Куда выводится вентиляция двигателя с клапанных крышек при переделке.Если есть возможность фото или видео.
У меня тоже 1 300Подскажите у кого какие холостые на 800. В мануале написано 1600, по факту у меня 1300.
Гена дохнетСпасибо.С геной родным что произошло.
Спасибо Дмитрий !!! Нормальный снегоход, раньше не верилось что Велики его сделают !!!
Тоже хотел задать этот вопрос, но подумал что там другая рама, хотя если руки приложить то все возможно !!!Сразу напрашивается вопрос - одноложник в двухлыжник переделать в гаражных условия возможно будет ? Ну докупив нужные детальки...
не думаюСразу напрашивается вопрос - одноложник в двухлыжник переделать в гаражных условия возможно будет ? Ну докупив нужные детальки...
У кого как, прогревать просто получше надо мотор, не газовать на холодную.А есть статистика на какой пробег хватает шестерней привода маслонасоса?
он идёт как танкВ этом случае и с валкостью быстрей всего нет смысла бороться, должен быть намного устойчивей. Да и поворачивать должен норм.
А из однолыжника сделать двулыжник думаю не так уж и трудно - лодка та же, два куска пластика добавили только. Посмотреть бы как на новом ломы крепятся(самому чтоб не мудрить), лодку скинуть и вперед-сварка, болгарка, покраска! Я по лесу почти не езжу, надо обмозговать это дело...
Я себе трубку резиновую поверх шланга на это место надел, сделал из патрубка радиатора от классики. А тройник наверное от перегрева повело.Парни всем привет пробег 1600 км обратите внимания на 800 ках шланг который идет от расширительного бочка в низ в тройник под крышкой генератора с завода проложен через датчик положения коленвала ,дак вот пластиковым углом этого датчика протирается шланг и антифриз на улицу при этом датчик температуры перегрев не показывает а мотор пипец как перегреваеться .и еще тройники пластиковые внутри без стальных втулок их со временем деформирует и начинает капать антифриз подтягивать хомуты бестолку
у меня 9 тысяч. с подогревом. после последнего запуска на холодную из-за ремонта в дороге слизало промежуточную шестерню. остальные две тоже попортило. в итоге клин. еще не разбирал. как минимум коленвал на ремонт или под замену(А есть статистика на какой пробег хватает шестерней привода маслонасоса?
С подогревом может отходить больше 20тыс.У меня квадр уже пробег около 20тыс.Менял кольца и притирал раз клапана.И то из-за заливки некачественного масла.
Они что на военку поставляются?он идёт как танк
я попробовал у вояк его
на однолыжнике спокойно не посидеть а этот лимузин
