ЕРМАК от Веломоторс
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
SAlex33
16 Фев 2021
Муром
Ермак 800L, SF moto X6
Подскажет кто? При спуске с крутой горы 30 градусов, глохнет движок. При подъеме в нее же, проблем нет. Уровень масла посередине, бензина 1/4 бака.
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
Посмотри где находятся заборники(в какой части бака),скорее всего сзади. Когда бензина 1/4 бака могут заборники оголятся.
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
Скорее всего шланг заборник бензонасоса старого вида, он просто вниз опускается и могут быть проблемы на уклонах. Мне по гарантии бензонасос меняли, выдали нового образца с двумя забониками, вроде так же на Викинге сделано, но и они не исключают проблем при малом остатке топлива.
SAlex33
16 Фев 2021
Муром
Да, заборник старого вида. Значит буду полбака держать. Благодарю!
Охотник 35
7 Дек 2020
Череповец
Стелс Ермак 800
Здравствуйте, мужики, спасибо всем за информацию по ремням!
dimasik511
12 Янв 2021
Северодвинск
Stels Ermak 800L
Как найдёшь отпишись
Датчик так и не нашел, вскрыл аккуратно родной датчик, удивило наличие воды внутри, сама схема залита компаундом, но ни полностью. Пролежал пару дней на просушке в батарее, попробую воткнуть обратно, подавая питание все признаки рабочего датчика. Ну а если дальше будет мозг делать, то тогда в родной стакан подберу бюджетный датчик
dimasik511
12 Янв 2021
Северодвинск
Stels Ermak 800L
Собрал (приклеил) и поставил датчик обратно, все работает. Отделался малой кровью.
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
квадроцикл Stels 600GT,,
Офф сайт великов.
Тот же Викинг,только две гуски.Может за счет двух гусок будет рулиться лучьше.А так не вижу разницы,двухлыжники по лесу особо стараються не ездить.
Voha75
26 Мар 2021
Р.Коми
Stels Ермак 600l
Добрый день ребята. У моего друга проблема. Купил Ермак 600 и не может настроить спидометр, у них там в приборной панели одна кнопочка. говорит уже третий день 0 стоит, Верхний общий показатель километража тоже на месте, может провод отошел и еще цифры 080 и 050 выходят в приборе. Как настроить?
Привет. Я тоже у себя не пойму. Проеду примерно 400-500 метров, а он показывает сотку.
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
В последние дни марта ездил на рыбалку на Рыбинку и в последние часы получилось непредвиденное : перестал заводится двигатель. Полез смотреть топливный насос и увидел на площадке где крепится двигатель небольшую лужицу топливной смеси которая попала туда из нижнего штуцера насоса, он ничем не был прикрыт, нужна Ваша помощь ребята - это накрылась диафрагма насоса? До дома доехал на поднятом в верхнем положении праймера Заодно решил приобрести на всякий случай топливный насос и увидел что предлагают от квадроцикла, подойдёт ли он ?
SAlex33
16 Фев 2021
Муром
Насос подходит от ВАЗа:
СОАТЭ 60.1139-01 либо аналогичный. Стоимость в пределах тысячи рублей. Переделка 30 минут. Никаких дополнительных переходников не нужно, только натфелем проточить на корпусе места под шланг. Работает прекрасно уже пол сезона. Родной кинул в запас.
SAlex33
16 Фев 2021
Муром
Разъем подходит, мудрить ничего не надо.
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
..Заодно решил на всякий
конечно спасибо за ответ, но у меня двигатель 600 и насос вакуумный
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
V_YA
18 Фев 2019
Ноябрьск
Вадим
Stels Viking 600
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Всё, ребят, закрыл сезон на пробеге 5340. Не считая сломанного рычага подвески, всё нормалды!
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Привет Влад! По балансиру что нибудь задумки есть?
Приветствую, Иван Антонович! Телеги выкатывать на ревизию буду, буду посмотреть... Подшипники планирую заменить на японские на ведущем и ведомом заодно...
deduhka
9 Янв 2020
Хабаровский край с.Нелькан
Иван Антонович
Буран Ермак-800
Приветствую Влад! У нас сезон еще не закончился, потом тоже буду выкатывать телеги и делать полную ревизию, там есть работа.
dimasik511
12 Янв 2021
Северодвинск
Stels Ermak 800L
Всем доброго времени суток. Может кто нибудь фото накидать, как по штатному идет толстый шланг системы охлаждения в расширительный бачок
Tankogradov
17 Мар 2016
