Ремонт задней подвески STELS
Михей1987
8 Окт 2015
Котлас
УАЗ патриот пикап, Ермак 800,
На выходных ездил в лес. Проехал по целине 150 км. Приходилось несколько раз доставать лебедку так как проваливался гусянкой в заметенную снегом колею от кимберджека. После чего задний маятник при трогании загибает в верх и ведущий вал проскальзывает.Фото чуть позже .
Михей1987
8 Окт 2015
Котлас
Ранее на форуме кто то говорил, что вместо регулировочных шайб можно поставить пружины. Не будет ли с пружинами при трогании с места также как сейчас у меня уходить на верх задний вал и ослаблять натяжение гусеницы.(все таки пружины такого размаха как сей час у меня не дадут :laugh: )
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Stels 800G, CF Z6, Stels Viking 600
Ты снеж назад лебедкой тянул?
По руководству при большой нагрузке и с прицепом - гайки должны быть полностью затянуты на пятке, т.е. хождение пятки не допускается... Про пружины и речи не идет))
Михей1987
8 Окт 2015
Котлас
Нет тянул исключительно вперед. Единственное , что еще пришлось вести 3 рыбаков с волокушами по очень не ровной дороге . дорога как большие примерно метровые волны
Михей1987
8 Окт 2015
Котлас
Все понятно будем снимать и переваривать.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Бздец как порвало пятку... А на снегоходе 2 или 3 человека сидело? :D
Михей1987
8 Окт 2015
Котлас
Нет на снегоходе двое и в санях двое. Сам в шоке!
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
снега совсем мало раз в колею валились?
Михей1987
8 Окт 2015
Котлас
Да нет вроде нормально со снегом. на вырубе выше колена, а колею переметает, сверху вроде все в снегу, а в колее нет.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Вот так я с помощью 2-х шайб и болтов без сварки сделал другой угол амортизатора. Чуть приподнялся ,теперь качаешь задницу качается! Прикольно было поставил и поехал на охоту подвеска скрипела как не смазанная телега на кочках . Все рычаги когда подвеска не работала заржавела или затянута . Поставил в тепло буду отмачивать и шприцевать ! Мне нравится как сейчас работает задняя подвеска . Проверю окончательно , что не пробирает амор с пассажиром и когда все будет промазано и не скрипеть . :D
Dokturus
29 Янв 2013
STELS 600 VIKING; CF Moto 500-2A; Трейлблейзер; Вечный ВАЗ 21213
Игорь, какая толщина металла?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
3 мм. думаю и 2 достаточно .
kim750
11 Авг 2015
р.Коми г.Ухта
Lancer IX, STELS РОСОМАХА S800 2014 VIN-1860
Приложил шайбы с внешней стороны родного крепления?
Гусянку не задевает?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
C внешней болт длинней и шайбы поставил компенсировать толщину родного крепления. Гусянку не задевает . Еще выходные покатаю , проверю и приварю.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я просто отрезал родные кронштейны и переварил на другое место
Михей1987
8 Окт 2015
Котлас
Всем привет. Сегодня снял подвеску и привез на работу. Из шинки толщиной 3мм. вырезал дублеры в места крепления пятки, что получилось.
Михей1987
8 Окт 2015
Котлас
Пришлось немного потрудиться.
Михей1987
8 Окт 2015
Котлас
Еще немного о подвеске. Все крепления катков и валов к склизам абсолютно были не затянуты. В первую очередь это заводской косяк либо дилера, во-вторую конечно мой.
Михей1987
8 Окт 2015
Котлас
Стандартные болты стали короткие, пришлось заменить на более длинные.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
прикольно , народ наоборот жалуется , что затянули да ещё с резьбовым герметиком сильным
читай джек пот словил :up:
kim750
11 Авг 2015
р.Коми г.Ухта
Как прошли испытания шайб для заднего аморта???
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Прошел еще 20 км. груженые сани + пассажир 100 кг. шайбы не раскрутились , амор работает видео выложу завтра. Решил пока не приваривать раз не разболтались
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Пробег более 100 км уже с шайбами узел не раскрутился и не болтается так что кому лень переваривать можете повторять :up:
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Вот тут можно понять кинематику работы подвески с клыками-ограничителями...
Disabo
7 Янв 2013
Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре
2001 Polaris 500 Classic Touring(БЫЛ), Stels Росомаха S800 VIN:3755
bobin65 написал(а):
kim750 написал(а):
Вот этого сообщения я и ждал!!! :clap: Пошел искать токаря!!! :D
ЭТО не токаря надо а слесаря! Я так на лазеререзке делал минута и готовы! :D
Я сделал так же 250 км назад. Все в норме. Делал шаблон по шаблону первую шайбу с подгонкой по месту. По первой шайбе сделал вторую. Все мри помощи карандаша, штангеля и турбинки.
