Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой: отключаются форсунки либо на дальнем цилиндре, либо сразу обе. При этом ни какой закономерности не выявил. Можно проехать 100км все хорошо, можно 30. А потом начинает либо троить, либо глохнуть, причём на скорости может заглохнуть тут же подхватить и поехать дальше. При этом искра есть, давление насоса проверил 4,5, датчик коленвала в норме. Компрессия 12. Ошибка 201, 202 вылазит. Проводку прозвонил ок. Хочет работает, хочет нет. Не пойми почему мозги отключают форсунки.
