Я когда GS200 запускал первый раз, то Дельта AGM 7А смогла прокрутить !А какой у него средний ток потребления?
Обычно четко встает.При установке может давить на колено.
Крутит то отлично. Интересовал ток проходящий через контакты контактора т к поставил контактор на 50 А.Дельта AGM 7А смогла прокрутить !
Валерий Викторович, а не проще поплавком поднять уровень?В момент запуска как будь то не хватает разряжения в карбе, чтоб поднять топливо из поплавковой камеры. На запущенном уже хватает. Кто то с жиклерами играется , кто то эмульсионную трубку подрезает.
Завести смотреть какой угол на холостом ходу с помощью стробоскопа.Что дальше?
Дмитрий, спасибо, пойду тоже метки рисовать. На GS200E вроде коммутатор без ограничителя.Когда заморачивался с измерением угла на гс200 с ограничителем, брал у друга стробоскоп, в удобном месте отметил метку в ВМТ, потом расчитал метки 5, 10, 15 20 25 30 и их тоже отметил, прицепил стробоскоп, завел и смотрел в разных режимах на ХХ и на газ в пол, замеры делал с тахометром. Получилось следующее: на ХХ угол 9-10 градусов, после 3500-4000 угол около 30, т.е на малых оборотах 9-10 на оборотах выше где то 27. Когда срабатывает ограничитель, угол ставится в ноль, метка в мерцании стробоскопа прям убегает обратно.
Были без ограничений, а потом как стало рвать шатуны то китайцы поставили ограничитель.Дмитрий, спасибо, пойду тоже метки рисовать. На GS200E вроде коммутатор без ограничителя.
Газета в два слоя.какой зазор выставляете между датчиком и магнитом
Ух ты. А я вроде 0,4 выставлял. Может из-за этого у меня проблемы?Газета в два слоя.
не знаю.
Роман, я не про холодный говорю, а про горячийЧет не понял - с закрытой воздушной заслонкой заводится? Дак так и должно быть.
Лифаны и подобные хоть горячий хоть холодный заводятся только с закрытой ВЗРоман, я не про холодный говорю, а про горячий
Сергей, спасибо. Просто до этого никто об этом не говорил. А я то думал, он как моя шестерка в детствеЛифаны и подобные хоть горячий хоть холодный заводятся только с закрытой ВЗ
Все верно. Не хватает разряжения для впрыска, заведется - потом работает. Поплавком поднимать уровень не желательно , он у меня в норме. Поднимешь , будет богатить на всех режимах, а так смесь нормальная. Не сложно сделать дистанционное управление возд. заслонкой. Закрыл - запустил - открыл.хоть горячий хоть холодный заводятся только с закрытой ВЗ
Валерий Викторович, если Вы правы, а я правильно помню физику, то в нашем случае разряжение зависит от объема цилиндра и объема камеры диффузора. Так как объем цилиндра мы изменять не будем, может есть смысл поставить карб с диффузором ф22 мм?Все верно. Не хватает разряжения для впрыска, заведется - потом работает
