Писать не буду, скопирую.
Температура испарения/конденсации
При нормальном давлении составляет:
- для пропана – минус 42 °C;
- для бутана – минус 0,5 °C.
Если температура газов поднимается выше этих значений, они начинают испаряться, при опускании ниже – конденсироваться. Как правило, сжиженный газ поставляется в форме смеси (бутан+пропан). Поэтому фактическая температура испарения/конденсации зависит от их соотношения.
Обычно газ, поставляемый зимой, сохраняет испаряемость до минус 20 °C. Но иногда производитель поставляет смесь с повышенным количеством бутана. Это приводит к тому, что даже при небольшом понижении температуры ниже нуля газ перестает испаряться".
Добавлю. Что после использования и хранения баллона при t -20 (те выжгли на морозе весь пропан), при сливе возможно вытекание ни воды в виде конденсата, а конденсат в виде жидкого бутана. Многие начинают думать, что это вода. Ну и мастерить заправку. Хотя дело было не в бабине, дело было не в реле...
