Электрооборудование Стелс800 Росомаха
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
Тестер в положение вольтметра. Чёрный провод на массу снегохода (корпус двигателя, раму, минус аккумулятора), красным на штекер катушки. При появление на одном из контактов штекера напряжения 12 вольт понимаем, что питание на ЭБУ тоже уходит. Значит либо оно до ЭБУ не доходит (плохой контакт в разъёма, либо ЭБУ неисправно.
Переставляем тестер в положение омметра и проверяем есть ли сопротивление между контактами предохранителя,если нет, значит сгорел.
20 Янв 2023
Республика Саха Якутия, посёлок Зырянка
Stels Росомаха 2014г
А если на катушке нет напряжения? Значит плюс где то перед ней теряется и надо искать в проводке?
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
20 Янв 2023
Да. Плюс ищи при включённом "зажигание".
Ну в общем питание идёт... На одной фишке которая идёт на ЭБУ штуки 4 контакта прям жёстко окислены, щас пытаюсь их очистить как-нибудь, надеюсь в этом причина, иначе я не знаю...
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Можно подкинуть на другой исправный снеж
20 Янв 2023
20 Янв 2023
На нем прикручен маленький датчик, его откручиваем вместе с проводами и все
Слушай а без разницы как провода соединять? Три основных которые. Или какой-то особый порядок должен быть?
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
Хоть как.
снегорос
30 Ноя 2023
Г. Кириши
Stels Росомаха
ЛисК сказал(а):
MT-05 - для одноцилиндровых моторов, MT-05.2 - для двух цилиндровых.
Свежие CF мозги под 800 ку имеют маркировку MT-05 и надпись CF 800. Подходят для 2х цилиндровых.
Delphi MT-05 стоят на Росомахах 13 года с двигателями ODS. На GK стоят Delphi MT-05.2 . LZ800 по моему это Delphi MT-05 без диагностики и 60 кобыл.
Подскажи GK-800 мт 05.2 на росомаху пойдут?
lomovoy
12 Дек 2011
Чукотский АО
ТАЙГА CT-500Д
Доброго дня. По Росомахе. Установлен блок управления МТ 05.2, Если такой взять на АЛИшке, работать будет? Или у нас эти блоки дорабатывают, перепрошивают... Там ценник всетаки гуманнее.
С уважением.
