Резиножгутовая подвеска на балансирной тележке
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Вездеход двух гусеничный, с бортовым поворотом.
... опорные катки планируется расположить на балансирной тележке примерно так:
... теоретизирую - жгут будет испытывать только сжимающие нагрузки, радиальные и осевые, будет нести ступичный узел балансира. Можно сделать на подшипнике качения, можно на скольжения, а можно вообще без подшипника :) Рычаги балансирной тележки можно сделать не жесткими, а использовать рессору например, тогда каждый каток будет иметь некоторую свободу относительно других.
Размеры гусеницы, балансирных тележек, ведущей звездочки и ленивца примерно такие:
... что думаете коллеги? :D
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
От старых ижевских колясок использую тарсионы на тележке мотоблока. Зашибись, аморты в сравнении не идут. Просто, надежно, за 10 лет ни одной поломки тарсиона на 2 телегах..здесь как я понял принцип подобный, проблема с материалом, а мысль достойная детального рассмотрения!
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... добавлю ракурс, для пущего понимания :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... проблем с материалом как раз нет :) Более того сам жгут в отличии от подобных подвесок на прицепах например, будет ремонтируемым.
Есть сомнения, что катки первой тележки, при наезде на препятствие будут подворачиваться :blink:
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Еще одна проблема - гусеница планируется весьма широкой, в этой связи, стоит ли предусматривать в конструктиве раздельную работу левой и правой пары катков?
... это здорово усложняет конструкцию и конечно не хотелось бы :)
Планируемый снаряженный вес до 300 кг., полная масса не более 450 кг. максимальная скорость до 35 км/час....
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
.. в том числе гусеничная
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Как можно уложиться в 300кг не пойму. 300кг вешает буран с 380 гусями.А здесь широкие гусеницы,сам механизм бортоповорот с трансмиссией получатся ойеей.
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... коллеги, до веса дойдем позже - что думаете насчет подвески? :)
lexx6363
23 Окт 2010
серов
ваз2131 нива,самодельный тракор и мотоблок
На счет подвески чет вообще не въезжают нахрена в этом месте упругость? Упругость то нужна между передней и задней парой катков а у тебя они на жестком балансире
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
чёт хрень какая то :dread: т.е. аматризации вапче никакой не будет! а резинки будут работать на сдерживание балансира в рабочем(горизонтальном) положении. или что то не так :eye: ?
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
если только всю телегу на рессору,широкие катки в плюсовую погоду по снегу не прокатят.
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... балансирная подвеска известна в обед сто лет :)
Другое дело что я ее хочу скрестить с резиножгутовой подвеской :)
Вроде на таких небольших заявленных скоростях, она должна более или менее работать :)
... рессору как раз и планировал как альтернативу неразрезным рычагам. Т.е. ход тележки плюс ход рычага... :blink:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Изменить конструкцию. Переднии катки к корпусу, заднии к центральной квадратной оси. Вот тогда будет упругость.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
нуууу ежели так! то канеееешаааа :D а тогда как это всё крепить к апарату :eye: ?
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... блин, серьезная заявка!!!!! handshake С точки зрения сложности узла это вероятно выполнимо - подумаю :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... коллеги высказывайтесь, Ваше мнение очень важно для меня :)
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
К корпусу сверху трубу прикрепить- приварить через нее ось. Ось, Палыч, самая главная деталь без нее никак :D
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... все таки просится рессора на ось вращения. Тогда в вертикальной оси будут работать и упругие качества рессоры и жгут :) Тупо односторонний рычаг, будет иметь, мне кажется, худшие характеристики :) Собственно резон один - уменьшить количество подвижных узлов !!! 6 катков с резиножгутовой подвеской это не 3 на борт :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... тьфу, блин, 6 осей или три :)
westinghouse
3 Фев 2013
мотосамокат / микромопед на бензопилоприводе / самодельный снегоход
Мне кажется, по сравнению с Миксовой, подвеска в разы сложнее в изготовлении. Гипотетически выполнима, но в самоделках все стремятся найти более простые решения и одновремено без ущерба ходовым качествам. Здесь, я пока вижу сильно усложненную Микс.
Дмитрий, какую цель ставите, разрабатывая данную констукцию?
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... собственно от миксовой подвески и хотел уйти. Пружины не самый простой элемент подвески, особенно когда это не стандартная бурановская подвеска, а несколько более энергоемкая.
Есть ограничения по ходу подвески - не более 150 мм. и есть ограничения по компактности.
В принципе могу резиножгут загнать в ось каждой пары катков, рычаги будут направлены только назад, тут вопросов нет.
Просто осей слишком много :) Хотелось обсудить альтернативный вариант :)
westinghouse
3 Фев 2013
Уменьшить кол-во осей можно так:
vintorez
31 Янв 2015
есть все
То же выход :) Сложновато конечно, но, порисую, посмотрим на габариты ...
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Сергей, спасибо за участие, проявленное к моей проблеме - Ваш вариант натолкнул меня на простое и эффективное техническое решение, которое сняло все сомнения относительно работоспособности узла!!!! На балансирной тележке вообще не будет осей :D
... коллеги, еще одна просьба, дайте ссылку на обсуждение или посоветуйте конструкцию опорного катка :) Штук их 24, диаметр 180-200 мм. Может можно применить что то, более или менее бюджетное, для моих целей? :)
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Танкетка ЭНИГМА, Снегоход Наша Раша
Дмитрий,то что нарисовал Сергей есть копия того танчика что ты выложил :D
Только там гидравлика между тележками,они как бы зависимые.а принцип тот же. ;)
