ЕРМАК от Веломоторс
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
У меня Татнефть 0w30 залито, все нормально, ничего плохого сказать не могу.
Вот и говорят, что погуще масло нужно, у меня друг ездит на автомобильной полусинтетике на Ереме, тоже норм!
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Ставил по инструкции. Все верно?
У меня точно так же стоит! Перегнал Ерему в холодный гараж, включил в -15 на 20 минут, ради интереса, весь блок теплый! До этого, два года как поставил, только проверил и больше не включал!
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Я хочу в ближайшее будущее поставить китайскую мокрую автономку за 20тр, лить спокойно 5-40 и забыть всё про эти масла .
Андрей, а оно тебе надо? Сложно представить в Питере -30! Тем более говоришь, что и в -20 лучше дома посидишь! :D А так вещь, конечно, я б поставил, но жаба, сука...
Реакции: 4TD
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Снегоход Тайга 550, квадроцикл CFMOTO X5, Снегоход Стелс Ермак 800L
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
На выходных ездил в лес, т.к. темнеет рано простоял снегоход с 15 до 10, под утро мороз ударил -32 и всё- снегоход не заводится. Стартер крутит а мотор не схватывает и панель гаснуть начинает. Хорошо подогрев поставил, 20 минут погрел, провернул несколько раз и завёлся с третьего раза. А по прогнозу -19 обещали так что подогрев и генератор на 4 такта обязательно надо.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Подогрев рукояток у нас быстро нагреваеться должен? Включил первый раз в этом сезоне, индикатор на торпеде горит, а эффекта нету....
ВиТаЛиЙ1990
13 Окт 2020
Екатеринбург
Виталий
Добрый день. Не работает подогрев курка газа кто сталкивался в чём могут быть причины. Спасибо.
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
У меня подогревы с завода смонтированы внутри труб ручек-сначала думал не работают, греются очень долго. У кого смонтированы по верх трубы греються быстро.
89227996908
15 Июн 2019
Здравствуйте есть подогревы масла устанавливаются вместо сливной пробки масла они на 12 вольт ,если такой поставить ? Кто что думает?
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Тоже про такой подогрев думал, установить мешает станина на которую двигатель крепиться. Если что-то придумать вместо щупа масла.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
В общем проблема вернулась, чистка стартера дала временный результат. Надо менять щётки или сам стартер. Запуск чуть лучше, но понятно что только на время.
Поменял стартер, теперь запускается и холодный и горячий, и даже в минус 25 без каких либо проблем.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
Стартер с Али ?
Benusiva
28 Ноя 2021
Усьва Пермский край
Стелс ермак 800l
Всем добрый вечер
купил Ермак 800L 2017 года, пробег 2500 км.
100 я уже накатал, замечаний не было.
вчера во время езды , начал сбрасывать обороты на скорости до 20 км/ч, при наборе 30 и более всё хорошо. Ощущение что кто-то сзади держит.
Чек загорается при 10 км/ч и при нажатии газули пропадает. Когда заводить на холодную то всё хорошо пока не прогреется .
а на холостом ходу наоборот обороты увеличиваются.
кто как решал проблему ?
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Это какой пробег что так запущено. Стартер редукторного типа? Какой поставили?
Benusiva
28 Ноя 2021
Усьва Пермский край
Стелс ермак 800l
Всем добрый вечер
Свечи поменял, завтра буду топливный фильтр новый ставить
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Реакции: 4TD
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
7000 пробег всего. Прошлый сезон начал туго запускаться, словно акб севший был. Приходилось крутить по долгу и стартер грелся.
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Ну это отличный пробег, мне для такого ещё катать и катать. Надо хотя бы раз в несколько тыщь обслуживание делать, чистить коллектор, продувать и т.д. Так а стартер вы же разбирали, редукторный он или нет, подскажите пожалуйста.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Всем добрый вечер
Первый раз в ермаковской ветке на форуме подобная неисправность!
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
Всем добрый вечер
На панели приборов вроде же можно ошибки считать если 3 раза зажигание вкл-выкл без заводки двигателя.
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Если двигатель 800 то при наклоне двигателя когда нужно выкручивать свечи?
Когда вообще на бок ляжет или есть какие критические углы когда там ещё ни чего ни куда не затекает?
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
И ещё проверка масла в двигателе предполагает скручивание щупа или нет ?
На некоторых подвесных моторах лодочных надо его вкручивать.
Tankogradov
17 Мар 2016
Всем привет!
Ну если сильно завалился, перевернул, постоял немного да заводись. Для успокоения души можно патрубок впуска сдернуть и глянуть наличие/отсутствие масла. А масло проверять без закручивания щупа.
Реакции: 4TD
