Двигатель GS200E
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Да, момент на низах у него хуже чем у 6,5лс.
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
Irbis Dingo T125, Буран "Лидер" АДЕ
Сергей, редуктор по всей вероятности обычный 1:2 в масленой ванне. Конечно с такими звездами (13:26) никуда не поедет. В двигателе GS212E мощность увеличена за счет повышенных оборотов, а по сути тот же двигатель на 6,5л/с., я имею в виду объем. Такой двигатель будет нормально работать только с вариатором, момент у двигателя маловат.
Андрей, посмотри какие звезды стоят на "Рыбаке -2" по сути у тебя должно быть так же.
Спасибо, посмотрел 13 к 60 звезды будем делать значит.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Звезда на 60зубов будет мешаться, получиться на уровне гусеницы, можно о пенек согнуть. Поставь на редуктор 11зубов звезду, а на гусеницу 33-40зубов. У Димы Сайгака есть такие звезды, вот только шлицы на твоем валу не как на Буране, придется "колхозить"
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Что то не помню чтобы кто то на эти моторы редуктор ставил.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Если только попробовать этот мотор с двухступенчатым редуктором от Полка, должен нормально тянуть. Может Полк такие двигателя на свои Рыбоходы ставил?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не знаю. Мне кажется товарищ даже тронуться с места не может, раз сцепление ковырять начал. Возможно там в другом проблема.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Всем привет! Какие у вас зазоры в клапанах? Не хорошо заводится горячий, весь мозг вынес. Холодный с первого пинка. Может зазоры увеличить? Сейчас впуск 0,15, выпуск 0,2
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Если в горячем состоянии двигатель начинает плохо заводиться, это говорит о износе кривошипношатунного механизма. Пора менять кольца, в лучшем случае. Пока холодный зазоры поменьше, как нагреется тепловые зазоры увеличиваются и компрессия пропадает.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Так при открытах клапанах тоже компрессия падает. Не может быть у меня износа, молод ищо
alexey1408
19 Янв 2017
Марий Эл
Шнива
Может карб богатит
А тепловые зазоры уменьшаются при нагреве
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Начни с клапанов, это самое простое, а дальше видно будет.
Я в 1986 году купил себе автомобиль, старенький конечно,..... через некоторое время ситуация как у тебя - на холодную с пол тыка, а на горячую никак. Сосед по гаражу, даже капот открывать не стал, сразу диагноз поставил. Так оно и получилось, попал на кап ремонт двигателя с расточкой,.... Так что пример из собственного опыта. Теперь если приходиться что то покупать с ДВС помню об этом. Некоторые продавцы говорят, что даже на холодную хорошо заводиться, но этого мало, надо что бы и на горячую хорошо заводился, но не сразу, надо чутка подождать 2-3минутки.
Nik1980
13 Янв 2022
Миасс
Самоделка
два раза сломало пружыну декомпрессора на гс 212 . подскажите в чем причина .3 раза варил на нем глушитель .распред вал отличаетса от гс 200 кулачками они тупой формы . откуда тогда 13 лс берутса .
То же проблема с гс212. Поставил его на снежик по типу Васюган. Идёт сильнейшая вибрация. Кто нибудь смог ее победить? Каким образом?
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
По законам физики отверстие при нагреве увеличивается, коим является цилиндр. Поршень конечно увеличивает размер. Но вопрос в разных коэфициэнтах расширения.
miks
14 Июн 2018
Митрий
lifan 168 - f2
Пружину ломает из за толстой щеки коленвала, она контактирует с пружиной при увеличенном осевом зазоре, и из за этого пружина перетирается и обламывается, следом за ней отрывает декомпрессор, и устраивает в моторе "сталинград",
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Там нет балансирного вала. Вместо него установлен привод маслонасоса. Разбирал на днях такой, менял коленчатый вал. Лопнул пополам, хорошо шейка целая и вкладыши не повредило.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Нашел, с 22 страницы почитай , там про балансировку.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Так и есть. А одной из существенных причин этого считаю роликовый подшипник КВ со стороны маховика. Давно ли поменял его на своем движке, поставил дорогой, японский 2т.р. , сегодня проверил - опять осевой люфт около 1,5мм и при работе слышен шаркающий звук. Доездить бы до конца сезона. Поставлю наш , шариковый, неубиваемый с бронзовым сепаратором .
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
поставил звезды по совету 11Х33, полет нормальный и тянет и едет бодро, намного лучше чем родной мотор. единственное не сделал тормоза, родные диск маловат, буду смотреть с мопеда гидравлику.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Всем привет! Та же беда постигла и меня, приказал долго жить задний подшипник. Вскрытие показало, что стоял NSK джапанский. Поиски NSK или Koyo ни к чему не привели, их нет не только в моей деревне, но и во всей Раше. Кто чего ставит, расскажите. Такого, как у Валерия Викторовича мне не найти. Нашел передний подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2108-2110, но он с полиамидным сепаратором. Погуглил, до 150 град работает. В картере, в масле больше 80 град не бывает. Вроде можно поставить. Кто-нибудь ставил такие?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ставь обычные шариковые.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Лучше все же с металлическим сепаратором. Они везде применяются, не редкость. Главное не бери совсем без люфта .
