STELS V800 Viking
Связист1980
12 Янв 2022
Уфа
Стелс викинг 800
Добрый день ! Нужна помощь вышла ошибка 351 , троит при нажатии на газ
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Связист1980
12 Янв 2022
Уфа
Стелс викинг 800
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
разьемы которые приходят на катушки. - да по логике вещей должна появится 352
проверь так будет ясно..
Ust-Kaman16
18 Июн 2019
Усть-Каменогорск
Серёга
Stels Viking 800 2.0 CVTech
Всех с новым годом!!!
Подскажите ремни вариатора одинаковые на вариатор стелс и вариатора CvTech?
Если речь про старый стелс со старым вариком и новый стелс с новым вариком СВТеч то нет. В каталог не поленитесь заглянуть и ценник на них разнится почти в два раза.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Чем они разные?ценой?не вводите в заблуждение людей,не зная броду...
Ust-Kaman16
18 Июн 2019
Усть-Каменогорск
Серёга
Ust-Kaman16
18 Июн 2019
Усть-Каменогорск
Серёга
Связист1980
12 Янв 2022
Уфа
Стелс викинг 800
Спасибо за помощь , насос умер качал 1.5 , приспособил от УАЗ и опустил на дно бензобака
MAGNAT 54
1 Фев 2020
STELS VIKING 2.0 800
Переделал систему охлаждения , заменил все патрубки на силикон , все тройники на металл, термостат от Ямахи .
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
bmw_e32
13 Ноя 2021
пермь
Лев
Stels Viking 2.0
Привет
у нас 5000 руб
smc11
2 Янв 2021
Сыктывкар
BRP ACE900, Stels V800 М 2.0 CVTech
Переделал систему охлаждения , заменил все патрубки на силикон , все тройники на металл, термостат от Ямахи . Посмотреть вложение 1512162
Евгений, сообщите внутренний диаметр и наружный трубки, цену за 1 метр, желательно узнать у поставщика на какую температуру рассчитан данный шланг, возможно родной резиновый имеет большую толщину стенки. меньше нагревается от глушителя. нам бы тех. характеристики - макс. давление - ? температура - ? опасно доверять Силикону - Силиконовые армированные трубки своими руками - YouTube
Makc_ON
7 Сен 2021
Густая тайга Кузбасса
Тайга СТ-500д, -> STELS Viking, -> Yamaha Venture MP, -> STELS Витязь.
Приветствую братьев викинговодов! ))
Приобрёл себе железного коня, есть пару вопросов, буду благодарен услышать ответы ;)
1. На улице -1, проехал 35 км, температура 3 деления, когда останавливался, повышается до 4. Это норм или что-то смотреть в системе охлаждения? Читал тут на форуме, что 6-7 норм.
2. Какой расход масла, считается нормальным?
У меня от максимума до минимума за несколько км (возможно, потому что выкидывает из под клапанной крышки). По совету с соседней темы, буду шлифовать поверхность.
3. Есть масло в воздушном фильтре. Куда копать? Компрессия в первом 10,5, во втором 11.
Может что ещё посоветуете сразу посмотреть, сделать.
Всем добра! ;)
Иван159
29 Сен 2020
Стелс Викинг 800 2.0
Всем привет, умирает бензонасос, снегоход на гарантии. Это гарантийный случай? И на какой лучше поменять?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Меняй конечно по гарантии! А потом залезь сам и просто ниже опусти будет работать долго и счастливо.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
А что они туда поставят ? Туже ху.ту. поставил нормальный и забыл
zrv
19 Авг 2019
Сыктывкар
Stels Viking V800 2.0 2019
писал я в соседней ветке про проблему холостого хода
проработало примерно 100км, ровно до первого серьезного выезда, и опять пропадает. заказал ещё раз регулятор, что ещё делать пока хз.
поменял РХХ на новый, оказался не он.
проблема связана как-то с нагревом. на форуме вроде писали про глюк какого-то датчика, который греется, не могу найти...
или может это лямбда? ссылку выкладывали на али (лямбда зонд (https://a.aliexpress.ru/cgE8oo7C), но она нерабочая. кто какие подбирал ещё?
