Устранение поломки нижнего поршневого кольца РМЗ-250
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
На рмз-550 тоже поставил чехию, кольца с надписями были...
новосиб58
6 Окт 2015
новосибирск
Валерий Владимирович
тикси250
по каким признакам можно узнать ,что кольцо сломано
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
Легкий прокрут двигателя за ручной стартер(потеря компрессии) Очень затрудненный запуск только с добавлением газа
новосиб58
6 Окт 2015
новосибирск
тикси250
у меня запускается хорошо ,а на горячую так вообще с пол тыка,а пот какой то выхлоп стал не тот,как будто переливает и захлебывается,а как газу прибавишь то все нормально ,по укатанке меня с женой прет аж в дыбы,если память не изменяет то как то заглушил тикса на рыбалке и пока рыбачил ,нечяйно логтем нажал на аварийный стоп,стал заводить,а он не схватывает и еще коректор поднял и праймером качнул,потом отжал кнопку и при пуске он стрельнул в глушак аж первое колено на пружинах слетело с посадочного места,пробовал менять свечку,первый 600-800 метров нормально,а потом все повторяется.примерно до 30 км.ч треск стоит а потм прибавил газу и вроде все нормально.что может быть такое?свечку выкручивал,она коричневая
новосиб58
6 Окт 2015
новосибирск
тикси250
вопрос:могло ли сломать кольцо при выстреле в глушитель,когда при запуске перекачал бензин.?
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
На кольце надпись же есть TOP, это верхняя сторона.
Добрый день. Вчера купил с рук поршень на Тикси. Поршень новый вместе с кольцами. На нижнем кольце есть буква N , правильно поставить кольцо надо буквой вверх???
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Ещё вопрос,как правильно поставить поршень, стрелка смотреть должна в сторону какого окна? На впуск или выпуск?
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Буква должна быть сверху, стрелка неа поршне указывает на выпуск.
jaрыCh
17 Мар 2017
ярослав
тикси 250
Доброе утро. Какой тепловой зазор сделать на верхнем и нижнем кольце? Какой должен быть
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
поршня моликот покрытие в сборе с кольцами. Так вот верхние кольца при сжатии клинили в канаве, пришлось стачивать на плоскости, нижние имеют тепловой зазор.
Аналогичное явление замечено при ремонте, новый поршень СТК, тоже пришлось "напилингом" заниматься. При пробеге 2300 км установлена уже третья поршневая...
вылетел стопор верхнего кольца, убил цилиндр, кольцо пополам
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
