PowerSki JetBoard совместимость запчастей.
Алексей Бердск
9 Фев 2018
BRP 49 ranger
Всем привет.
Кто знает подскажите пожалуйста какая компрессия должна быть на доске jet board?
8 это плохо?
Сколько на новом?
Спасибо
Алексей Бердск
9 Фев 2018
BRP 49 ranger
Есть валы водомёта и карбюратор некомплектный для jet board. Отдам не дорого
Здравствуйте.
8 это плохо?
Сколько на новом?
Спасибо
Алексей Бердск
9 Фев 2018
BRP 49 ranger
Добрый день. Pover Jetboard 330 нужен резиновый уплотнитель капота (пневмо), подскажите где можно заказать?
Здравствуйте.
8 это плохо?
Сколько на новом?
Спасибо
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
Когда свой 2т покупал мерял на холодную-8.Но четко в 2 цилиндрах.главное чтоб расхождений не было
Палто
24 Сен 2017
Палтос
Snow hawk
Добрый день. С уплотнительной резинкой капота решил проблему просто, наклеил по периметру резинку от входных металлических дверей. Проблема решилась без проблем, только закрывать капот немного дольше, но с другой стороны ничего накачивать не нужно. А вот, с выходом на газ не могу решить проблему. То доска едет, то делает "ба-ба-ба-ба" , как прогазуешь каким-то образом начинает ехать, как упал или заново поехал через раз перестает работать и такое чувство что настройки карбюратора не влияют на данную проблему. Уже голову сломал, как Вы решили эту проблему? Буду признателен за помощь.
Алексей Бердск
9 Фев 2018
BRP 49 ranger
Это обычный двухтактный двигатель. сложного ничего нет.
вообще.
по симптомам причина в топливной системе, карбюраторе.
Снять, проверить, почистить бензонасос, карбюратор, карбочистом.
сменить бронепровод, проверить свечу.
Jetboy
21 Авг 2019
липецк
вячеслав
powerski.spark.пурпоза
Привет, рассказываю по карбу, по ходу движения левый регулируем примерно на оборот полный,дальше справа винт откручиваем на четверть , даже меньше немного, ,далее смотрим на заведеной или со шлангом или на воде, левый винт отвечает за хороший пуск, правый за максимальные обороты на полный газ. Итак левый настраиваем чтобы с пол ключа заводилась, винтом заслонки немного обороты повышенные для того что бы крышка не прыгала от вибрации да и легче стартовать когда уже тяга есть. При старте курком надо поддрачивать так как в карбе нет ускорительного насоса а вместо него праймер с капельницой, если на максимальный газ плавают обороты, то правый винт чуть открутить,если не развивает максималку то это захлеб топливом ,мальца правий винт закрутить. Удачи.
Jetboy
21 Авг 2019
липецк
вячеслав
Еще добавлю, мотор надо прогревать минуту, чтобы провал при старте уменьшить.
Палто
24 Сен 2017
Палтос
Snow hawk
Огромное спасибо. После настроек и замены большого жиклера с родного диаметр 1.3 мм на 1,25 мм все стало отлично и с набором оборотов и с резвостью отклика на газ.
Jetboy
21 Авг 2019
липецк
вячеслав
По поводу выхода из строя зажигания на powerski , отгнивают проводы возле фишки IMG_20190822_134315.jpg
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Андрей Александрович
Kawasaki SXR-800,BRP
Всем привет, ищу за недорого импеллер (коцаный, ломаный, ) от джет серфа. Нужен для снятия параметров. Возможен вариант « за ремонт», то есть если его можно починить, ребята снимут параметры, починят и вернут владельцу, ремонт будет бесплатным.
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
brp pwc,катамаран янтарь.
может кому нужно..доска вся целая,мотора нет.проводка,подушки,есть водомёт пустой без импеллера и вала.ручка управления в порядке. 15тр. могу доп фото что внутри сделать.
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
ещё фото..
igor sea-doo
17 Июл 2016
краснодар
igor
есть ещё винт и вал.
gvv9
9 Сен 2009
М.О.Железнодорожный
SJ700 PowerSki
Добрый...
Есть грруппа владельцев power ski jet board в васапе, пишите на почту gvv9(сабака)yandex.ru добавлю...
logosfarm
8 Фев 2013
Шевельков Константин Валерьевич
brp экспедишен 1000
всем добрый день! подскажите пожалуйста кто где покупает запчасти на powerski jetboard ? может кто знает что там за лепестковый клапан стоит? есть ли аналог? грешу на него и на карбюратор. карбюратор заказал и буду ставить новый а клапан в принципе восстановил но он не идеальный хотелось бы заменить на новый!
Yakv84
6 Июл 2021
Яков
PowerSki
Всем привет. PowerSki нет искры. Думаю что катушка.
кто знает какая туда идёт?
Есть может хороший выездной мастер?
Yakv84
6 Июл 2021
Яков
PowerSki
89152999899 позвоните.
Yakv84
6 Июл 2021
Яков
PowerSki
