SKI-DOO Summit 850
VasiliAK
3 Окт 2017
Центральный Казахстан
Expedition 600 Etec, Summit 850, BRP Outlander 650 MAX XT, CF Moto x6
Есть ggb trail. Он как я понял тише. Чем mountain
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Мнение дилетанта в сути этих вопросов=
1)Говорят есть, не могу ни чего сказать т.к. в нашей деревне пару горников. Прямоток пробовал ставить по той же причине что и ты, жаба заела поэтому изготовил самопал = место лишнее появилось , НО и прибавилось шуму на парах, а я его не однозначно воспринимаю , поэтому вернулся в сток пока.......
2) в данном вопросе посоветую полистать Скидушный каталог = возможно там найдешь ответ ...... встречал фотки кто на что горазд , кто канистру крепил , кто сумку т.п.
добавлю стр 42.JPG страница 42
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
В том то и дело. Ни канистра ни кофр ни брызговик не встают . Там чуть уже расстояние выходит .
не забывай про лыжников и бордистов...... спорить не буду, ХЗ , но вроде как съемный брызговик видел парни втыкали на последний ряд, одно НО платформа там была старая с 800кой.
VasiliAK
3 Окт 2017
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Ski Doo wt 600 телескопы. Lynx Boondocker 4100 DS 850 e-tec
К кофру, прикручиваешь крепеж от канистры линк и все встает. Стоит кофр, канистра, все входит. Только придется выбирать, что с собой брать, канистру, рюкзак или кофр.
VasiliAK
3 Окт 2017
Думаю врезали просто не верно.
У меня итак влазит
Кофр и канистра и место остаётся под что то третье ,
Логику я теперь понял почему там уже линки. Защита от дурака.
VasiliAK
3 Окт 2017
Подскажите кто сталкивался
1) ручной стартер начал сбоить , не всегда идёт зацеп и снежинки не заводится. Менять лучше отбельную деталь ? Если да то какую или весь узел в сборе ?
2) при подъеме в гору длительном временами падают обороты до 5000. Потом возвращаются. Фильтр новый клапана почищены накануне. Ремень новый по нитке натянут.
3) есть ощущения что пропуски идут. Так как работает не ровно а как будто дисбаланс. На полных оборотах . Обороты 7500 ещё не настраивал вариатор.
можно сказать первый день поездки
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Про стартер писали, нужно смазку поменять на зимнюю, нормальную, заодно и состояние стартера посмотришь. Клапана, смотря как чистили, может их прописать нужно через комп, ну или хотя бы проверить. По мануалу, обороты должны быть 7900-8100, на всю вонючку, надо настраивать.
VasiliAK
3 Окт 2017
А где инфу про стартера найти ? Потому что на горячую он не заводится .
клапана почистили и прописали . Сам наблюдал за процессом.
про обороты знаю , планирую крутить вариатор. Я только в начале пути осваиваю снежик.
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Выше в теме глянь про стартер или поиском крутани, точно не помню номер страницы. Может свечи просто заменить, если не менял, ну или на комп цепляйся.
VasiliAK
3 Окт 2017
На счёт стартера , когда тянешь ,веревка в холостую тянется не цепляет .Тема в следующем :столкнулся с этим на 10 км пробега ,думаю охренеть какая (надежная п...ц просто) ,в итоге снял стартер , оказалось с завода идёт смазка густая белая обильно помазаная не пожалели , сам пасик зацепа из каких то соображений был покрашен в черный цвет, хотя материал из чего изготовлен белый как на предедущих годах , краска смешалась с смазкой и забилась в пазы пасика и не давала входить туда валу , все отер всю краску с помощью очистителя ,продул ,смазал ,зимней смазкой и все заработало .На самом деле ломается там не чему и вряд ли что может там разлетется ,увеличили радиус намоточного шкива что бы легче было дергать и пасик теперь на винтах легко снять.Пробег 200 больше такого не разу не было.Так что офицалы могли и соврать что там разлетелось что то ,весь стартер состоит из крышки,шкива,,пасика зацепа, веревки и пружины возврата ,что может из этого сломатся, только пружина или веревка порватся два варианта ,получается если у Вас шнур возвращался , то в сервисе скорее всего Вас обманули ,попросите их показать что там разлетелось ....Это детские болезни ,лечатся .Удачи.
Добрый день а какого года был снежик ?
И проблема не повторилась более?
VasiliAK
3 Окт 2017
Хочу прикупить такой инструмент.
Может знает кто из чего он состоит ?
VasiliAK
3 Окт 2017
Чёрный это вроде съёмник пружин.
или что то ещё в нем есть?
Свечного ключа не видать
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
В каталоге Ski Doo и Lynx этот набор есть с номерами головок, переходников и ключей. Себе собрал по образцу на Forse и Hansa, получилось 3500 бес съемника пружин.
VasiliAK
3 Окт 2017
Вот и я хочу собрать. Не знаю где описание найти . В каталоге не было или сокращённый он был. Только фото
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Каталог аксессуаров 2020, там, что у Lynx, что у Ski Doo все по номерам, да и на ютюбе есть описание, Mihanik_70 рассказывал. Только ценник конский, за брэнд наверно.
G 999
11 Авг 2011
Челябинск
LYNX Brutal 850 Etek
Casing fits perfectly in Deep Snow Seat Box with or without battery (860202028)
Features high quality tools
Includes:
- Stainless steel open end/ring end wrenches; 8-10mm, 10-13mm, 12-14mm, 15-17mm, 16-19mm
- 1/4 drive ratchet with 4" extension, hex 8 - 10 - 13 -16, Torx 25 - 30 - 40, Allen 4 - 6 - 8n and Philips #2
- Long nose Vise Grip
Вот кривой Яндекс перевод)...
Корпус идеально подходит для сидения в глубоком снегу с батареей или без нее (860202028)
Особенности высокое качество инструментов
Включает в себя:
- Ключи с открытым концом/кольцевым концом из нержавеющей стали; 8-10мм, 10-13мм, 12-14мм, 15-17мм, 16-19мм
- 1/4 приводной храповик с удлинителем 4", шестигранный 8 - 10 - 13 -16, Торкс 25 - 30 - 40, Allen 4-6-8n и Philips #2
- Захват тисков с длинным носом
VasiliAK
3 Окт 2017
Includes:
Включает в себя:
По ключам, тораксам головкам понятно удлинитель трещётка тоже.
шестигранник 4-6-8 И Возможно ph2 отвертка.
В съёмнике пружин трубка случайна или тоже Часть инструмента или свечник одновременно ?
Плоскогубцы 7 дюймов вероятно
Я бы добавил туда магнитик
И отвертку для насадок.
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Ну так и добавляй по желанию, то, что хочешь, только бес излишеств. Во первых, лишний вес, во вторых, зачем лишнее возить и в третьих, класть сильно некуда. На трещотку, переходник нужен для шестигранников и на головку, которая на 16, нужен переходник с 1/2 на 1/4. Ключ для съема пружин с трубкой, не для свечей Summit, там нужен спец ключ, этим не отвернешь. Трубка, что бы удобно держать в руке было.
VasiliAK
3 Окт 2017
Может знает кто как разъём называется на снежике
Хочу собрать 3 вида питания сам . На
Подогрев шлема
Питание навигатора
Подогрев шлема
Нужен только разъём, точнее название
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Подогрев шлема
Питание навигатора
Подогрев шлема
Подогрев шлема от снегохода, не реальная тема. Обязательно оторвешь. На утиле, можно с большой натяжкой, на горнике нет.ИМХО.
