САЗАН
- 4 Фев 2011
- 1.162
- 23
- 69
- Йошкар-ОЛА Республика Марий-Эл
- Владимир Сергеевич
- МИТСУБИШИ Л-200, П.Л.М. ХОНДА 20
Ребята, привет. А транспортные компании или почту забыли?
Привет Сергеич.Ближайшая от меня тр. комп. 150км в Уфе а почтой такой габарит не выгодно.САЗАН написал(а):Ребята, привет. А транспортные компании или почту забыли?
Евгений, сколько в твоей конструкции высота трубы?Единственный выход, не меняя конструкции. Но .. быть все время в гараже это проблема.+Ewgent+ написал(а):Да Радик,бывало и такое при сильном ветре.
Поэтому когда топится печка,предпочтительно находиться в помещении
Павел патрубок увеличит тягу и силу горения, быстро все будет прогорать. Да и не хотелось бы усложнять простую конструкцию..PS65 написал(а):может,патрубок с вентилятором поможет в таких случаях..?
Высота трубы около 3,5 метра. Делал все точно так,как написано в первых постах у Бубафони.Радоснег написал(а):Евгений, сколько в твоей конструкции высота трубы?Единственный выход, не меняя конструкции. Но .. быть все время в гараже это проблема.
Офигеть! Смотрю к стене совсем рядом, и не жарит когда на полной? Магнит тоже ищу, а пока кружок от болгарки .+Ewgent+ написал(а):Бывало фукало так,что банка с дырками слетала и струя огня била в
потолок.
Спасибо, будем думать , будем пробовать!DGK написал(а):Нужно сделать на трубе что то подобное \ветрогасителю\ .На каком то сайте про -Бутаоню -была описана подобная проблема с ветром. На конце трубы была установлена конструкция наподобие буквы -Н- .Вроде бы после этого проблема ушла. Жаль не догадался сохранить ссылку. У меня у самого било подобное.Газовый обогреватель имел кооксиальный выхлоп через стену.При сильных порывах ветра иногда гасило пламя .Сделал на выхлопную трубу прямоугольную коробку и засверлил ее всю отвестиями прим. диаметром 8-9мм Сверху небольшой козырек в виде полукруга от снега.Больше проблем не было.На впускню трубу я бы сделал еще металический бачек чтобы исключить выброс открытого пламени \наподобие как у котлов СТРОПУВА и обил бы помещение около обогревателя негорючим материалом.Например ГИПСОВОЛОКНОМ.
Нет не жарит второй год уже,нормально. Я ставлю между бочкой и стенами,на всякий случай,лист оцинкованый.Радоснег написал(а):Офигеть! Смотрю к стене совсем рядом, и не жарит когда на полной? Магнит тоже ищу, а пока кружок от болгарки .
Думаю что ветрогаситель тоже помощник, согласен со всеми.DGK написал(а):Нужно сделать на трубе что то подобное \ветрогасителю\ .
fakel написал(а):Радик приветствую. Тогда небольшое уточнение по воздухозаборнику, сделать, как на рисунке, петли нарисовал увеличенные специально, чтобы было понятно.Штырь не даст перекашиваться заборнику и вместе с ним блину,в противном случае он просто упрется в стенку печки.
Привет Виталий! Кстати как Рыбак? Готов к сезону?vitaos написал(а):1-по обратному выхлопу;было такое при захлёстье ветром.в моём случае выход был решён
путём увеличения расстояния камеры сгорания между блином и дровами,но этим зазором нельзя
злоупотреблять,иначе будет затухать.В моём случае он составляет см.10-12.
2-труба должна быть вертикальной,а не как у тебя под наклоном.
Приветствую, а я чет и не подумал о наклоне когда рисовал, спасибо что подметил!fakel написал(а):Радик приветствую. Тогда небольшое уточнение по воздухозаборнику, сделать, как на рисунке, петли нарисовал увеличенные специально, чтобы было понятно.Штырь не даст перекашиваться заборнику и вместе с ним блину,в противном случае он просто упрется в стенку печки.
Привет Сергей, гофру гляну, может её и нет. Кстати что скажешь об этой конструкции?silverr написал(а):..или просто пристыковать люминиевую гофру (вентиляционную) так называемый Хобот
