STELS V800 Viking
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Коллеги, добрый день. При регулировке соосности вариаторов обнаружил, что если потянуть за ведущий вариатор, то он смещается вместе с коленвалом примерно на 1 мм. Насколько критичен этот люфт и как лечится?
Это обман зрения,тама не больше 0,3
Не мешай технике работать.
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
с утечкой масла через ручной стартер разобрался. проблема в задубевшем и развалившимся сальнике.. коленвала.. могли бы и посерьёзнее фирму выбрать для сальников.. 2.5тыс км кромка сальника в руках рассыпается..
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
кронштейны наши v 2.0 и предыдущей версии разные.. наши короткие. прислали от старой версии.. не подходят.. тяга трёт об лонжерон.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Дак переверни наконечник тяги.чет не понял,а в чем прикол та,короче стакан чтоли
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
поменял шестерни.. на брпшные.. и сальник коленвала попутно.. масляная шестерня по внутреннему диаметру не подходит. она на 10мм. родная 11..пришлось выбрать 1 мм..
Anastasiy
21 Дек 2017
Anastasiy
Polaris
На каком пробеге менял? Родные смотрю хорошие.
Zahar_159
1 Дек 2019
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой амортизатор можно установить в заднюю подвеску? Чтобы снегоход стал повыше и при езде в двоём не проседал до упора.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
амортизатор оставь родной поставь другие пружины
sasha4433
12 Сен 2015
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
sasha4433
12 Сен 2015
Ust-Kaman16
18 Июн 2019
Усть-Каменогорск
Серёга
Stels Viking 800 2.0 CVTech
Антифриз сам менял на красный или с завода был залит? у меня почему то зеленый с завода пришел...
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
Амто
6 Июл 2020
Камчатский край, П-Камчатский
разная
Добрый. Нужен кабель в приборку, A800GK-3724016. По интернету искал, ответ один, нет в наличии. Может есть у кого?
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
купи в радиоэлектронном магазине пин и сделай сам. там не чего сверх естественного нет в нем... ну или если уж совсем не хочется заморачиватся ..то зачисти этот 12 пин массы возле разьема в приборке и закрепи к нему простой провод ..место для творчества там есть.. можешь его просто обрезать и забрать от него пин.
кстати у нас на снегоходе проблема с массой актуальная тема..сам недавно в такой блудняк попал, чуть моз себе не сломал.. пока с цешкой не прошел все этапы..вот тогда осознание проблемы и пришло...
купил 2 провода массы в магазине..кинул один с минуса акум.. на корпус .. второй с корпуса на двигатель.. всё заработало..
SnegohodSosnova
30 Авг 2021
Никита
Всем доброго времени суток. Хочу приобрести новый Stels Викинг 2.0 V800 CVTech. Пересмотрел множество страниц данной темы и пришел к выводу, что основные проблемы данного снегохода:
  1. Генератор - все меняют на ВАЗовский (не понял только как быстро это может произойти - на каком пробеге?);
  2. Термостат - тоже все меняют (некоторые меняют сразу);
  3. Бензонасос - меняют и ставят Bosch (так же на разных пробегах);
  4. Слабое железо, в т.ч. маятник ломает, потом его усиливают.
Подскажите прав ли я на счет данных болячек? А то тема старая - начинали ещё с Росомахи 800, а сейчас вроде как всё дорабатывает ВМ.
Может ещё есть какие-либо болячки, которые я упустил?
Думаю, что данный вопрос интересует не только меня, а будет интересовать всех кто захочет купить новый снегоход и пойдет смотреть форум и отзывы.
Заранее благодарю.
:handshake2:.
...а положительные и без проблемные стороны данного снегохода не нашёл чтоль?
Потом сопоставь и сделай выводы...,если сможешь "осилить"... бери.
Вопрос провокационный.
