Связист1980
- 12 Янв 2022
- 18
- 0
- 43
- Уфа
- Илья
- Стелс викинг 800
Добрый день ! Нужна помощь вышла ошибка 351 , троит при нажатии на газ
Р0351 нисправность катушки зажигания 1 горшкаДобрый день ! Нужна помощь вышла ошибка 351 , троит при нажатии на газ
Если поменяю бронипровода и разъемы местами по сути если проблема в катушке зажигания должна выйти ошибка 352Р0351 нисправность катушки зажигания 1 горшка
Если речь про старый стелс со старым вариком и новый стелс с новым вариком СВТеч то нет. В каталог не поленитесь заглянуть и ценник на них разнится почти в два раза.Всех с новым годом!!!
Подскажите ремни вариатора одинаковые на вариатор стелс и вариатора CvTech?
Чем они разные?ценой?не вводите в заблуждение людей,не зная броду...Если речь про старый стелс со старым вариком и новый стелс с новым вариком СВТеч то нет. В каталог не поленитесь заглянуть и ценник на них разнится почти в два раза.
видимо не только ценой. Дураков вроде нет просто так переплачивать в 2 раза....Чем они разные?ценой?не вводите в заблуждение людей,не зная броду...
А нет, пардон, они есть) Он реально одинаковый. разница в качестве и всевидимо не только ценой. Дураков вроде нет просто так переплачивать в 2 раза....
Изучите размеры...видимо не только ценой. Дураков вроде нет просто так переплачивать в 2 раза....
Спасибо за помощь , насос умер качал 1.5 , приспособил от УАЗ и опустил на дно бензобакаразьемы которые приходят на катушки. - да по логике вещей должна появится 352
проверь так будет ясно..
Сколько стоитБензонасос заменил на бензонасос от Arti CAT . Подходит идеально .
Евгений, сообщите внутренний диаметр и наружный трубки, цену за 1 метр, желательно узнать у поставщика на какую температуру рассчитан данный шланг, возможно родной резиновый имеет большую толщину стенки. меньше нагревается от глушителя. нам бы тех. характеристики - макс. давление - ? температура - ? опасно доверять Силикону - Силиконовые армированные трубки своими руками - YouTubeПеределал систему охлаждения , заменил все патрубки на силикон , все тройники на металл, термостат от Ямахи . Посмотреть вложение 1512162
Сам фотни пятку...Поднята пятка, хозяин говорит что так было с магазина
Меняй конечно по гарантии! А потом залезь сам и просто ниже опусти будет работать долго и счастливо.Всем привет, умирает бензонасос, снегоход на гарантии. Это гарантийный случай? И на какой лучше поменять?
А что они туда поставят ? Туже ху.ту. поставил нормальный и забылМеняй конечно по гарантии! А потом залезь сам и просто ниже опусти будет работать долго и счастливо.
поменял РХХ на новый, оказался не он.писал я в соседней ветке про проблему холостого хода
проработало примерно 100км, ровно до первого серьезного выезда, и опять пропадает. заказал ещё раз регулятор, что ещё делать пока хз.
