FAQ по BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
Готовые проверенные решения (или ссылки) различных проблем связанные со снегоходом BRP Lynx Yeti Pro Army V-800 (и его собратьев по платформе Yeti II)
Обсуждение прошу вести в профильной теме
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/
  • 156,6 KB Просмотры: 2.029
  • 171,4 KB Просмотры: 2.389
  • 181,6 KB Просмотры: 2.210
  • 176,3 KB Просмотры: 2.122
  • 178,9 KB Просмотры: 2.096
  • 152,3 KB Просмотры: 2.032
  • 204,3 KB Просмотры: 2.059
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
mazayserg написал(а):
Евген1972 написал(а):
Если не трудно подскажите что должно быть написано на безопасном шланге
После 2010 на шлангах написано J30R9 EDBRP EPANR LF . Номер запчасти 605356250.
снежок_89 написал(а):
Ответ на вопрос Hondaresoff:По шлангам: по информации от дистрибьютора Росан согласно гарантийной компании "замена топливного шланга" "правильный" фильтр должен иметь на шлангах артикул 605356250. В конце декабря пришло новое письмо с указанием прекратить установку шлангов, которые рассылались Росаном и имели артикул написанный на бумажке приклееной к бочонку фильтра.
avic написал(а):
Отзыв по гарантийной кампании
Проблема:
BRP стало известно о нескольких случаях взрыва бензобаков. После проведения расследования стало известно, что при очень холодной и сухой погоде (температуре ниже -30ºС и влажности ниже 50%), на внутренних компонентах топливного бака при работе на холостом ходу, накапливались электростатические заряды. При определенном уровне накопления происходил внезапный разряд, образующий искру в пространстве горючих газов частично заполненного топливного бака, воспламеняющий горючую смесь топлива и воздуха, и приводящий к взрыву. Это может привести к серьезным травмам и даже к смерти. При обычных условиях, отношение топливовоздушной смеси в пространстве горючих газов,перенасыщено парами топлива, препятствующими воспламенению смеси. В случаях зафиксированных в Канаде, использовавшееся топливо хранилось в одном и том же топливонакопительном танке. Время хранения топлива, с момента поступления с нефтеперегонного завода, до момента использования в снегоходах превысило 8 месяцев. Продолжительное время
хранения топлива снизило характеристику давления паров топлива и привело к возможности образования в пространстве горючих газов топливного бака взрывоопасной топливовоздушной смеси, послужившей причиной взрывов.
Действия:
1. Дилеру необходимо связаться с владельцами указанных в бюллетене единиц техники и уведомить о проведении отзыва по гарантийной кампании.
2. Порекомендуйте владельцам немедленно прекратить эксплуатацию своих снегоходов.
3. Согласуйте с владельцами единиц техники сроки проведения работ по данному гарантийному бюллетеню.
При выполнении работ строго следуйте указаниям приложенного бюллетеня.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
Свечи NGK DCPR8E
электрическая схема
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-14#post-1760431
https://yadi.sk/i/_vzAjgDK3QY26C
ЭБУ
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-418#post-5026789
аккумулятор
марка оригинального YTX24HL-BS
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-109#post-3143689
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-318#post-4615701
оригинальный тахометр
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-131#post-3498275
тема в «Мастерской» про РР
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/71145/
провода на форсунках
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-45#post-2352017
предохранители и реле
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-49#post-2398119
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-50#post-2401652
что означает 8-9 на спидометре
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-50#post-2407058
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-28#post-1945445
ремонт блока кнопок на руле
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-304#post-4579420
стартер
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-175#post-4036767
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-248#post-4381166
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-252#post-4408439
генератор
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-142#post-3643894
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-250#post-4395543
датчик скорости
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-179#post-4050348
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-345#post-4739700
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-428#post-5077732
Если перегорает предохранитель на бензонасос 7.5А
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-18#post-1800999
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-56#post-2503587
Мануал на двигатель V 800
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-65#post-2646636
про оригинальное масло BRPдля двигателя
http://www.oil-club.ru/forum/topic/19110-brp-xps-4-stroke-synthetic-oil-svezhee/
номер масляного фильтра
420256188
Аналог топливного фильтра
FRAMMG3606
замена масла в двигателе
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-19#post-1829081
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-75#post-2863227
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-144#post-3649552
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-283#post-4521846
аналог датчика давления масла
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-147#post-3673921
люфт коленвала
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-55#post-2494638
ГРМ, натяжители, цепи и все что к ним относится
420236581 ( 420236582,420236580) успокоитель цепи
420236574 (420436015,420236572 ) башмак натяжителя
420236350 успокоитель цепи
420297062(420297060,420297063) цепь ГРМ
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-26#post-1924042
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-28#post-1943782
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-52#post-2446030
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-113#post-3230467
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-116#post-3279564
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/55780/
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-172#post-4012773
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-276#post-4493851
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-311#post-4600471
как добраться до бензанасоса ,РДТ, сеток в баке
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-4#post-1385454
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-11#post-1580171
сапун доработка
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-280#post-4512448
форсунки
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-275#post-4489884
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-324#post-4638320
глушитель
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-132#post-3522156
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-407#post-4989380
тема в «Мастерской» про насос
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/42400/
Не «родной» насос
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-364#post-4787033
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-24#post-1882035
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-71#post-2747371
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-175#post-4031504
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-325#post-4642273
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-330#post-4665150
не «родной» топливный фильтр и РДТ
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-28#post-1941271
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-63#post-2605786
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-64#post-2607696
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-72#post-2823178
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-78#post-2876670
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-121#post-3325690
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-203#post-4181668
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-234#post-4293020
как выкинуть оригинал РДТ и поставить совмещенный с топливным фильтром
снятие ведущего вала
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-183#post-4066613
тарельчатые пружинные шайбы
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-41#post-2300954
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-316#post-4611903
номера оригинальных пружин задней подвески
538806 правая
538805 левая
ленточный ограничитель в задней подвеске
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-31#post-1978822
натяжка/регулировка гусеницы
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-32#post-1997883
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-61#post-2578942
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-74#post-2849398
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-329#post-4662856
Катки
135 мм и 165 мм, подшипники в них 180205 или 6205 2RSR (12 шт)
гусеница от Композит
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-320#post-4621832
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-321#post-4628158
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-399#post-4933211
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-425#post-5064078
Доработки задней подвески
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/#post-1305149
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-6#post-1422935
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-14#post-1767722
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-24#post-1879574
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-30#post-1974903
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-188#post-4086968
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-216#post-4212490
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-242#post-4332622
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-244#post-4356987
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-260#post-4453137
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-264#post-4464292
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-292#post-4543726
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-294#post-4552009
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-314#post-4605950
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-323#post-4635161
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-330#post-4671558
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
Оригинальный ремень 605348425
Вкладыши для вариатора необходимое количество 3 шт
417126373 красные (не обязательно менять, вариатор на них не работает)
417126374 черные
Подшипники/сальники КПП
Сальники
Тормозной диск 25*62*8- 1шт
Вал привода 28*52*7- 1шт
Шток выбора перед 20*30*7- 1шт
Первичный вал 35*62*8- 1шт
Колечки резиновые
Шток выбора передач Dвн.колца/Dв поперечн 16*2,5-1шт
Оси промежуточных шестерен
26*3- 2шт
13*2,5- 2шт
Подшипники
610063040-1шт. позиция №41 (подшипник № 6304 разм. 20*52*15мм)
610063044G-2шт. позиция №40 (подшипник № 6304 разм. 20*52*15мм.)
610063050-3шт. позиция №14 (подшипник №6305)
612030303-4шт. позиция №42 (подшипник № DW30303)
6008(610060084)-2шт. позиция №39 и 43(подшипник № 6008, размер 40*68*15мм)
611002529-1шт. позиция №44 (подшипник № К252917 роликовый игольчатый)
Подшипник приводного вала гусли
1726205(ширина 15мм)-1шт
Аналоги подшипника приводного вала
1. SKF (Швеция)
Номер подшипника: 1726205-2RS1
2. INA (FAG) (Германия)
Номер подшипника: 205-NPP-B
3. FBJ (Япония)
Номер подшипника: CS205-2RS
4. VBF (Россия)
Номер подшипника: 580205 (SC205)
5. HARP (Украина)
Номера подшипника: 580205АЕК7С17, 580205АЕС17, 580205АК7С17, 580205АС17 (чем различаются не известно, суффиксы на их сайте не описаны)
6. SNR (Франция)
Номер подшипника: 6205SEE (до 2010 года значился под номером CS205)
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-185#post-4073887
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-199#post-4159423
вариатор РВ 80
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-67#post-2698236
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-126#post-3429680
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-148#post-3690447
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-403#post-4965254
съемник для вариатора
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-22#post-1839194
тема в «Мастерской» про оригинальный вариатор
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/17073/
регулировка(снятие) родного ведущего/ведомого вариатора
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-19#post-1829820
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-20#post-1829866
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-149#post-3692499
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-185#post-4075133
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-197#post-4149518
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-254#post-4433863
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-383#post-4847478
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-404#post-4967531
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-411#post-5008367
Шайба для тормозного диска
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-194#post-4126596
прокачка тормозов
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-395#post-4892262
как снять ремень вариатора
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-56#post-2504982
замена масла в КПП
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-66#post-2668995
КПП,демонтаж/ разбор
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-53#post-2454335
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-127#post-3431285
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-137#post-3582274
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-186#post-4076177
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-340#post-4699423
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-369#post-4792473
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-379#post-4831195
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36924/page-386#post-4857493
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
ведомый вариатор в сборе производства CVTech
артикул BRP 6000-0021
