Картер Бурана
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
А кто подскажет, для чего эти приливы на картере двухканальной продувки?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Михаил! Я думаю, что это технологические моменты.Возможно что эти картера лили не под давлением, поэтому и делают "карманы".Китайкое литьё под давлением, там "карманы" такой формы не нужны.По научному они по другому называются, летники, вроде.
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
Бурыч написал(а):
почаму нет? неужели в далекие 60-70е гг. не летали на подобных?
Летали и тогда, летают и сейчас. Но куда меньше, конечно же. И здесь на форуме появлялись - хотя бы тот же самый СЕН-Сей с идеей балансировки колена. Есть даже сайт http://www.reaa.ru, там несколько тем про буркины движки. Вот только функциональны ли в СЛА эти приливы - х.з.
Kislota
15 Июн 2011
Буран С-640А1Ц 76 г.в. Восстановленный
я тут прикупил бурку 86 г.в. стоит сто% 28 сильный двигатель. Стоит переделывать на 34? Или кататься и радоваться СССР сборке, двиг родной))) все как только с магаза
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Алексей, покатайтесь так! Можно головки цилиндров притереть на 1-2 мм, тем более, если бунз использовать 92-ой. А переделывать- шибко дофига делов - почитайте тема "Советы от Длинного" - там и аргоновая сварка. и проточка каналов в картере, а цилиндры и головки все равно новые придется брать... ИМХО - проще новый движок купить. А зачем - если на этом чуть больше 2 тыщщ наехжено, и он по виду как новый? Единственное - сразу сделать в кожухе охлаждения отсечку от выпускного коллектора, в проекции этого коллектора в левой стенке кожуха(над вариком) насверлить несколько отверстий - чтоб горячий воздух с коллектора не бился в кожухе и не подогревал левый цилиндр, а вылетал наружу. В общем - обязательно модернизировать по форуму систему охлаждения, так как на 28-сильных перегрев и прогар левого поршня - обычное дело... А мощщи ему и так хватит - особенно, если поставите, как планировали ЛК и рез. Кстати, почитайте форум - много интересного можно найти... Так, на независимых стендовых испытаниях, модернизированный РМЗ-640, заявленный на 34 л.с, выдавал всего лишь 30,6 в максимуме...
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
ski-doo 600 suv, Буран 640А, ВАЗ 21214
если хорошо тащит лучше не трогай. коротыш 28лс может очень бодро ехать
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Если действительно ничего не брякает и не стукает при работе двигателя, запуск на холодную будет отличный, то и не делайте с ним ничего, 30 лет такие движки ходили, до появления 34-сильных.
У меня до сих пор двухканальный, другого пока не нужно :)
Rust86
17 Ноя 2012
Радужный ХМАО
Рустам
Лыжи и много еще чего....
Монтёр написал(а):
По поводу отверстий - они появились в последних версиях картеров, раньше их не было. Выходят прямо к канавкам для стопорных колец подшипников к/вала. Т.е я так понял, что они для доп. смазки наружных подшипников.
Ещё бы что нибудь для смазки среднего подшипника..... :rolleyes: И в серию запустить коленвал с 2-мя подшипниками посередине... ;)
Подскажите а просверлить реально отверстие для смазки центрального подшипника? И если сверлить то где именно? В центре колен вала стоит один подшипник.
Katangchanen
2 Ноя 2014
Katanga
Sergey
Buran 2шт. Юпитер 5, Уаз Хантер.
Добрый день, подскажите способы ремонта посадочных мест подшипников Картера(выработки). Подложка из алюминиевой фольги себя не оправдала, шлифовка не приемлема, так как в средней постели выработки нет.
Дивер
17 Окт 2014
медвежий угол Томской области
Буран(короткий)уже длинный
Вопрос такой:никто не ставил штифты на средние опоры коленвала по бокам пошипника? Для предотвращения их проворачивания? И как следствие появления посвистывания,про разрушение я уж не говорю.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
Насмелился картер засверлить (долго ходил вокруг) для смазки крайних подшипников, про средний думаю - сверлить иль нет и если сверлить то с какого кривошипа и мож (по логике) с обоих? Пойду пока крайние расхерачу... Да, достал с подвалу склянку с термостойким лаком (наполнитель люминева пудра) хотел покрасить выпускной трахт, пудра осела и лак прозрачный, вот и наводят меня мысли грустные, апосля тщетных потыток прибарохлить анаэробный герметик - а не посадить ли на ентот лак картер? Так то лачёк термостойкий, до 600 градусов, а само главное - бензомасловодостойкий, ну и какой то он кремниеорганический. Всяко разно получьше Бээфа. Встряхивать не буду, чтоб было потом видно где отшкребать и не такая жесткая связь была. на котле поскоблил - как будто алюминий шкребу, крепкий зараза. Конечно где нить поэкскрементирую :laugh: на кошках сначала, а то не разберу потом. Как то в 90х на восьмой тыще застрекотал (как вскрытие показало) лабиринт о щёку в тайге и пришлося йего на эпоксидку присобачить и споловинить на её же на старые резины (движок в избушку принёс :laugh: на горбу ), потом наездил тыщи 4 и продал. Не знаю как его разбирали апосля...
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
Просверлил... Что бы не промазать в сверлении, сверлил от канавки стопорного кольца подшипника, а то, особенно со стороны основания там можно (несмотря на заданный угол) вылезть в углубления, (т.е. наружу) а чтоб был запас, решил сверлить не по центру, а со смещением, над приливом. Про средний подшипник пока думаю, может не полезу, помотрим кака будет полемика. :ninja:
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
хуже не будет
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Если сверлить на средний подшипник, тогда надо в каналы клапана ставить от бензонасоса, чтоб ПРАВИЛЬНУЮ смазку организовать, на пропуск смеси к подшипнику с обеих кривошипных камер.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Николай, а как же смазка пойдёт, твои дыры подшипником закроются или мне так на фотке кажется
Тихоня
16 Фев 2012
Северодвинск
Тихон
укороченый коротыш (был), БураБарс
Себе так посередке сверлил. Но у меня колено на 4-х опорах.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
со стороны подшипников покажи где проточено
