Плохо доходит до меня как работает... рычагом через большее плечо уменьшается усилие выжима, ЦРО не отключен, а обороты двигла превышены при желании водителя? Тогда уж может тросик газа прямо на заслонку, а рычаг ЦРО зафиксировать в положении мин. открытия дроссельной заслонки, читал на пневмоходах?
Из мелких "улучшений" газульки- это диском 1мм болгаркой разрез в бобышке паза для вкладывания тросика сверху, а не для пропихивания ч\з отверстие. Со временем тросик мошится, а глаз не острее становится.. Если тросик газа 2мм, то рез на крепость фиксации болтиком М4 не влияет, проверено. И в случае использования стандартного газ тросика напайку на конце откусывать нет необходимости.
