Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.369
- 2.284
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
ясно
А зачем двухрядная звезда если цепь однорядная ???двухрядные звезды под однорядную ( точно однорядную, есть такие) цепь Ижевскую
Две цепи не уместятся на двухрядной звезде по ширине.Две цепи чтобы одеть, в разные направления.
Да мысли бродят. Может к июню выбродят окончательно.А зачем двухрядная звезда если цепь однорядная ???
Пустое это. Лишнее. Хорошая цепь долго ходит.Дума : а не поставить ли от коробки реверса на приводную звезду ведущего вала двухрядные звезды и цепь двухрядную. ??
А если Пепелац 230-250кг выйдет ?Хорошая цепь долго ходит.
Тогда покупаешь мотоцепь хорошую 530.А если 250кг ?
Усиленную, за хорошие деньги.Тогда покупаешь мотоцепь хорошую 530.
Напомните, под какую гусеницу? Вы уже начали делать? 20х20 мм должно хватить, я делал верхний профиль 25х25 мм, нижний 20х20мм.Лодку делаем из профиля 20*20мм ??
1мм достаточно, лучше "квинтет", алюминиевый, рифленый лист, 1,2 мм, но он дороже.Если обшивать лодку листовым металлом , то какой толщины ? (1мм, 1.5мм ??)
Если гусеница от "Тайги" ,то так и набирайте , в интернет магазинах, валы ведущие от тайги (в сборе) есть, можно спросить у Сайгакова.Видел где-то колеса на ведуший вал, с зацепом и за цевки и за окна.
Такие можно где-то купить ?
Разглядывал как то такую, Если бы делал аналогичную , то сделал бы склиз ,с возможностью установки дополнительных катков на разную высоту. Снега нет, катки торчат ниже склиза ,(как на Ермаке) ,снег навалил катки подняли, сделали ниже склиза на 5 мм, лишние убрали. Как то так. На Ермаке просто продольная балка с колесиками.Так что там с подвеской Ермака ?
Вал лучше выточить под свои размеры из шестигранника на 27. Я так сделал, чем вписываться в размер заводского вала. Шпонка хорошо держит.Делать будем в июне.
Все вопросы задаю щас , а то корифеи форума летом разбегутся по рыбалкам и дачам - хрен кого спросишь.
Гуся будет тайговская , либо 500 либо 600.
Так ведущий вал от Тайги под шлицы , а большинство звезд под шпонку.
Или шпонка на тяжелом снежике не айс ??
А обшивать лодку металлом - на заклепки ?? если да - то на алюминевые или стальные ??
так ясен пень что точить лучше.Вал лучше выточить под свои размеры из шестигранника на 27. Я так сделал, чем вписываться в размер заводского вала
На Тайгу не встречал, если только из импортного. А смысл? Купи тайговские их там 4, ставь и катайся.так ясен пень что точить лучше.
я и спрашиваю : где купить хитрые ведущие колеса с зацепом за окна и за цевки ??
так наши придумали. вроде на мотособаку барс ставят.На Тайгу не встречал, если только из импортного. А смысл? Купи тайговские их там 4, ставь и катайся.
Если только за окна - спроси у Старика-Хо, он когда-то говорил у кого заказать можно.так ясен пень что точить лучше.
