WISECO или SPI?
WISECO или SPI?
  • WISECO
    Голосов: 52 38,5%
  • SPI
    Голосов: 26 19,3%
  • Wossner
    Голосов: 12 8,9%
  • ProX
    Голосов: 7 5,2%
  • Оригинал
    Голосов: 38 28,1%
  • Всего проголосовало
    135
Romeo_mng
21 Ноя 2012
Народ, все кто сталкивался с ремонтом двигателей и просто любители, хочу опрос провести: поршень какой фирмы вы выберете SPI или WISECO? Ваше мнение по поводу этих фирм? Мое мнение по поводу поршней: устанавливал обоих фирм, визуально по качеству одинаковые; производство SPI - Китай, WISECO - Америка; WISECO точно знаю что кованные; цена практически одинаковая; качество упаковки у WISECO на порядок выше. Считаю, что опросник актуальный и поможет любителям снегоходов в выборе аналоговых ремонтных поршней, т.к. цена оригинальных поршней на порядок выше!
evg89
25 Янв 2015
Ямало-Ненецкий
Lynx Pro v-800 Army
Доброго времени! есть еще альтернатива WOSSNER (европа) - качество супер, брали для 600 етека в районе 200 евро за пару, сейчас точно не вспомню. Есть тайваньские, как называются не помню, коробку найду отпишусь. Ставили их (тайвань) в прошлом сезоне (конец февраля) на Поларис ВТ, откатали на них около 600 км. полет нормальный.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Нужно в опросник добавить wossner, proX и оригинал.
Я за восснер, если денег не жалко, но он не очень распространен. А вообще вопрос поставлен не корректно, т.к. выбор поршневой должен определяться еще режимом эксплуатации, моделью мотора, типом снегохода, на той же ковке от висеко нужно уметь ездить, особенно с никасилом.
Romeo_mng
21 Ноя 2012
Вот Тайвань это SPI. А WOSSNER слышал как фирму, но не задумывался про альтернативу. Там на все двигатнли размеры есть?
Romeo_mng
21 Ноя 2012
А как можно поменять опросник? А на счет вопроса, так это я думаю нужно комментировать свой выбор поршневой, описывать все за и против, оставить свой отзыв. Я думаю народ поймет
realbass
20 Авг 2007
15PRORMK800/163/3.2
Wiseco - тайвань, на коробке написано, так же как и SPI. Делают я думаю на одном заводе, мне кажется даже в одном цехе.
Работает и то и другое без проблем.
По восснерам пару лет ставил, было все хорошо, потом начались обращения по смерти поршневой через 300км, перестал их использовать.
Romeo_mng
21 Ноя 2012
И какие сейчас в основном используешь?
evg89
25 Янв 2015
Ямало-Ненецкий
Lynx Pro v-800 Army
Сильно не заморачивался на эту тему. для 600 и 800 е-тека точно есть.
Romeo_mng
21 Ноя 2012
Только что забрал с почты новую поршневую. Заказывал WISECO с Америки. Заказал 30 сентября, 20 октября уже посылка лежала на почте! Все аккуратно упаковано, в мешочках и в пакетиках. Поршни, пальцы, стопорные кольца, прокладки производством Америка, колечки Японские. Все это добро вместе с доставкой обошлось 15 т.р.
kocmoc
17 Окт 2008
Ижевск
КотапЁс
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Зы кстати сегодня при сборке мотора ( поршня SPI) одно из колечек не прошло контроль по замку кольца.
Пришлось брать в руки надфиль
Romeo_mng
21 Ноя 2012
Раз брали в руки надфиль, какой тепловой зазор сделал на стыке кольца???
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Внутри коробки вложена бумажка с таблицей зазоров.
Romeo_mng
21 Ноя 2012
Кто-нибудь делал отверстия в юбке поршня со стороны выхлопа? Висеко рекомендуют для двухтактных двигателей делать такие отверстия для смазки. Есть от них толк и как они повлияют на работу?
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Если их завод не делает то нахрена самому колхозить дырдочки. У меня давно стоят висеко без всяких дыр пробег на них перевалил за 10 000.
Romeo_mng
21 Ноя 2012
Если на выхлопе стоит мост, то висеко рекомендуют делать отверстия в поршне. Если нет моста то не следует делать. Не делают изначально потому, что двигатели разные бывают
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Это и козе понятно. Тока это рекомендация , не руковоцтво к действию. И не важно есть тот мост или нет.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
На 800 полярисе рекомендую сделать такие по бокам выхлопа, где перемычки между основным окном выхлопа и вспомогательным для рев-клапана, там чаще всего задиры появляются. Восснеры уже с дырками идут.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
По сути ни чем те дыры не помогут , если двигатель заморосит , а прокладка будет давить на полную вонючку.
jacov
4 Май 2011
Татарстан.
яков
sanki vsyki
В таком случае ни один мериконский гений инженерной мысли не поможет!!!
