Что у вас, ребята, такая тишина? Не катаете? Что с расходом?
Катаем, еще как катаем!
Главное топлива с собой в запас брать поболе.
А расход как у танка. Сегодня приехал, пробежал 140км на выезде был полон бак. Завтра зальюсь в гараже, но судя по шкале влезет не меньше 2 канистр по 20л. Отпишу. Один с волокушей 200кг по укатанке с 10см пухляком, правда 50км тошниловка по кочкарнику - менее 20км/ч, остальное 40-50км/ч, по озеру 10км порядка 60км/ч.
Пока в среднем все под 30 литров, если 25 делать, то условия идеальные должны быть - один, без волокуши, укатанное полотно без кочек.
Прожорлив однако конь, но лошади свои выдает.
Интересно, сколько 1200 брп мотор кушает. Говорят тоже бочку с собой брать надо, не сравнить с 900АСЕ?
Интересно что норильские котоводы молчат, все по путикам и избам разбежались? Сезон в разгаре?
Может этот клапан н.уй убрать и прямоток сделать? и по пробовать чуть катнуть без его. вокруг деревни
Получается что клапан стоит не просто так. На ямахе сидишь на диване под которым бардачек, бак отдельно впереди. А здесь бак уходит под сиденье и сидишь на сидухе на баке. Так удалось такого объема добиться в 55л. Вот для этих целей и поставили клапан для управления давлением, что бы компенсировать прыжки седока.
Таким образом, дело не в клапане, а в таких заводских настройках. Движок работает в тяжелых режимах, вот и решили ему увеличить ресурс обогатив смесь, тем самым дав дополнительное охлаждение. В тяговых движках, например в каматсу или белазах, которые из карьера руду тащат, есть такое явление "местный перегрев двигателя".
Производители пытаются с ним бороться разными способами, но пока мало эффективно. Двигатели сгорания заменили на электро, но батареи заряжает дизель, и даже он при подъеме в гору испытавает местный перегрев, т.е. когда тепло не успевает отводиться от поршня к цилиндру и охлаждайке.
Наш двигатель снегохода работает в похожих режимах, и продлить срок его службы можно обогатив смесь, дав доп охлаждение. Пока только такой вывод напрашивается, сдается что инженеры пошли именно этим путем - ресурс в ущерб расходу.
Поправьте, если заблуждаюсь.
