Конёк сделан таким высоким и коротким ПРИНЦИПИАЛЬНО. Благодаря ему, при езде по накатке, или по льду, управляемость идеальная. Это связано с тем, что если снизить высоту конька, то при, даже небольшом угле поворота, лыжа становится на своё правое или левое ребро, а это, в свою очередь, вынуждает меня прилагать приличное усилие на руле, чтобы приподнимать весь передок снегохода (смотреть, моделировать, положение лыжи при разных углах поворота). Поэтому выбор - или небольшие прихлопывания рулевой лыжи, при езде по твёрдому, или не комфортное руление. Это не теория, но практика. Мой снегоход - самоделка, тихоход (до 30 км/час). Никаких подвесок, брусков 40 на 40, арматуры, утяжеляющих снегоход, борьба за каждые сто грамм веса. Угол наклона стойки рулевой колонки, примерно 45 гр (регулируется, в некоторых пределах). Вес снегохода - около 68 кг. Удельное давление на снег, примерно 25 кг/см2.
https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/59869/post-5302399 На данное время, убраны опорные каточки. Только склизы на опорной лыже.
