Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.365
- 2.280
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
Да, момент на низах у него хуже чем у 6,5лс.
Спасибо, посмотрел 13 к 60 звезды будем делать значит.Сергей, редуктор по всей вероятности обычный 1:2 в масленой ванне. Конечно с такими звездами (13:26) никуда не поедет. В двигателе GS212E мощность увеличена за счет повышенных оборотов, а по сути тот же двигатель на 6,5л/с., я имею в виду объем. Такой двигатель будет нормально работать только с вариатором, момент у двигателя маловат.
Андрей, посмотри какие звезды стоят на "Рыбаке -2" по сути у тебя должно быть так же.
Звезда на 60зубов будет мешаться, получиться на уровне гусеницы, можно о пенек согнуть. Поставь на редуктор 11зубов звезду, а на гусеницу 33-40зубов. У Димы Сайгака есть такие звезды, вот только шлицы на твоем валу не как на Буране, придется "колхозить"Спасибо, посмотрел 13 к 60 звезды будем делать значит.
Если только попробовать этот мотор с двухступенчатым редуктором от Полка, должен нормально тянуть. Может Полк такие двигателя на свои Рыбоходы ставил?Что то не помню чтобы кто то на эти моторы редуктор ставил
Если в горячем состоянии двигатель начинает плохо заводиться, это говорит о износе кривошипношатунного механизма. Пора менять кольца, в лучшем случае. Пока холодный зазоры поменьше, как нагреется тепловые зазоры увеличиваются и компрессия пропадает.Не хорошо заводится горячий, весь мозг вынес
Начни с клапанов, это самое простое, а дальше видно будет.при открытах клапанах тоже компрессия падает
Не, беднил, гтж рассверливал на 0,3Может карб богатит
По законам физики, сукиА тепловые зазоры уменьшаются при нагреве
То же проблема с гс212. Поставил его на снежик по типу Васюган. Идёт сильнейшая вибрация. Кто нибудь смог ее победить? Каким образом?два раза сломало пружыну декомпрессора на гс 212 . подскажите в чем причина .3 раза варил на нем глушитель .распред вал отличаетса от гс 200 кулачками они тупой формы . откуда тогда 13 лс берутса .
Там нет балансирного вала. Вместо него установлен привод маслонасоса. Разбирал на днях такой, менял коленчатый вал. Лопнул пополам, хорошо шейка целая и вкладыши не повредило.Идёт сильнейшая вибрация
Устранял на джис 200. Все нормально. Выше где то в теме есть про это.Идёт сильнейшая вибрация. Кто нибудь смог ее победить? Каким образом?
Так и есть. А одной из существенных причин этого считаю роликовый подшипник КВ со стороны маховика. Давно ли поменял его на своем движке, поставил дорогой, японский 2т.р. , сегодня проверил - опять осевой люфт около 1,5мм и при работе слышен шаркающий звук. Доездить бы до конца сезона. Поставлю наш , шариковый, неубиваемый с бронзовым сепаратором .контактирует с пружиной при увеличенном осевом зазоре, и из за этого пружина перетирается и обламывается,
поставил звезды по совету 11Х33, полет нормальный и тянет и едет бодро, намного лучше чем родной мотор. единственное не сделал тормоза, родные диск маловат, буду смотреть с мопеда гидравлику.Звезда на 60зубов будет мешаться, получиться на уровне гусеницы, можно о пенек согнуть. Поставь на редуктор 11зубов звезду, а на гусеницу 33-40зубов. У Димы Сайгака есть такие звезды, вот только шлицы на твоем валу не как на Буране, придется "колхозить"
Всем привет! Та же беда постигла и меня, приказал долго жить задний подшипник. Вскрытие показало, что стоял NSK джапанский. Поиски NSK или Koyo ни к чему не привели, их нет не только в моей деревне, но и во всей Раше. Кто чего ставит, расскажите. Такого, как у Валерия Викторовича мне не найти. Нашел передний подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2108-2110, но он с полиамидным сепаратором. Погуглил, до 150 град работает. В картере, в масле больше 80 град не бывает. Вроде можно поставить. Кто-нибудь ставил такие?Так и есть. А одной из существенных причин этого считаю роликовый подшипник КВ со стороны маховика. Давно ли поменял его на своем движке, поставил дорогой, японский 2т.р. , сегодня проверил - опять осевой люфт около 1,5мм и при работе слышен шаркающий звук. Доездить бы до конца сезона. Поставлю наш , шариковый, неубиваемый с бронзовым сепаратором .
Есть опыт?Ставь обычные шариковые.
