помпатех
- 15 Мар 2009
- 2.426
- 73
- 70
- Мурманская область
- Сергей
- Снегоход БУРАН
все ерунда, постели уже поплыли, только пустая трата времени и нервов
Спасибочки, не буду тогда морочиться.Длинный написал(а):Если сверлить на средний подшипник, тогда надо в каналы клапана ставить от бензонасоса, чтоб ПРАВИЛЬНУЮ смазку организовать, на пропуск смеси к подшипнику с обеих кривошипных камер.
Воронка там никчему а так чуток развёрнуто.Бурыч написал(а):Сверху на горловине просверлите большим диаметром, по типу воронки штоб получилось.
В идеале дыру засверлить за стопорным, между кольцом и сальником, но со стороны основания попадаешь иль в пустоту приливов, иль в резьбу в приливе. А так придётся лыску точить с краю наружной обоймы.robins написал(а):Николай, а как же смазка пойдёт, твои дыры подшипником закроются или мне так на фотке кажется
Будучи большим занудом соглашусь, разглядывая постели в лупу видно, что след от фрезеровки почти не проглядывается или затёрт от разниц тепловых расширений металлов и вибрации вала, а в нижней постели среднего подшипника и на обойме есть наклёпец на семь -восемь часов (со стороны основания глядючи), но полагаю походит ишо, подлечу я его двумя разными пилюлькамипомпатех написал(а):все ерунда, постели уже поплыли, только пустая трата времени и нервов
Неа,не покажу.robins написал(а):со стороны подшипников покажи где проточено
Фотать не на что было,на момент сборки. И со стороны каких подшипников интересует? Крайние отверстия прям с канавок сверлил,в обоймах на наждаке канальчики выбирал. Средние-уложил лабиринт посередке,разметил,сверлил(на последнем отверстии сверло на выходе поломалось,ну очень не быстро достал
). В лабиринте со второй стороны тоже канал выбрал. Вроде так.
Не вчера это делалось...
Ага,я в резьбу прилива четко попал!Винни Пук написал(а):... но со стороны основания попадаешь иль в пустоту приливов, иль в резьбу в приливе.
Глушил,с клеем винтик.Это кому вопрос,Алексей?Alle написал(а):а пробег на этом картере какой?
Добрый день! Я при установке к-вала в картер с выработкой по постелям - просто приклеил на подшипники по полоске изоленты с низу-верху. Вроде примитивно , но все крутится уже долго. Раньше кернил постели; лудил обоймы, но так вроде проще.Katangchanen написал(а):Добрый день, подскажите способы ремонта посадочных мест подшипников Картера(выработки). Подложка из алюминиевой фольги себя не оправдала, шлифовка не приемлема, так как в средней постели выработки нет.
Лабиринты надёжнее и долговечны. А из закрытых подшипников крышки повышибает...помпатех написал(а):мужики , а почему завод в середину кв просто не ставит 2 подшипника закрытых с одной стороны , тогда и лабиринт отпадает , да и сальники
Думаю при хлопке в карьере (в обратку) может вышибить. Тогда гемороя не оберешся.помпатех написал(а):вышибить под вопросом , но если страшно то можно просто пружину
пружину в середину , для подпорки защитных шайбАлександр1975 написал(а):Думаю при хлопке в карьере (в обратку) может вышибить. Тогда гемороя не оберешся.помпатех написал(а):вышибить под вопросом , но если страшно то можно просто пружину
Про пружину непонял.Если это пружинный стопор, то как он удержит жестянку закрытого подшипника?
На свой 28мой ставил два подшипника в середину, а по краям, к балансирам - точил обоймы из АЛ.под сальники. Упорную стенку обойм точил с минимальным зазором к.валу.(дабы при выходе из строя сальника - выполняли функцию лабиринта). Обоймы стоят своей упорной стороной максимально к балансирам, тем самым уменьшая обьем картера.
Сальник (неоднократно писалось об этом) разрушается, между подшипниками ставят лабиринт.Дивер написал(а):У нас один умелец ставит вместо лабиринтов два подшипника,а сальник посередине между них.Все ездят пока явных жалоб не было.
Вадим приветствую!если поставить манжеты поуму то работают они отлично.У меня выточена обойма и в ней две манжеты 52х30х7 КОК,на одном движке,обойма с тремя канавками под уплотнительные кольца и со штифтом.А на втором лабиринт,просто интересно было сравнивать.с манжетами лучше везет на малых и до средних оборотов и легче и проще заводка,двигатель с лабиринтом лучше крутится и везет с средних оборотах.на обоих стоит пятый наружный подшипник у вариатора.VOSTOK написал(а):Сальник (неоднократно писалось об этом) разрушается, между подшипниками ставят лабиринт.Дивер написал(а):У нас один умелец ставит вместо лабиринтов два подшипника,а сальник посередине между них.Все ездят пока явных жалоб не было.
А фото выставить и посмотреть есть возможность? Интересно как сие воплощено.Android13 написал(а):на обоих стоит пятый наружный подшипник у вариатора.
вроде уже выставлял.Бурыч написал(а):А фото выставить и посмотреть есть возможность? Интересно как сие воплощено.Android13 написал(а):на обоих стоит пятый наружный подшипник у вариатора.
Проглядел вопрос,Алексей.Alle написал(а):а пробег на этом картере какой?
Андрей, приветствую.Android13 написал(а):Вадим приветствую!если поставить манжеты поуму то работают они отлично.У меня выточена обойма и в ней две манжеты 52х30х7 КОК,на одном движке,обойма с тремя канавками под уплотнительные кольца и со штифтом.А на втором лабиринт,просто интересно было сравнивать.с манжетами лучше везет на малых и до средних оборотов и легче и проще заводка,двигатель с лабиринтом лучше крутится и везет с средних оборотах.на обоих стоит пятый наружный подшипник у вариатора.VOSTOK написал(а):Сальник (неоднократно писалось об этом) разрушается, между подшипниками ставят лабиринт.Дивер написал(а):У нас один умелец ставит вместо лабиринтов два подшипника,а сальник посередине между них.Все ездят пока явных жалоб не было.
А вот на новых к\в где у тебя обозначен правый подшипник,диаметр вала 29.97 тоесть подшипник люфтит на валу.
