"Лидер" ИЖТЕХМАШ
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
Еще - может кому полезно будет. Идею блокировки ЦР подглядел тут - автору огромное спасибо
привет. посмотрите у Дяди Феди на сайте что нужно делать с центральным регулятором.показывает конкретно на 20м лифане.и что еще надо делать.
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
Всем доброго времени суток. Друзья подскажите - двигатель КП 460 новый пробег - 5 баков бензина, еще обкатка, на 3 баке отрегулировал клапана. 0,2 мм выпуск, 0,15 впуск - до этого были значительно больше. ЦР у меня заблокирован. При наборе скорости и плавном сбросе, все ОК. При наборе скорости и резком сбросе - хлопки в глушители. На карбюраторе винт качества отрегулировал на 1,5 оборота, было на 2,5 и так же были хлопки. В чем причина? Какие будут мнения?
А вообще двигатель работает хорошо, ровненько, да и заводится не плохо. Почему при резком сбросе газа хлопки???
это нормально .говорит о здоровье движка.
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
Ставьте ЛОНЧИН ИНЖЕКТОР у Тофалара пошли, там все будет правильно.
нихрена у тафалара нет одни понты на ютубе.и движков тоже.это что они показывали на ютубе и КЛМ ввиде саней и задние сани на колесах все это замануха .и реклама от жизнь в россии в наше время т.к этот блогер с Костяном пасутся там по ништякам разным.вот вам и тафалар. а двигло да огонь.я звонил им и спрашивал и мне сказали что эксклюзивные заказы непринемают.поэтому что на сайте есть тому и радуйтесь.
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
Рад за вас. А почему у вас именно это должно быть? Карб он устроен так, что при определенном разрежении подает определенное количество топлива, меньше воздуха меньше топлива, хлопки если догорает в выхлопе. Вам ведь и писали как и от чего идти, плохо конечно что сами производители не дорабатывают свою технику, поэтому и отдают владельцы на доработку, забор воздуха ближе к выхлопу, скидывают штатные глушители и бак, ЦРО, карбюратор нормальный, бензонасос и т.д. и т.п, с другой стороны эти вмешательства чреваты слетом с гарантии. Для примера ссылка
Или другая у него же
да Толя молодец респект и уважение.делает и ненадо нихера за ним переделывать.
goblen
13 Фев 2020
Хабаровск.
вадим
вездеход
И еще Лидерци или производитель если таковой тут есть ответьте на вопросы-возможноли использовать лидер лонг или суперлонг т.е 3333 или 3680мм гуси. летом .весной и осенью.т.к снега в регионах мало стало выпадать. используя пневмотележки и КЛМ .но невидел чтобы это ездило по клюквенным болотам и марям. только по асфальту. так техника нормальная но требует допила под каждого.если есть ролики таковые то выложите если нетрудно.
aspid
20 Фев 2014
Томская область
Буран 1981, Нива 1978, Honda CR-V 1999, Буран 2008
Привет. Приобрел лидер 18,5 сил с пробегом, хочу поменять масло в двигателе, немного по гуглил нашел только общую инструкцию по лифанам. Подскажите какое масло залить в двигатель и какой объем примерно, чтобы купить.
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
На зиму 5w-30, 5w-40. Бренд - любой абсолютно. Купите 4 литра канистру - немного сэкономите самый главный ресурс вашей жизни.
aspid
20 Фев 2014
Томская область
Автомобильное не пойдет? Сколько примерно заливается, чтобы ориентироваться?
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
aspid
20 Фев 2014
Томская область
Всем привет. Какие свечи лучше поставить на 18,5? Сегодня завел, прогрел, чуть газовать начинаешь роехать, глохнет сразу. У соседа собака, говорит из за свечи может
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Покупаю в автомагазине для карбюраторных ВАЗ-2108(конкретно ставлю NGK BPR6ES на одно и двух цилиндровые лифаны)
aspid
20 Фев 2014
Томская область
aspid
20 Фев 2014
Томская область
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
У меня была причина , задубевшая за лето мембрана перекрывающего клапана. У вас клапан электрический или механический? Можно вообще его убрать , поставив в магистраль краник.
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Подскажите, что это за клапан и где он установлен? Такая же проблема.
aspid
20 Фев 2014
Томская область
Только купил с рук) двигатель 18,5, у них врод читал нет краника, ну и визуально его нет. Правда, подскажите как добраться до этой мембраны
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
На 17 л.с.лифанах стоит клапан механически запирающий главный топливный жиклер, такая красная пимпочка на поддоне карбюратора. На 18,5 л.с. есть электроклапан на этом же поддоне только снизу. Суть этих клапанов- перекрытие подачи топлива через главный топливный жиклер в цилиндр. На механических клапанах стоит мембрана, и если бензин в карбе высыхает она дубеет и не полностью открывает клапан, а если учесть ,что в трубке главного топливного жиклёра происходит подсос топлива (если газануть),то вместе с топливом подсасывается и клапан закрывая подачу топлива. У товарища с электроклапаном мы вообще убрали с клапана запирающий элемент (конус), а у себя на механическом я этот конус сточил болгаркой. В этих случаях надо обязательно ставить в магистраль краник . Как вариант если есть возможность положить бак ниже уровня карбюратора ,установить вакуумный насос, с обраткой, тогда у вас точно ничего не перельет. клапан.jpg
aspid
20 Фев 2014
Томская область
На 17 л.с.лифанах стоит клапан механически запирающий главный топливный жиклер, такая красная пимпочка на поддоне карбюратора. На 18,5 л.с. есть электроклапан на этом же поддоне только снизу. Суть этих клапанов- перекрытие подачи топлива через главный топливный жиклер в цилиндр. На механических клапанах стоит мембрана, и если бензин в карбе высыхает она дубеет и не полностью открывает клапан, а если учесть ,что в трубке главного топливного жиклёра происходит подсос топлива (если газануть),то вместе с топливом подсасывается и клапан закрывая подачу топлива. У товарища с электроклапаном мы вообще убрали с клапана запирающий элемент (конус), а у себя на механическом я этот конус сточил болгаркой. В этих случаях надо обязательно ставить в магистраль краник . Как вариант если есть возможность положить бак ниже уровня карбюратора ,установить вакуумный насос, с обраткой, тогда у вас точно ничего не перельет. Посмотреть вложение 1494507
У меня 18,5 но сбоку тоже красная кнопка. У товарища 18.5, нет кнопки, говорит электроклапан. Теперь у меня 2 версии: или у меня 17 и продавец меня нае.ал что 18,5, или карбр стоит от 17го) где глянуть маркировку? И вот я еще вспомнил, двигатель последний раз не запускался, и я инстинктивно несколько раз нажал эту красную кнопку, после этого сразу завелся, но появилась вышеописанная проблема - чуть газу глохнет. Это может быть связано?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Это не кнопка и она не нажимается, а поворачивается, закрывая или открывая доступ бензина. На ней даже стрелочки нарисованы. Есть на ней выступы благодаря которым она отходит и освобождает клапан.
Вот здесь я рассказывал о своей проблеме, там есть фото. http://forum.motodog.ru//viewtopic.php?id=2872&p=62 Пост 1,535
aspid
20 Фев 2014
Томская область
Может я не про то конечно) приеду из командировки сфотаю. Сбоку такая как я гофре, я думал про нее речь
aspid
20 Фев 2014
Томская область
Вот это что за красная пипка?)
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Праймер, впрыск топлива перед запуском , в мороз, особо сильный, отличная штука!
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
