Бензонасос стелс. Топливная система.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
По идее они просто достаются. Не видел резьбовых. Но надо уточнить у того, кто именно из этого модуля его ковырял.
он если не забыл прижат болтиком
под ним два конусных керамических колечка и два резиновых
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
какие фото нужны пишите
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Даже если оставить родной регулятор то он работать не будет, т.к. на 3 атм. откроется раньше.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
совершенно верно
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Если штуцер упирается в пластиковую обшивку не опасно ли это?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Дима! Провальчик действительно есть небольшой на холостых. И в баке постоянное зжужание как будто пылесос в дальней комнате работает. Крышку открыл там фонтан с новой обратки бьет, надо было отверстие тонкое на штуцере сверлить наверно.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Прокатился немного, вроде всё нравится
Работает мягче тише, показалось что скорость веселее набирает, меньше греется даже когда на холостых молотит температура не так быстро ползет в верх.
Это впечатления от 30 минутной поездки и могут быть обманчивыми.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
смотря какой насос
в бензе насос дольше протянет
кусок шланга с обратки направь на насос
Наверно тогда пластину прикручу чтобы фонтан в сторону насоса брызгал.
Некчему там шланг прицепить.
poLevoz
23 Янв 2015
мурманская область
Роман Михайлович
снегоход stels, bmw k1200rs, уаз патриот
я заметил тот факт, звук работы насоса поменялся, стал тише....
Дмитрий Ц
23 Дек 2015
BRP Lynx yeti 59 600ace
А зачем мудрить с обраткой, ГАЗовский питерский, продается с корпусом, узкий. Встает идеально вместо родного, но без родного алюминиевого корпуса. Притягивается хомутом к направляющим корпуса. Только резиновый шланг нельзя ставить, надо ставить гофру бензонасоса от ВАЗ. Получается остается родной регулятор давления и переделок никаких. Единственное что вход в бензонасосе на 10, а родные шланги топливоприемника на 8. На насос натягиваешь шланг ПВХ на 10, потом переходник с 10 на 8, а на него родные шланги. Цена вопроса насос - 2190 р. гофра с хамутиками 60 р. перходник. 100 р шланг ПВХ 5 см - 20 р. переходники и шланги ПВХ в любом магазине для грузовиков. Переходник я поставил такой, там реьба на М10 и штуцер на 8, отлично встал. Только мужики не ставьте шланг от насоса к регулятору резиновый, раздувает, и рвет любой. т.к. верхний слой шлангов обычно не бензостойкий. Только гофру от бензонасоса от машин. Продается во всех магазинах ВАЗ. А еще придется перепоять контакты к насосу. Штекер убрать и припоять контакты петельки. И еще советую сразу сделать провода по надежней. Я пока крутил в руках топливную станцию. провод отвалился. Что я сделал. Пробка, в алюминиевом модуле, через которую проходят провода вытаскивается вниз, туго, надо постучать. Внутри этой пробки латунные трубочки к которым припаяны провода. Сверху от наружного разьема, снизу к насосу. Вот от этих трубочек провод и отвалился. Я выбил эту пробку, из пробки выбил эти трубочки, с помощью сломанного сверла на 3 мм. Вставил пробку обратно. Провел новые провода через отверстия пробки и замазал герметиком. Штекер и контакты к насосу припоял и все. Получилось без паянных соединений. Намного надежней чем было. Делов час. Если бы этот долбанный провод отвалился в лесу. Хрен его там припояешь, а хуже если каратнет на массу в бензобаке. Видимо BRPшки так и горели. Вот сфоткать не догадался.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да всё просто
с давлением можно играться
в поле если насос встанет в бак не лезть а тупо запасной на проводе в бак опустить можно и подключиться прям под капотом
Владимир Н.
23 Дек 2016
Красноярский край, с.Туруханск
Stels росомаха 2014 г.в. нива 21213, kia sorentо, yamaha 25 прогресс 4 и др.
ставил я себе насос под капот, магистральный, все работает нормально, но вот как то раз запускал на улице в -30, снеж, прогревал где-то мин 15-20, нужно было в гараж перегнать, заехал в гараж , заглушил, чувствую запах бензина из под капота сильный, поднял капотину, давай смотреть, насос потек, хорошо он разборный, разобрал пропускало резиновое кольцо внутри насоса между корпусом и щеточным узлом, сделано было из какой-то твердой резины коричневого цвета и почему-то оно деформировалось, подобрал другое, может конечно и насос такого качества попался, произ-во Чехия кажется, но подумал я: а если на ходу бы такое случилось?! можно было бы и сгореть к черту, да и при установке насоса под капот шлангов добавляется, это уже некий риск погореть, и у насоса перед запуском холостой ход (без топлива) получается больше, отсюда и ресурс сократится, получается он дальше от топлива находится при таком положении, и решил его в бак установить обратно.
Так что я для себя сделал вывод, пусть стоит он в баке, мало ли что с ним может случиться, а выхлопные трубы то рядом находятся, да и если потечет ,то уже в бак обратно ,а не на землю.
grom744
14 Янв 2009
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Хороший такой фильтр у нас стоит!
Он вообще наверное ничего не фильтрует
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вроде так все фильтра устроены
что не так?
Виктор_1976
18 Янв 2017
Должна быть какая нибудь резинка между фильтрующим элементом и корпусом фильтра на выходе.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Мало того что нет, там ещё и край криво отрезан и приклеен . Не всей поверхностью прилегал к стенке.
scheriff
2 Май 2016
Кировская область Зуевский район
Alexander
Викинг 800 2.0, ГАЗ -66, ПАДЖЕРО СПОРТ 3,
Народ привет. Какой манометр использовать для провкрки давления в топливной системе
Виктор_1976
18 Янв 2017
Любой, хоть от компрессора
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Размещу в этой теме - если кому нужен фильтр с обратным клапаном на давление 3 бар, (марку фильтра на форуме нашёл) заказывал через автодок по цене 650 р. Фото как встает на снегоход, взамен штатного DSC_0113.JPG DSC_0114.JPG 20170322_201908.jpg
Andrey 222
19 Мар 2016
Красноуфимск
Козионов Андрей Викторович
Arctic cat M8000 ARCTIC CAT 700TRV LE BOMBARDIER GTX SEA DOO
приветствую.насосы почти все качают 6-7 очков, но естьнасосы с производительностью 110-130л\ч для снежика самый раз(проверено временем) восновном на всех наших машинах идут насосы 60л\ч.
