Неоригинальные цилиндры и поршня SPI, отзывы
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
, viking 2.3,4 . ac660t. scandic 550. 600/ polaris 600iq , sammit 800 и так же др.)
Из практики на таких моторах при гильзованных в номинал цилиндрах хорошо ходят оригинальные поршня, конечно при соблюдении всех тепловых допусков.
К сожалению дублевые поршня не отличаются стабильным качеством и характеристиками.
Соотвественно могут в некоторых ситуациях выходить за свои расчетные размеры при нагреве, что и может способствовать прилипу.
Для профилактики этого увеличивают при расточке тепловые допуски.
kostya_star
7 Янв 2010
осиновка томская обл.
костя
stels 500gt,БАРС-850.был буран и патруль
Если смотреть инструкцию к поршням. То у меня почти макисимальный зазор в замке кольца. Не понятно почему прилип. В том снзоне делал опресовку все было в норме.
Ilmutdinich800
30 Окт 2022
Ilmutdinich
Polaris rmk 800 Assault
А поршня то какие? Гильзовали с твоими поршнями в руках или под номинал?
Я поставил восснеры в итоге,очканул я spi ставить,гильзовали под номинал без моих поршней,пока проехал 200км все отлично
Ilmutdinich800
30 Окт 2022
Ilmutdinich
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
Немного опрометчиво.
Лучше растачивать под не оригинал под конкретные экземпляры поршней ставя максималтный тепловой зазор.
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
Как правило, тот тепловой зазор который рекомендован на оригинальные поршня, слишком мал для дубликатов.
И даже небольшой перегрев может вызвать подклинивание (прихват) поршня и соотвественно задиры.
Ilmutdinich800
30 Окт 2022
Ilmutdinich
Зазор 20соток грел бывало до 70 все отлично,прихвата не было,на холодную не гремит.
kostya_star
7 Янв 2010
костя
Ilmutdinich800
30 Окт 2022
Ilmutdinich
Не знаю. Когда отдааал блок. То срaзу сказал буду ставить spi.
Обратись к Панову Константину с Челябинска,он знает свою работу и делает на совесть как для себя. Я у него гильзовался.
8 (951) 807-35-пять-шесть
Ilmutdinich800
30 Окт 2022
Ilmutdinich
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
Все можно узнать взяв в руки микрометр и нутромер.
Если нету, то дтехать в любое место где растачивают авто блоки.
yuriy82
21 Окт 2015
Республика Коми, Усинский район / СПб
Юра
Не авто, а мото. Двухтактные цилиндры с окнами далеко не везде возьмутся растачивать, шпиндель нужен специальный или будет дробление на окнах, запорют цилиндр.
yuriy82
21 Окт 2015
Юра
До 170 наверное? при зазоре 20 соток расход должен сильно увеличиться и компрессия упадет, а следовательно и мощность. В инструкции от SPI рекомендуется меньше. Вообще было бы неплохо их измерить микрометром при 0, 100 и 200 градусах, все будет понятно.
Если у кого-то в Питере есть такие поршня я мог бы заняться, сравнить с оригиналом от Rotax.
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
Дружище видимо ты не понял, что речь идет о том что бы промерить размеры если нет своих инструментов а не растачивать.
И написано, что быстрее всего можно сделать замеры в любом месте где растачивают.
И зная замеры посчитать все зазоры и тд)
Ilmutdinich800
30 Окт 2022
Ilmutdinich
У меня жидкостное охлаждение. Расход вроде норм,прет так что поезд уташит.
kostya_star
7 Янв 2010
костя
Собрал. Завелся с пол тычка. Работает четко. Вопрос такой?
Если включить режим обкатки, он сам выключтся. Или его надо будет выключить.?
После включения режима обатки горит надпиьсь обката и цифра 100. Проехал 35км стало92.
Vinman
20 Сен 2020
Ярославль
RANGER 49
Всем привет. Кто пробовал статоры от SPI как ходят?
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Vitalik626
25 Дек 2022
MeGiOn XMAO
Vitaliy
Summit X800R p-tec , Stels Capitan S200
Ребят подскажите полный ремкомплект spi можно брать нет, сальники планирую оригинал, прокладки говорят нет разницы. 800 p-tek
макс 1377
12 Дек 2013
Кострома
BRP
Парни подскажите какой тепловой зазор на кольцах Rotax 552F 13 год поршень наминал
Alsis
10 Июн 2019
Summit
Всем привет. кто ни будь ставил Поршни Hyperdrive, описание очень красивое)) планирую гильзовать и такие поставить.
снеж
3 Дек 2010
кемеровская обл междуреченск
сергей
Саммит 800 е-тек
Привет всём, звонил продаву по покупки цилиндра етек на 800 производства спи, тот сказал что в спи цилиндр лучше поставить оригинальные поршня, но мастер по ремонту говорит что у спи цилиндров свой размер с разницей вроде 2 сотки поэтому поршня оригинал не подойдут а продавец говорит подойдут, кому верить?
лёха-snegohod
21 Ноя 2005
кемерово
По моей информации цилиндры spi в том же размере, что и оригинальные.
Ставят и оригинальные поршня и Pro-x не плохо работающие с неоригинальными цилиндрами.
снеж
3 Дек 2010
сергей
Саммит 800 е-тек
Мастер сказал прокс максимум ходет на ртеке если иглы поднять а на етеках вообще не ходит, и у каждого мастера своё мнение, жду ответа по своему цилиндру, промерят гильзы, если в допуске то опять висеко поставлю
