у меня запускается хорошо ,а на горячую так вообще с пол тыка,а пот какой то выхлоп стал не тот,как будто переливает и захлебывается,а как газу прибавишь то все нормально ,по укатанке меня с женой прет аж в дыбы,если память не изменяет то как то заглушил тикса на рыбалке и пока рыбачил ,нечяйно логтем нажал на аварийный стоп,стал заводить,а он не схватывает и еще коректор поднял и праймером качнул,потом отжал кнопку и при пуске он стрельнул в глушак аж первое колено на пружинах слетело с посадочного места,пробовал менять свечку,первый 600-800 метров нормально,а потом все повторяется.примерно до 30 км.ч треск стоит а потм прибавил газу и вроде все нормально.что может быть такое?свечку выкручивал,она коричневая
