valli
- 9 Янв 2018
- 190
- 16
- 47
- Рес. Коми.
- Андрей
- Stels Viking V800 М 2.0
Аналогична проблема. При прогреве и работе внатяжку. завышен хх. Человек писал что охлаждал снегом дпк. Я кидал снег. Не помогает. Была инф. Что проблема ушла после замены корпуса вф на нулевик. Возможно охлаждение улучшается. Ещё не пробовал.поменял РХХ на новый, оказался не он.
проблема связана как-то с нагревом. на форуме вроде писали про глюк какого-то датчика, который греется, не могу найти...
или может это лямбда? ссылку выкладывали на али (лямбда зонд (https://a.aliexpress.ru/cgE8oo7C), но она нерабочая. кто какие подбирал ещё?
Приветствую всех форумчан!
Мужики, подскажите, от какой техники подходят шестерни в КПП или где на разборах поискать?
Разлетелась муфта включения повышенной и пониженной передач, обломки натворили делов, часть шестеренок на замену и часть подшипников.
У официалов интересовался, говорят проблема большая, на заводе дефицит запчастей- проблемы с поставками.
Интересует "паразитка"
ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КПП 26Z С ПОДШИПНИКАМИ DW30303 В СБОРЕ, СТАЛЬ 172201-800-0000, 22510-G02-0000
Может у кого завалялась? С огромной радостью приобрету!
Добавь в фак, мастерской. А то сдесь потеряется.Бензонасос заменил на бензонасос от Arti CAT . Подходит идеально .
в моем случае это и не воздушный фильтр. когда менял дпдз и рхх, снимал его, разницы не было.Аналогична проблема. При прогреве и работе внатяжку. завышен хх. Человек писал что охлаждал снегом дпк. Я кидал снег. Не помогает. Была инф. Что проблема ушла после замены корпуса вф на нулевик. Возможно охлаждение улучшается. Ещё не пробовал.
а нулевик не обмерзает?Аналогична проблема. При прогреве и работе внатяжку. завышен хх. Человек писал что охлаждал снегом дпк. Я кидал снег. Не помогает. Была инф. Что проблема ушла после замены корпуса вф на нулевик. Возможно охлаждение улучшается. Ещё не пробовал.
Спасибо. В данных магазинах в наличии нет таких шестерня.Шестерня промежуточная КПП 26Z с подшипниками DW30303 в сборе, сталь
Мототехника - КПП - Шестерня промежуточная КПП 26Z с подшипниками DW30303 в сборе, сталь купить в Москве. Заходите в наш интернет магазин и выберете себе по вкусу!motor4ik.ru
Шестерня промежуточная КПП 33Z с подшипниками DW30303 в сборе Stels Rosomaha\Viking 172202-800-0000 LU079972
Шестерня промежуточная КПП 32Z с подшипниками DW30303 в сборе Stels Rosomaha\Viking 172202-800-0000 LU079972 купить в наличии, бесплатная доставка по всей России, наложенный платеж, дешевле не найдете.shopatv.ru
есть ссылка?на оф сайте в названиях викинга появилась буква "M" цены не указаны, скорее всего это уже будет 2022 год., и очень надеюсь "М"-модернизированный
есть у кого инфа? хочу взять викинга, искать сейчас 2021 или подождать осени и взять 2022 на 40 тыс дороже?
Доброго здравия! С опусканием насоса штатного, это ваш личный опыт, или догадка???опусти ниже насос родной будет долго работать ! бензонасос от Arti CAT ставят никто не жаловался
Это мой личный опыт! Он отказал около 1000 я разобрал насос был изношен как сто тысяч прошел . Поставил новый опустил мах вниз укоротил заборники . Пробег не большой чуть больше 6000 проблен с насосом нет. Считаю что он работает на "сухую" пока не закачает топливо и плохо охлаждается . Да я думаю многое пришли к этому же мнению. В теме про топливный насос много вариантов и предложений. Мне вот интересно завод пишет " Внесены изменения в топливный насос, изменён коллекторный узел" что они новый насос изобрели...Доброго здравия! С опусканием насоса штатного, это ваш личный опыт, или догадка???
Если сами так делали поделитесь пожалуйста опытом, что да как.
Не будет. У меня накрылся не протянув и 1 там. Бензин ниже пол бака вообще никогда не было (специально так следил). Он работал с нова как кота за яйца. На росомахе у товарища бош на штатной высоте и работает . Я свой опустил почти на дно
это все будет на моделях 22 года? т.е. лучше подождать... на сайте 0 инфы...Новые изменения и доработки:
Заменена приборная панель;
Внесены изменения в систему охлаждения;
Усилены кронштейны крепления направляющего полоза и кронштейна маятника задней подвески;
Заменены склизы на более качественные;
Внесены изменения в конструкцию опорных роликов;
Заменены пружины подвески на более качественные;
Изменена технология обработки стакана передней стойки;
Изменена технология сборки передних стоек;
Установлен новый двигатель, исключен момент задевания кронштейна крепления фары за топливную форсунку переднего цилиндра;
Установлен подогреватель моторного масла;
Изменена конструкция крепления двигателя к раме;
Заменены хомуты на топливной системе с червячных на самозажимные;
Система управления двигателем адаптирована к Российским морозам; - видал чё !!!
Внесены изменения в топливный насос, изменён коллекторный узел;
Внесены изменения в систему электрооборудования (заменены электропровода на более качественные, изменена технология сборки, внедрены дополнительные провода «массы»);
Внесены конструктивные изменения в коробку передач (усилен корпус, изменены установочные параметры валов);
Изменён отсек для АКБ, который теперь позволяет устанавливать АКБ в вертикальном положении;
Усилены лонжероны рамы;
Изменена опорная площадка крепления КПП к раме;
Установлен дополнительный каркас капота;
Внесены конструктивные изменения в вариатор;
Изменён масляный щуп;
Усилен ведущий вал гусеницы.
Изменена технология крепления обивки седла;
Подобран оптимальный материал для изготовления капота;
В конструкции подножек водителя добавлены отверстия для схода снежной массы.
Увеличен грунтозацеп гусеницы с 16мм до 30мм!
есть ссылка?
Откуда информация? И какие изменения в системе охлаждения, не в курсе?Новые изменения и доработки:
