Самодельный двухгусеничный снегоход с двигателем Лифан22
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Съездил сегодня в лес.По приезду обнаружил люфт вариатора ведущего.Снял,осмотрел сделал новую шпонку - посадил с помощью шпильки.Причина - болт ,ограничивающий ведущий вариатор был слишком длинный. При серьезной нагрузке шпонку подразболтало,а болт упирался в тело вала.Болт отпилил миллиметров на 8.Двигатель Лифан 7 лс.Катушка 3А. Вал диаметром 20мм. Ехать очень хреново- сани нифига не едут,хоть и пластиковые.Снимать не стал, стало темно. Завтра поеду наверно опять. По бензину.Туда 6 км,обратно и по лесу 2 км. Все поля переметены.На 14 км 600 миллилитров бензина.
сергей-73
11 Янв 2017
Немного не понравился шкив- сделал другой.Еще буду делать большой.Что бы не точить из болванки использую две шайбы и втулку ,но втулка на 18, надо 19,05.
сергей-73
11 Янв 2017
Ещё технология изготовления опор под подшипник,но не на ОТВЕТСТВЕННОЕ место- на трубогиб.
сергей-73
11 Янв 2017
Берешь ,точишь оправку.На оправку садится кольцо из трубы подходящего диаметра.Приваривается вставка( примерно в этом месте - вставки опора будет приварена) Можно проточить еще- но этого не понадобилось.Изготовил 4 опоры под подшипник 180204. Трубогиб готов и окрашен.Когда соберусь крутить дуги или кольца- выложу заодно...
сергей-73
11 Янв 2017
Ещё чуть чуть и ...Пришлось бы плыть по ручью.Поезд мене помешал,слегка.Но собаку словил...
сергей-73
11 Янв 2017
Это будет ВМУ( винтомоторная установка )со спрямляющим аппаратом.Если аппарат спрямляющий получится - сделаю мини СВП или ещё чего.А пока будет стоять на лодке ,,Малютка 2,,.Винты есть.Я их склеил из ёлки.Почему из ёлки? Потому что легче сосны примерно в полтора раза.Дольше будет жить подшипник.Выше КПД. Если будет тяга с мотором 7лс ,хотя бы 35'кг- продолжу.Не будет- будет стоять на лодке.Винты делал давно.Сделаны по эпюрам.На эпюры выпилил из фанеры 10 трафаретов.На винты эти, американские чертежи,где-то взял из интернета.Делать буду не спешно,по наличию свободного времени.Спрямляющий аппарат будет из двух кругов разного диаметра с зазором где-то 5- 7 мм и железа на заклёпках.Короче пришло время...
