ЕРМАК от Веломоторс
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Ермак 800 , Каракат Сурикат 2
Всем доброго времени суток. Хочу купить диагностический сканер на Ермашку, не могу найти. Может кто знает где? Поделитесь сайтом.
Я купил с озона переходник из китая и обд, скачал приложение на смарт где есть в выборе марок авто прописано отдельно (делфи) и будет вам счастье!
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Ну судя по видео люди решили заморочится покупкой не проверенного регулятора, его цена не соответствует качеству, посмотрите отзовик, может просто повесить еще какие либо небольшие потребители по типу кулеров или доп освещения?
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Буран 640, Ермак 800L, Ski doo expedition 600 ho sdi
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Нет! Этого шнурка нет в продаже уже, посмотрите на али!
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Нашел на али шнурки, кому нужно!
Смотри, что есть на AliExpress! OBD OBDII OBD2 16-контактный мотоциклетный 6-контактный кабель преобразователя Delphi 6-контактный за 379 ₽
Maks 79
4 Апр 2020
Ермак 800L
Доброго, мужики.Подскажите на какой странице и где искать информацию по замене шестерён привода масляного насоса и помпы плюс приводная все 3шт. Пластик
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Всем доброго времени суток. В субботу катанул на ермашке, норм полёт был. Заменил датчик включения вентилятора, совсем не греется, т.е. 6 делений на приборке. Но вот выхлопная аж как из доменной печи. Вчера хотел покатать, хреном мне по всей морде, нет искры. Не знаю куда смотреть, уже всё облазил. Помогите, может кто знает проблему? Всё работает, насос, стартер, свет, но не запускается.
ЛДД 78
7 Дек 2019
Тотьма Вологодская обл.
Стелс Ермак 800
Замени датчик положения коленчатого вала.
ЛДД 78
7 Дек 2019
Стелс Ермак 800
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
В общем, искра есть, датчик коленвала менял, бензонаслс качает и всё-равно не запускается. Куда ещё смотреть? Неужели мозги? Релюхи менял, без толку. Помогите.
ЛДД 78
7 Дек 2019
Стелс Ермак 800
Насос может качать.но не создавать нужное давление.Попробуй пока найти насос от Вазовских моделей . сунь в бак и подсоедини на топливный фильтр.
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Поменял насос на 3.8 давление, качает
tolik710
8 Мар 2025
Надымский р-н ЯНАО
Анатолий
Буран, Stels Ермак 800L2Т
Привет, подскажи пож какое приложение установил ?
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Сейчас уже и не помню, телефон поменял а приложение пока не нужно не скачивал! Качайте разные и ищите в разделе авто Delphi!
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
ЛДД 78
7 Дек 2019
Стелс Ермак 800
дебил редкостный я еще таково не слышал чтоб регулятор замыкал обмотки
Доброе утро.Я думаю не стоит обзывать людей,коль сам не квалифицирован и не разбираешься в этих вещах.Для начала изучите устройство нашего реле,как и реле мото и водо техники.они шунтирующего типа.Удачи в познаниях нового !!! Повторюсь ,прежде чем писать или говорить оскорбления проверьте(Хотя бы Алиса с нейронной сетью вам в помощь)
sasha4433
12 Сен 2015
просто так я не писал бы я знаю как работает реле регулятор то что он там озвучил относится к генераторам щеточным, автомобильным и то там при повышении напряжения просто не подается напряжения на возбуждение у нас магдино стоит на постоянных магнитах и при превышении напряжени регулятор замыкает на массу и работает как грелка поэтому его делают ребристым но не как не замыкает обмотки генератора он бы сгорел за две минуты . сгорает гена потомучто масло вымывает лак с обмотак так как в масле есть щелочь и происходит межвитковое замыкание в импортных снегоходах катушки покрывают эпобаксидной смолой они намного дольше ходят но все равно тысяч к 20 накрываютя
ЛДД 78
7 Дек 2019
Стелс Ермак 800
просто так я не писал бы я знаю как работает реле регулятор то что он там озвучил относится к генераторам щеточным, автомобильным и то там при повышении напряжения просто не подается напряжения на возбуждение у нас магдино стоит на постоянных магнитах и при превышении напряжени регулятор замыкает на массу и работает как грелка поэтому его делают ребристым но не как не замыкает обмотки генератора он бы сгорел за две минуты . сгорает гена потомучто масло вымывает лак с обмотак так как в масле есть щелочь и происходит межвитковое замыкание в импортных снегоходах катушки покрывают эпобаксидной смолой они намного дольше ходят но все равно тысяч к 20 .
Никто не умоляет ваших знаний. Внимательнее изучите тему.Ибо знание сила. С уважением.
sasha4433
12 Сен 2015
ЛДД 78
7 Дек 2019
Стелс Ермак 800
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Александр опишите пожалуйста техническими терминами работу регуляторов шунтирующего типа и аналогов на рынке?
тему знаю вдоль и по перёк лучше меньше смотрите ютуб
Музчина
20 Янв 2022
Коми
Валентин
Только для фуромчан!
