передняя подвеска
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
На Варяге ломало эти кронштейны 2 раза на левой лыже, люфт изначально есть с новья, но не 3 мм. На вареном аккуратно ездил немного, затем сварил на обе стороны по 2 новых кронштейна вместе где шлицы (там ломает), больше не беспокоили .
Usan
24 Окт 2020
Лес
Ну что, ни кто про люфт кронштейна в передних стойках ни чего не знает?
У этого кронштейна слишком широкие шлицы, и он болтается на шлицах стакана амортизатора. А привести в норму штамп велики не хотят, видно дорого.
Grey75
20 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Сергей Валерьевич
буран,MMC Delica была,NP300,STELS V800 VIKING 16год vin:175
Доброго времени, вот так сегодня покатался. Пробег 4000 км. Бился правой лыжей два раза, за этот период. Отпала левая стойка. Есть кто усиливал, переваривал? 1644159763196.jpg
Желательно подобрать трубу(потолще мм 6) которая вставиться во внутрь или наружу,вставленная труба придаст усиление и вернёт в прежнее состояние стойку.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а почему поперечина внутрь согнута если этой стороной не бились?
Grey75
20 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Сергей Валерьевич
Причина скорее всего в коньке. Износился конек. При переезде через баржу, зацепился коньком видимо за аппарель. Стойку и провернуло. Где согнута там провар хороший. IMG_20220216_160934.jpg
Андрей Ф.
28 Апр 2017
Усинск
Стелс викинг 600 18г.в.
Всем привет. В начале заметил, что слишком туго руль стал поворачиваться. Затем в лесу лопнул половинка хомута аллюминевого. После замены хомута во время езды снова перестала поворачиваться правая лыжа,в рез-те осмотра выяснил, что ограничитель (на фото) свободно вращается при повороте руля не поворачивая лыжу. Может было у кого? Как проще устранить проблему и какие расходники нужно прикупить. Заранее благодарю за советы.
А не чё не сделашь,(имхую)если только попробовать усилить наварить сверху ещё один рычаг,хотя-бы шлицы,тогда болты длинней надо будет.
Сам ещё не "встречался"с этой проблемой,но мысль не покидает как усилить,уж больно люфтит сильно.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Наоборот шлицы узкие, а остальное правильно. Возможно на рычаге на каждом зубе сделать наплавку, чем сделать шлиц немного шире. Будет плотнее входить в зацеп и люфт уменьшится.
Андрей Ф.
28 Апр 2017
Усинск
Вы не поняли, люфт не беспокоит. Правая лыжа стоит на месте, в то время рычаг зубчатый вращается в стойке при повороте руля....
Usah
9 Фев 2018
29 регион
Андрей Ф.
28 Апр 2017
Усинск
По итогу лопнул рычаг зубчатый, за одно поменял амортизатор правый. В прошлом сезоне не удачно переезжал через высокий сугроб, был удар лыжами о дорогу. После амор перестал работать и видимо рычаг зубчатый лопнул или треснул.
Андрей Ф.
28 Апр 2017
Усинск
Весь этот сезон отъездил около 300км, частично по лесу. Небольшие проблемы были с рулежкой туговато руль вертелся, но было не критично. Но под конец сезона правая лыжа ушла в свободную рулежку.
Рысомаха440
28 Фев 2023
Смоленская обл
Рысь 440
Мужики нужна помощь. Нужны полные размеры кожуха передней подвески: длину, длину шлицов,ширину шлицов внутренний диаметр и наружний
mk78
8 Окт 2015
Stels 600 Viking
Добрый вечер, завтра в лес. Сегодня при беглом осмотре снегохода обратил внимание на выпавший нижний сальник на одном из стаканов. Запихал обратно постукивая молотком. Вот думаю надолго ли это и чем чревато если вовремя опять не замечу и буду катать с выпавшим?
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Уже давно все описано как эта болячка устраняется ,надо просто почитать)))
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Здравствуйте! Пружины все таки какие можно купить чтобы поставить амортизаторы Токико?
Ну он туда сюда ходит, но такое чувство как будто и амморту хана и пружина как будто не разжимается до конца
Приветствую всех. У знакомого примерно такая же хрень . Аморты поменяли на Токико но ничего не изменилось , снежик как бы заваливается на бок и пружина не возвращает обратно , причем обе стороны так работают , но это со слов хозяина .
Вопрос : какие пружины помощнее можно поставить , тайговские или может сейчас получше родные идут , у него снежик 17 года.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
Попробуйте увеличить преднатяг пружин маятника.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Здравствуйте.
Нашли пружины жестче родных?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Нашли с армейца б/у . Поставили , но результата не знаю , человек уехал в лес , умерла коробка . Ищу коробку.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
На Росомаху, викинг ,ставили передние пружины от тайги барс, так как родные просели. Барсовские чуток по жесче и отлично работали ,не просаживались, пруток у барса толще, всё это есть выше, надо просто поискать, всё описано)))
