Одноцилиндровый четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением естественно тихо работать не может.Все шумы кроме этого вопросов не вызывают.Выхлоп,кожух вариатора и под моторное основание исключены,т.к.они проверены,кое что переделано.Вариатор перебран,оси сидят в грузах плотно,со втулками и роликами тоже все хорошо.Есть , правда,небольшой зазор между вкладышами и упорами на подвижном диске,и небольшой люфт на подвижного диска на валу,незнаю может ли из-за этого греметь.Звук сей появляется только под нагрузкой,т.е.на любых оборотах на нейтрали или хорошо накатанной дороге без саней его нет. Под нагрузкой гремит на оборотах выше средних,на небольших не гремит.
Бак бурановский,насос электрический, с печки от запорожца.Вообще-то хотел вакуумный ставить,да неохото было в -20 с ним возится,а элекронасосов пара валялась без дела, пока все работает.Один в запасе.На всякий случай еще жигулевский поставил в магистраль. Поскольку рмз был с обраткой,ее тоже оставил,хуже не будет.
