Запчасти от STELS на снегоходов BRP Lynx и Ski-Doo
Валера_Север
11 Дек 2016
г.Печора
LYNX 6900 ARMY
Доброго времени суток)) Подскажите может кто вкурсе что может быть... Моя скидуха когда пухляк пробиваешь на оборотах, обороты теряет, останавливаешья прогазовываешь все норм, только блин потом откапывать приходится потому что момент проебывается и засаживаешь ее((( как будто захлебывается или бензина нехватает... мне уже кто че говорил типо паром захлебывается или глушак снегом забивает...
Начинай со свечей.
Дмитрий_З
29 Окт 2008
Костромская область
Lynx YETI PRO V-800, 2008 г.в.
Дак если рычаги эдентичны,над думать и валы)
Подскажите, плиз, от каких Стелсов или Тайги подходят запчасти для ведущего вариатора БРП Линкс Йети Про 800. Мой Линкс 2008 г.в., пробег 7000 км. бренчит вариатор на холодную. Спасибо.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
купи ориг таблетки и еще забудеш о греме на 1500-2000км.цена вопроса 2000 наверна.велики сами не любят эту копию тра)))хотя я их лечу,но не грем отдельно)))а основательно.так тысяч на 10 не заглядуя в него потом.бренчит то он наверна уж давно)))просто видимо стало не выносимо))если интересно,в личку
Дмитрий_З
29 Окт 2008
Костромская область
Как написать в личку? Не разу не писал. Научи.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Вставлю сви пять копеек.В прошлом году ставил на свой Линкс ети про 550 2009 г. коробку от Стелс росомаха подошла абсолютно идеально,ни чего не менял.снял с росомахи и поставил на линкса.Единственное на росомаховской коробке вал ведомого вариатора немного короче,но у них втулка с шайбой которая притягивает вариатор длиньше и она компенсирует длину вала.Вариатор ставил и родной и росомахи абсолютно одинаковые.Так как и линкс и росомахаСВТ то передаточное отношение или одинаковое или близкое поэтому я разницы в скорости не заметил и после того как поставил свою коробку после ремонта обратно.Коробка росомаха до меня прошла около 5 т.км. и я откатался пол года к работе коробки абсолютно ни каких притензий.
Вячеслав novichek
24 Дек 2019
Новокузнецк
Вячеслав
ski doo Scandik suv 600
Сегодня поставил кпп от стелса на свой ski doo 600 suv, подошла как родная, она с внешки один в один как бирпишная, из доделок поменял вал на вариатор поставил от скиду (потому что на скиду гусля 51 а на стелсе 61) шестерни стелс идеально встали на вал скиду, привод спидометра, на стелсе там заглушка ее выбиваем ставим пробку с резьбой от скиду и радуемся)) тормозной диск так же идеально подходит)) и самое главное на место крышки с надписью стелс ставим крышку с надписью бомбордир и радуемся жизни)))) теперь от родной вообще не отличить)) а на удивление в китайской коробке стелс стоят японские подшипники nsk...
Дмитрий_З
29 Окт 2008
Костромская область
Знатоки, подскажите! Подходят ли от Стелса к Lynx YETI PRO V-800, 2008 г.в. (Армеец) рычаги вариатора в сборе (грузики вариатора). Мне сказали, что да, но дилер Стелс предлагает два вида: весом 74 гр., и другие неизвестного веса. Какие взять? И ещё вопрос: на некоторых Стелсах Викингах стоят вариаторы Пауэрблок 80. Можно ли этот Пауэрблок 80 купить у дилера Стелс и поставить на Армейца? Дело в том, что Пауэрблок 80 от Стелс можно купить дешевле, чем просто Пауэрблок 80. Да у дилер Стелс в нашем городе есть, а Пауэрблок не от Стелс надо заказывать и ждать. Спасибо.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Сколько у дилера пауэрблок-80 стоит?
Дмитрий_З
29 Окт 2008
Костромская область
У дилера Стелс: Пауэрблок 80 от Стелс Викинг - 29 т.р. На Авито минимальная цена на Пауэрблок 80 - 30 т.р., а с усиленной пружиной - 32 т.р., плюс затраты на пересылку и ждать. Что за "усиленная пружина"? Для Армейца Пауэрблок 80 надо покупать с простой пружиной, или с "усиленной"? А в Пауэрблок 80 от Стелс Викинг какая пружина? Простая или "усиленная"? Может у меня слишком много вопросов, но хочется ясности. Спасибо.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Дмитрий, здесь спроси: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/ там много у кого повер стоит.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/158918/ Тут спроси может у не го и купишь .
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Олеган.у меня был,я отдал его давно))стоки были тожа кончились)))
Груза с коромыслами подойдут от велика.рампы тожа подойдут.но все это не надолго.типа жесткая пружина это видимо с альпины,да с ней исключаеться подгрем,но с родной мотору легче работать.конуса хвостовиков моторов эдентичны.про разницу меж поверблоком и стоком,говорить не буду,уже давно перетерто,это в профиль ветку вопрос
ЛКВ
22 Дек 2016
Ну Паразитки стопудово подходят , ставил уже на 2 коробки БРП, по остальному на 100 процентов не скажу, но чисто визуально ваще не заметил разници, кроме надписи на крышке КПП
Посмотреть вложение 1235674 Посмотреть вложение 1235675 Посмотреть вложение 1235676 Посмотреть вложение 1235677 Посмотреть вложение 1235679
Добрый день. На скандик 600 2007г. паразитка 28 зубов подойдет ?
KlonK
25 Апр 2020
Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека 23,кв.22
Дима
Снегоход Стелс 800
Всем привет. Владею стелсом викингом 800 2016 год.пробег 21700км ,брал новым.Что сказать мотор и КПП работает как часики,все остальное дерьмо я про подвеску и гусяницу,поставил от брп (скандика 2012 года)+ зацеп 38мм кобра.По двс была поломка пластиковые шестирни заменил на 18000 т км на брп, а на 20000 т км в КПП в промежуточных шестернях подшипники,масло лью брп с новья.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
KlonK
25 Апр 2020
Дима
Снегоход Стелс 800
Да ну Нах? КАк? Быстро рассказывай как подвеску приделал?
Привет народ занят был.
Да с подвеской все просто.
С середины в штатные отверстия встаёт,а на родные уши наварил пластины под наклоном и новые отверстия за сверлил,а на подножках труба алюминиевая на 30 .
Родной радиатор в тунеле убрал и на жопу поставил от МТЗ масленый радиатор нового образца алюминиевый змеевик.
Елецкая
5 Мар 2014
Воркута
Yamaha vk540 lV, Lynx Yeti Army v800
Приветсвую.
Будь добр сделай фото как встала подвеска с XY платформы, интересны именно крепления.
Сколько прошёл с этой подвеской снегоход?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
В очень хорошем качестве, при чем и при хорошем освещении. )))
KlonK
25 Апр 2020
Дима
Снегоход Стелс 800
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Прошел ну зиму и весну где-то 3500-4500 км , хорошо как будет время с фотаю
А зачем такая странная конструкция с фарами доп. света впереди и провода торчат? Это такая задумка? Для чего, интересно?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Юра.а в чем смысл вхрячивать от ху будки?если она тока халявная.в принципе,этой будке она даст тока жесткость.а так проблем ее в хрячтть то нет вообще.другой вопрос на сколько меняеться развес и цт.а жесткость подвеса родной уже давное есть решения и попроще и подешевше
