TAYGA Patrul 800 SWT
dim 1980
9 Янв 2014
КУЗБАСС
Было Варгяг500,Атака2 ,SWT800. Есть Polaris RMK 600 , Dingo 200, РМ 500-2.
поэтому движение с полупустым баком (по измеряемому объему топлива)
Ну зачем же опровергать заводскую рекламу про бак в 55 литров и пробег в 250 км на баке ведь так красиво написано:Chih:
n1ghtenergy
28 Окт 2020
ХМАО
Фёдор
Патруль 800
Это специфика работы вариатора. Трогаясь плавно, вы поджигаете ремень.
Еще смущает трогание с рывком, т.е. надо очень аккуратно давать газу чтобы поехать мягко. Создается впечатление что в шестернях кпп есть ощутимый люфт.
Это люфты коробки. На ходу если отпускать и нажимать "газульку" удары отчетливо слышны.
n1ghtenergy
28 Окт 2020
ХМАО
Фёдор
Патруль 800
Сколько примерно топлива на одном или двух делениях,кто нибудь замерял?
60 км проезжал на двух, НО насколько было наполнено верхнее деление, и когда потухло нижнее сказать сложно. при том может 3 снизу еще загорелось через 20 км. так что все относительно. Правильным считаю замерять от полного бака, если нужен точный расход.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
n1ghtenergy
28 Окт 2020
ХМАО
Фёдор
Патруль 800
Даже если он 50 литров, все равно это очень круто, после 30 литров )
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
проехал 180 км, потратил 6 делений, ориентровочно 35-38л, заправлю до полного, там и видно будет ))))
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
SIBIRYAKNEW
19 Янв 2022
Тайга Патруль 800 swt
n1ghtenergy
28 Окт 2020
ХМАО
Фёдор
Патруль 800
в коробке есть муфты включения предач, испытывать "на удар" это конечно хорошо, но может оказаться дорого...
есть моменты когда этого не избежать, жить вообще дорого....
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Это все страшилки, ниже фото: новый снегоход, пробег сто километров при плавном движении в глубоком снегу и ничего... Точнее: почти ничего от ремня :)
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
SIBIRYAKNEW
19 Янв 2022
Бывают ситуации когда "жизненно необходимо" тронуться плавно-плавно, это надо делать на понижайке.
Я на понижайке почти всегда, 1ю включаю только когда на чистом поле и по прямой.
SIBIRYAKNEW
19 Янв 2022
Кстати поставил светодиодные лампы и вывел вольтметр на панель, зарядка держится в районе 13,7-14в. Ну и светят лампы шикарно!
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Теоретически движение "на понижайке" с приличной скоростью может иметь нехорошие последствия: двигатель "перекручивается" с малой нагрузкой, соответственно температура антифриза (и цилиндр-поршень -головка) увеличивается. Высокая температура выхлопных газов неполезна и для клапанов, и для глушителя (красные штаны)....
А "динамичное" движение с бросанием курка газа, это как торможение двигателем: проверка фиксатора резьбы на неподвижном конусе ЦБР. Могут быть удивительные открытия. :)
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
:D Разные мы все. Если без волокуши, то почти никогда не включаю понижайку. За исключением первых 200-300 м, после долгой стоянки. Правда двиг на моем снегоходе чуть помощнее.
SIBIRYAKNEW
19 Янв 2022
Я пока осваиваюсь.. опыта мало
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Я на первой только если тяжёлый груз тащу или в целое бью, всё остальное на 2-й хожу
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Да все мы с этого начинали :) Лайфхак - если завалился набок в сугроб по капот, то попытки выехать на понижайке ни к чему не приводят. Тогда в ход идут лопата или домкрат. Если включить прямую передачу (вторая), встать на противоположную завалу подножку и пытаться завалить снежик, при этом газануть "тапка в пол", то на 90% снегоход выскочит своим ходом. Тут главное что бы на пути береза не встретилась.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Если попадается склон, переключаюсь на вторую. Ведь на хорошей скорости, по хорошей дороге не сильно важно сколько у вас груза в волокуше - выше скорость, ниже сопротивление
Кpестьянин
29 Ноя 2018
Удмуртская республика
Вася
Варяг 550В
У меня варяг 550, езжу всегда один. Иногда думаю о четырехтактном патруле. В плюсах пробег на баке, тишина, чистый выхлоп.
Заметил что нескучно в данной теме. Потому что патрулей много или потому что посложнее техника? В связи с этим что посоветуете оставаться на варяге или не бояться электроники?
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Я с варяга перешел на патруля, не жалею ни сколько. Но матчасть необходимо знать в большем объеме на 800-ку чем на Варяга.
Но я в одного не катаю там где связи нет. пробег 2300км, ничего криминального не происходило за это время.
