передняя подвеска
devilpro
17 Май 2011
Запад Коми
Stels - Викинг 2.0 CVT, Stels Guepard 800, УАЗбух, Байдарко с Йамахо 2,5л.с.
У меня завальцованы шайбы были прилично, выколоткой не смог, т.е. даже не пошло ничего никак. Сначала зубильцем расшатал эти шайбы как смог, а уже потом выколачивал ось-втулку. Сунул в нее болт с круглой головкой под внутренний шестигранник и по нему увесистым молотком Херачил от души. Сборка этого всего тоже веселая история.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Сборка да! А с разборкой вроде проблем не было. Шайба сбивалась, а втулку напильником каждый раз проходил по кругу.
Romik1973
12 Мар 2019
Мурманская область
Стелс викинг 600
Тоже такое было, шайбы сбил, а потом напильником факсу снимал, по другому никак.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Поменял я передние амортизаторы, поставил РусАмовские.
Расскажу про замену немного, с фотками, что бы понятнее было. А то сам первый раз туда полез, вопросов было много.
Снимаем лыжу, болт д.б. вставлен изнутри. Так его легче выбивать. Некоторые дилеры, собирая снегоход, вставляют болт снаружи. Им так удобнее, а нам, если погнули болт, потом выбивать его тяжко.
Сняв лыжу, видим втулку с шайбой. Втулка завальцована,шайбу надо сбить. Сбивал толстой отверткой. Шайбу сбил одну, с другой стороны не стал, завальцовку болгаркой подпилил. Далее выколачиваем втулку, можно использовать болт лыжи. Мне его жалко стало, купил ещё один болт. С длинным болтом, кстати, и собирать удобнее. Болтом направляешь втулку и подколачиваешь.
Разбираем верхнюю часть, там все понятно. Три болта под шестигранник, болтик на 10 и гайка амортизатора.
Верхний стакан снимаем и вынимаем пружину.
Потом выбиваем втулку и амортизатор выпадает вниз.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Далее..
Два сезона назад ставил проставку из хоккейной шайбы "от Пургена". Ничего ей не сделалось, стоит как новая.
Аморты родные тоже ещё нормальные были, белорусские.
Новый амортизатор короче родного на 2мм, это не критично, поставил две шайбы на шток.
Проверил вылет стакана стойки, что бы в кольцо не било.
Вытащил полностью вниз, отчеркнул. Потом собрал стойку без пружины и снова отчеркнул. Стойка собралась где то на 12мм короче, это без шайб. Поставил шайбы и собрал стойку, получилось 4мм выше риски. До кольца доставать не будет точно.
В собранном виде длина наружной части получилась 175мм.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Теперь про новые амортизаторы..
Попробовал на сжатие, родной потуже сжимается, новый чуть легче.
А вот на отбой новый быстрее раза в полтора, шток выходит быстрее.
То что надо. Прокатился, накатал километров 60, едет комфортнее, ощутимо. Правда снег очень плотный, не снег а наст, но по пересечёнке очень комфортно ехать. Я думаю, что на кочке быстрее сжимается и а потом выравнивается так же быстро.
Рулиться тоже лучше стало, но тут не знаю почему. Может перебрал, помазал, хотя там мази и так много было.
Длина стойки особо не изменилась, пятку подтянул и всё.
В общем новым продуктом доволен очень, похоже получил то что хотел.
Осталось задний поменять, времени уже не было, да и сыро вокруг, под снежем ползать.
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
"STELS VIKING 800"-"CFMOTO X8"-"TOHATSU 30"
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, всю ветку прочитал но так и не понял конструкцию крепления передних лыж. У меня одна лыжа качается на запресованных в нее втулках, а другая качается вместе со втулкой которая проходит сквозь стойку и аммортизатор на которую запресованны шайбы. Если я правильно понимаю, то правильно вращение лыжи на коротких запресованных втулках, но что тогда делать с длинной втулкой которая проворачивается в стойке?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Конструкция простая. Три детали (2 втулки лыжи и втулка стойки) нанизаны на болт и затянуты гайкой.
Всё крутится на болту. Болт во все втулки спокойно заходит. Да и как ты увидел, что втулка стойки крутится? Там же не видно ни хрена.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
втулке в лыже не должны крутиться , они впаяны в лыжу
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Спасибо за ответ, но тогда получается не нужно затягивать сильно болт с гайкой, иначе все три втулки сжимаются между собой, т.е. нужно оставить некую слабину что бы болт проворачивался и во втулках лыжи и во втулках стойки? Просто я достаточно сильно затянул этот болт на обоих лыжах, и одна начала проворачиваться с большим усилием в своих двух втулках, а вторая просто свободно качаться на оси, по этому я и решил если на ней втулки стянуты в единое целое, то проворачиваться может только центральная втулка... Странная конструкция...получается что болт это ось вращения и сильно его затягивать не надо...тогда понятно почему эти болты гнутся. В общем надо снимать ту которая свободно качается и смотреть... Спасибо....
Игорь Кулагин
9 Сен 2019
Тогда в двойне непонятно....если до полного затянуть болт, то центральную втулку сожмет между двух втулок запресованных в лыжу...где же тогда вращение будет...:blink:
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Буран тайга атака2 stels viking 800
Далее..
Аморты где заказывал?чисто для снегохода или от авто подойдут?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Тут на двух страницах вся история расписана. Аморты от РусАма, из Питера, Делают специально для Стелса.
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Да я прочел все, имел ввиду родные дорогие, может от авто какого русамовские подходят, но уже токико заказал, в два раза дешевле
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Если от авто, то только Токико. РусАм, вроде, для авто не делает.
А для нашего снежа его аморты самое то, не чета штатным.
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
А токики обязательно "наращивать", или так можно поставить?
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Пришли аморты токико 1202, открыл для себя что нужно было газомаслянные заказывать, а пришли маслянные((
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
нормально так они встают
я раньше миллиметры эти ловил а потом забил
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Какие миллиметры? Я про то что маслянные сами не расправляются, а газомаслянные расправляются
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ну и что?
пружина у вас на что?
