Запчасти от STELS на снегоходов BRP Lynx и Ski-Doo
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Юра.а в чем смысл вхрячивать от ху будки?если она тока халявная.в принципе,этой будке она даст тока жесткость.а так проблем ее в хрячтть то нет вообще.другой вопрос на сколько меняеться развес и цт.а жесткость подвеса родной уже давное есть решения и попроще и подешевше
Ну никто и не говорит, что все сейчас массово начнут это делать. Сам факт рукастости нравится. Интересно сей факт в своей голове зафиксировать.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Рама то все-равно с болезнью от БРП - нет в ней жесткости. Подножки рвет быстро.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Да нее.так то молодец.видна аккуратно все сваял
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Ты роде сам на ху будке ползаеш)
Дима ездил на всех снегоходах в любой будке .Не считая 21 г моделей .Все хороши ,но на армейцев хоть все поменяй не поедут как XU платформа .Время движется вперед .
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Дак выше и сказал,шо смыслу в будку ети 2 телегу от ху смысла не даст никакого,кроме жесткости,точто пружины тама мощные.я это и пытался донести.если халявная телега,то да можна.че ей валятца))
KlonK
25 Апр 2020
Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека 23,кв.22
Дима
Снегоход Стелс 800
Для работы
А зачем такая странная конструкция с фарами доп. света впереди и провода торчат? Это такая задумка? Для чего, интересно?
KlonK
25 Апр 2020
Дима
Снегоход Стелс 800
Для работы
Но как едет XU, не получилось .
Согласен
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
KlonK
25 Апр 2020
Дима
Снегоход Стелс 800
Это какие? И про конструкцию с фарами не понятно. Почему она именно такая?
Дуга от веток и стекло целое и для ночи в пургу видать всё+ фишку отклюцил от фар и подключил лябедку ,на полный ночью в пургу по фары врятли что увидешь.
KlonK
25 Апр 2020
Дима
Снегоход Стелс 800
Родный
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Дуга от веток и стекло целое и для ночи в пургу видать всё+ фишку отклюцил от фар и подключил лябедку ,на полный ночью в пургу по фары врятли чтоувидешь.
В пургу по фары ночью - дома сидеть надо.)))))
Капитан КРЕВЕТКА
25 Дек 2019
г. Северодвинск
Станислав
Skandik 550f
Сегодня поставил кпп от стелса на свой ski doo 600 suv, подошла как родная, она с внешки один в один как бирпишная, из доделок поменял вал на вариатор поставил от скиду (потому что на скиду гусля 51 а на стелсе 61) шестерни стелс идеально встали на вал скиду, привод спидометра, на стелсе там заглушка ее выбиваем ставим пробку с резьбой от скиду и радуемся)) тормозной диск так же идеально подходит)) и самое главное на место крышки с надписью стелс ставим крышку с надписью бомбордир и радуемся жизни)))) теперь от родной вообще не отличить)) а на удивление в китайской коробке стелс стоят японские подшипники nsk...
Капитан КРЕВЕТКА
25 Дек 2019
г. Северодвинск
Станислав
Skandik 550f
Здравствуйте, у меня примерно такая же проблема, умерла коробка, вот только у меня скандик 550f wt ищу коробку уже пол года, скоро зима, а как говориться готовь сани летом.
Хотел поставить от сув 600, но у Тайги и Тайги Патруль коробки одинаковые по ПЧ . У БРП немного не так , каробка СВТ имеет ПЧ 2,3 на высшей передача, а у ВТ 550 ПЧ 2,04 , разница составляет 11 % , это не так чувствительно как скажем если б речь шла о ВТ или СУВ 600 , где ПЧ 1,7 и разница в 25% уже весьма заметна, упадет скорость, повыситься расход топлива, и проходимость, т.к. двигатель будет работать на высоких оборотах.
Прошу вашей помощи, подскажите подойдет может и на мой снегоход данная коробка, если я не ошибаюсь толщина пиводного вала на 550 wt и suw 600 разная, уже всю голову сломал где нарыть информации
Капитан КРЕВЕТКА
25 Дек 2019
г. Северодвинск
Станислав
Skandik 550f
А что для этого поменять придется? Какие работы( токарные например) нужно делать? Поподробнее есть иформация? Рад любой помощи, не занимался переделками никогда.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
Ничего не надо там переделывать-только вал на котором вариатор поменять на свой По моему в этой теме описано-посмотрите
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
У вас WT, стелса кпп по передатке ближе к SWT. Вам уже в соседней теме все объяснили, зачем одно и то же обсуждать по 3 раза?
Поставите вы её спокойно, ездить будет не очень нормально.
mers111
23 Май 2014
тольятти
АЛЕКСЕЙ
KТМ
Кпп от стелса 50-60, Б. У от WT регулярно тут продают 50-75. Замените в ней сразу подшипников комплект и 3 сальника, и она вам сто лет прослужит
