Мантуров
- 6 Окт 2007
- 116
- 0
- 53
- Новосибиск
- Мантуров Дмитрий
Хороший у вас гаражик! Мы к клиентам выезжаем, иногда такая жо... условия!
А съёмник для подшипника какой использовали ?Андреевич написал(а):Операция заняла четыре часа, выполнялась вдвоем, инструмент специфичный не требуется.
Дядь Миш, а никакого. Открутили датчик скорости, болтики крышки, закрывающей подшипник, предварительно разобрав коробку. Даже ремень с вариатора не снимали ( на фото видно). Потом толкнули вал со стороны коробки, подшипник вместе с валом вышел из гнезда посадочного ( в раме ), и уже сняли руками с вала.Pratas написал(а):А съёмник для подшипника какой использовали ?
я коробку не трогал, да и от подшипника осталась ток внутренняя обойма, за которую не сдёрнуть было - видимо от нагрева прикипело так сильно. всё равно 2 недели ждал этот "грёбанный" подшипник - время былоАндреевич написал(а):Дядь Миш, а никакого. Открутили датчик скорости, болтики крышки, закрывающей подшипник, предварительно разобрав коробку. Даже ремень с вариатора не снимали ( на фото видно). Потом толкнули вал со стороны коробки, подшипник вместе с валом вышел из гнезда посадочного ( в раме ), и уже сняли руками с вала.
Помятуя твои мытарства с этим узлом, приготовились к сэксу и запаслись игрушками (кувалдой, ломом, съемниками ) - ничего не понадобилось.
Я решил уже за разом проверить и коробку, да иPratas написал(а):я коробку не трогал, да и от подшипника осталась ток внутренняя обойма, за которую не сдёрнуть было -
Андреевич написал(а):Помятуя твои мытарства с этим узлом, приготовились к сэксу
всё правильноАндреевич написал(а):Помятуя твои мытарства с этим узлом, приготовились к сэксу
лучше учится на чужих ошибках
Андреевич, расскажи plz. каков эффект от установки ?Андреевич написал(а):Ну что, давайте про замену гусеницы.
Штатная гусеница 136х15х1,25.
Решил заменить на гусеницу с более высоким грунтозацепом, поскольку по дорогам практически не ездим, а все походы и экспедиции проходят по пересеченной местности и не тронутому снегу.
Была выбрана гусеница Камопласт 9800С ( 136х15х1,5 ) , т.е. грунтозацеп 32 меняем на 38.
По глубокому пухлому снегу старт и разгон стал пошустрее.aviktor написал(а):Андреевич, расскажи plz. каков эффект от установки ?![]()
Ясно.Андреевич написал(а):По глубокому пухлому снегу старт и разгон стал пошустрее.
Вроде как меньше проскальзывать стала и разгоняется активнее.
На укатанном ощутимой разницы не почувствовал, а на льду вообще без разницы.
И если будет такой в 11 году - замечательно, но вот зачем они делают такие большие дырки для забора воздуха ? С такими большими ячейками решётки ?!!! Снегу внутри Warrior будет как в нитре - по самое не балуй
Да вроде такие же как и прежде по размеру тоPratas написал(а):но вот зачем они делают такие большие дырки для забора воздуха ?
Нет.Илья 070 Фомин написал(а):Что за warrior gt? Это RX-1 mtx?
Московская область, Каширский р-он, д.ТарасковоPratas написал(а):Nytro на 44 зацепе![]()
Месторасположение ? Хотя снега сейчас везде вальнуло - тогда горник![]()
его атмосфера - это укатанки, на них он просто звереет. Вывод сделал посде двух сезонов в Мурманской области.
