Картер Бурана
27 Мар 2013
нижнекамск татарстан
Колян
рысь-119 урал иж калина рысь500(бм) Ларгус серебристый
помпатех написал(а):
и цилиндры посаженные в картер с зазором , а потом говорим о ресурсе двигателя рмз 640 и хвалим даже узкоглазых
Где зазор? :shutup:
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
между наружным диаметром цилиндров и их посадочными в картере , если вы двс разбирали, то имеете представление о плотности посадки цилиндров
27 Мар 2013
Колян
Алексей 34 написал(а):
Нет Алексей просто Вы своей тех.безграмотностью отталкиваете от себя людей.
Если хотите это обсудить готов пообщаться в л.с.чтоб не раздувать флуд
Точно засланник Дюка :flex: самолично вваривал клапана в Картер и не парился, не тот это двиг, тут всё плюс минус миллиметр, ходит, работает отлично, а если ты защищаешь Дюка с его бестолковой шайтан-трубой от которой толку ноль, и который тут доказывал такие вещи про лепестковые клапана - то тебе наверное на другой форум :shutup:
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
BRP,Yamaha,Буран,volvopenta,
:offtopic: Я не знаю д,,, я тупо купил у него трубу,как она будет работать я не знаю,купил по той причине что когда "леху"попрасил сделать коллектор на два л.к. и продать мне его вместе с трубой- получил кучу слов со смыслом что я " лох последний и ни чего не понимаю"все эти переговоры проходили уже с полгода назад,на сноумобайле я уже два года штудир интересные для меня темы хотя и не регился- не видел смысла", если вы внимательно читали тему,то наверно заметили что" выпады" в чьюто сторону начались когда меня опять попытались ткнуть носом в то что " я тут спец,10 лет варю,а ты кто такой"
Господа модераторы попрошу прощения за флуд надеюсь что Вы вычистите тему.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
не надо отчаиваться , здесь уже говорили , что самая большая ошибка нравится всем
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
[/quote]
самолично вваривал клапана в Картер и не парился, не тот это двиг, тут всё плюс минус миллиметр, ходит, работает отлично, м :shutup:[/quote]
На счет милиметра туда- сюда - вы не правы.Если биение К.В.будет больше0,05мм- разобьет посадочные подшипников в картере,если картер будет кривой,то рана или поздно К.В пополам.
Единственно чем могу обьяснить ",и ходит" только тем что при вваривании клапанов окончательно картер ослаблен и как пластилин приобретает форму второй части.
Для того чтоб не происходило диформации при вварка корпусов под л.к.достаточно выточить оправку по наружнеми диаметру кор.подшипников и длинной К.В,зажать ее между корпусом и "варить".
Более трудоемкий вариант сделать фрейзерованую плиту к которой крепится картер перед сварочными работами.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
уведет однозначно , но по мизиру , структура метала нарушится однозначно
27 Мар 2013
Колян
Более трудоемкий вариант сделать фрейзерованую плиту к которой крепится картер перед сварочными работами.[/quote]
Плюс минус мм это к слову, а по поводу увести его ведь варишь стянув, после провара прогревал ещё весь Картер горелкой газовой , и в азбестовое одеяло остывать. Принимает ранешнею форму. А по кВ - есть такое понятие как самооцентровка-то есть после сборки малые погрешности сядут на свои места( дав обороты и натянув как следует Варик)
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Никуда ничего само не сядет,если только колено не про.йбано.,а вот раздолбаные картера,вы наверное и без меня видали.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
[quote="Алексей 34].... получил кучу слов со смыслом что я " лох последний и ни чего не понимаю"все эти переговоры проходили уже с полгода назад....[/quote]
Мда..... Вот не припомню, чтобы я кого то оскорбил или обозвал лохом, на этом форуме.
Могу конечно одёрнуть, если человек из рамок лезет, как в данном случае.
Если немного почитать назад, то Алексей 34 набросился на меня, всего то с моего ответа на вопрос:нужно ли менять болты на картере...?
И началось!!!!
Причём один в один, по сценарию уже виденному на этом форуме...
Не зря Николай подметил, под чью дудку пишут такие деятели.
Очередное "осеннее обострение", как однажды написал Ильдар( Монтёр)!
Люди не меняются......
А по коллектору с двумя Лк, для бурана, ну нет возможности сделать этот вариант.Все ж прекрасно знают, под каким углом прилегает коллектор к цилиндрам.Как туда разместить два полноценных ЛК?
Я не представляю.
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Накинулся из зе тех.безграмотности,которая Вам ув.Алексей как человеку на которого смотрят и от слов которого отталкиваются форумчане непростительна,а именно:
Болты до упора - не затягиваются!!!
Кривые картера работать не должны,а если такие есть то нужно как минимум стараться это свести к нолю,а не хвастать тем что люди заплатившие Вам денег ездиют на кривых картерах.
С выхлопом я написал что может быть еще пожалею о сделаном выборе,но выбор я сделал потому что Вы Алексей оттолкнули меня от себя своими словами и действиями.
Плохо еще то Алексей что вы даже если не правы,и я подозреваю что сами знаете об этом,то все равно упорно стоите на своем,вместо того чтоб принять во внимание и сделать выводы.
27 Мар 2013
Колян
Есть два типа ездоков- один тип который ездит и ему надо ездить, другой тип как бы не сильно надо ездить но хочет чтоб был как иномарка. Буран выпускают уже 50 лет-и что изменилось за это время?он заранее изготовлен на "глаз". Парни тут на форуме и в поле моторы половинят, валы разбирают и в этом же поле кувалдой центруют, провернутые постели кернят и не по одному году ещё на них ездят..... А вот Помпатех заткнул выход потока воздуха охлаждаемого на буране и утверждает что победил перегрев :shutup: наверное Картер не кривой :eek:
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
от добрался и до меня , дружище, победил или нет показали приборы , как и что делать решайте сами, я просто показал и провел опыты, стараюсь делать все чтоб не везти в санях еще один снегоход и кучу кувалд
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Николай воробьёв написал(а):
Есть два типа ездоков- один тип который ездит и ему надо ездить, другой тип как бы не сильно надо ездить но хочет чтоб был как иномарка. :eek:
Я отношусь ко второму типу и не по тому что как говорят" когда коту делать...... ", а по тому что прекрасно знаю как оно должно быть на самом деле и какие недоработки нужно устранять на моторе бурана чтоб он был по надежности не хуже чем иномотор,(хоть и собираю первый бураномотор,),но вот ино...разных фирм и мастей перебираю 15 лет изо дня в день.И вот когда ты знаешь что такое хорошо,плохо делать руки и собственное самолюбие не позволяют.
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
смотрю некоторые господа без брызгающего на яйца бензина жить не могут
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Zavod написал(а):
Хорошо, Алексей, попробую на БФ посадить, пресануть. Нам в космос не лететь, чуть ниже))).
Ладно камрады вопрос пока снят - в выходные проверю, доложу...
Отчитаюсь спустя 3 недели)))... Посадил половинки на казанский герметик, через неделю прессанул. "Очканул" 0,7 атмосферы по рекомендациям Алексея - полет нормальный. Потом дунул 1 кг - через впускные окна свищи пошли, ну это нормуль - там таких давлений не бывает. В итоге вырубил новые прокладки и по новой заглушил впускные окна алюминиевыми пластинками толщиной примерно 2 мм. Можно в бой... Колено вращается легко, подшипники советского производства "чмокают" от масла при вращении. Время покажет...
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Прежде чем в бой карбы перенастроить нужно, поскольку до этого цилиндры другие стояли - с шестиканальной продувкой :blink:
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
Что за модные такие цилиндры???,от чего?
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
от ваз 2101 переделываются, окна надо вырезать
Алексей 34
13 Сен 2015
Волгоград-Волжский
27 Мар 2013
Колян
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Мужики, фото есть, размеров не будет, по-скольку эксперимент не удался - промахнулись с продувкой где-то. Делал на заказ - долго искал кто мои "хотелки" может воплотит в жизнь.
Щаз залью "катализатор", а то как-то скучновато на форуме стало)))) немного не в профильной теме правда, да простит меня Вадим :beer: ...
