Ремонт задней подвески STELS
Вопрос про задний вал:Кто и как "лечил" втулки,набило натяжным болтом и её болтание на валу.
Кароч,пошёл по другому пути:
Завтулил втулка во втулку,приварил точками,под шайбы отрезал у наружной край 2,5 мм,под болты натяжителей,чтоб не бегали и не набивали втулку сделал заманы в виде гаек(резьбу убрал),во внутрь гайки кинул "пяточки".
Лишнее у внутренней шайбы отрезал,шайбы приварил только на одной стороне и то точкой,на второй не стал понаблюдаю,а то от сварки металл "садиться"
Всё это дело подогнал и собрал.
Тааак,вопрос ещё глупей:кто что делал вот с этим узлом(фото не моё(mr.Wrag)),не с кронштейнами,а с самим ухом.
Стоят какие-то две пластиковые втулки, если болт затянуть,то амор в кронштейне не ходит,а если не зажимать,то втулки в болту раздолбает.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Во-во,должна стоять распорная втулка....опять "козявки"производителя,делают из нас "дебилов"
это фишка брп
вё слизано и как то работает
я себе делал новое ухо на аморт под капролон и стальной втулкой
на втором оставил как есть и на первом снежике так же было
у всех кто скпировал подвеску брп так
вот схема брп
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Заметил с русамовским подвеска стала работать совсем по другому. Амортизатор тестовый мягкий. Но дело не в этом (до него на 2хтрубном ездил).
А в том что у него одно ухо смещено и аммортизатор стоит под меньшим углом к горизонту. И я так понимаю эти уши крепления на фото на... й не нужны.
И даже перевареные уши проблемы не решают. В среднем положении подвеска какбы подклинивает. С амортизатором русам полный ход одинаково ровный.
:D,да-да ну не с амором Белкард.
Я бы на твоём месте отрезал бы нижнее крепление амортизатора и сместил бы его в низ и приварил.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
А лучше Русам купить .И пружина еще трет об ветки создавая доп. нагрузку .Посмотреть на пружину от БРП ,то видем ,что витки разведены друг от друга .
Так,был на ыбалке.
Что за амор Русам,на зад.подвеску и об какие ветки трёт пружина.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
этож надо такой бред написать...
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так,был на ыбалке.
Что за амор Русам.
Вот так попробуй сделать.
Подвеска свободно сжимается и возвращается в почти в самое верхнее положение, на самой слабой натяжке пружины.
И аммортизатор кстати тоже самый мягкий.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Для тебя потратил время ,хотя сам знает ,но ВМ это эталон надежности .Хоть и не та модель пружины ,но должно быть так .
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а должно это ты так решил или ктоподсказал?
я конечно понимаю ход твих извращёных мыслей , но там коэффицент трения на столько мал , что на него не стоит обращать внимания даже в самом кошмарном сне
:yes: Тааак хорошо,"пытаю" дальше,а пружину нахрена ещё в шток пихают...или это не лайфак.
....,Олег,про веткиитки)ясно,да не критично тамотока,
а вот что эта пружина спиралиной по кронштейну,а сейчас по шлангу резиновому елозит хреново...у меня уже первый слой резины стёрло(это за 1100 км),до кордовой нитки добралось,наверно опять капролактановые втулки "подкючать.
Что бл*ть,кроме шланга не чиво другого не впехнуть было.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
А,подожди яж верхние уши двинул,значит ещё не всё потеряно,нижние ещё не трогал.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Так Юра тебе до это го написал ,что переваривать нет смысла работать не будет как надо .Амотр крепление другое ни че варить не надо .
Олег,я в курсе что надо сделать,но мне надо было выйти на этот размер Русама 409 мм,ну и чтоб снова не резать верхний,думал переварить нижний. Inkedамор юры_LI.jpg
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Чет ни чи не пойму .У меня стояло без переварок у тебя надо варить .
