Подогрев сиденья Тикси 250 люкс
RozarioAgro
6 Ноя 2015
Нижний Новгород
Артем
TIKSY 250 люкс
Всем привет! Решил установить 2 элемента подогрева сидений, элементы от седушек сиденья Mitsubishi Outlander 3, у каждой потребление по 3 ампера при включении и как нагреются в районе 2.5 каждая. Купил 2 кнопки от подогрева сиденья ВАЗ 13,14,15, реле опять же 2 шт, предохранитель, питание брать хочу от аккумулятора и провод управления с замка зажигания, чтобы включенным не оставить случайно. Подключать соответственно раздельно - передняя часть сиденья и задняя. НО! Пока что еще ничего не подключал, т.к. сперва хотел найти мощность генератора, но увы по каталогу запчастей его нет. Как я понят ток вырабатывает само зажигание(принцип наверное как на "Минске"-"Восходе") где нет АКБ, ведь у нас АКБ только для стартера(на сколько мне известно), но и АКБ извините меня легковой а/м заведет.
И вот собственно сам вопрос - а можно ли подключить к снегоходу что то стороннее, что не предусмотрено заводом, или же непосредственно от аккумулятора все таки можно, в первую очередь я боюсь зажигание спалить от перегрузки электропотребителей, как никак большИх денег стОит.
И еще вопрос, кто нибудь ставил датчик температуры ДВС под свечу? Подскажите пожалуйста диапазон рабочей температуры этого двигателя, а то у дилера не дали ответа механики, а манагер в запчастях сказал 112 вроде, но мне кажется около свечки температура поболее будет.
Всем спасибо!
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Под свечей критическая вроде 200, стараются больше 170 не греть. Если датчик в выхлопе(а здесь более адекватно можно контролировать темп.), то предел 700, ну и желательно ограничится 600ми.
Попогрейку гена думаю без проблем потянет, только зачем она? Чтоб задница была всегда мокрая? Намного практичней штаны путние одеть.
RozarioAgro
6 Ноя 2015
Нижний Новгород
Артем
TIKSY 250 люкс
у знакомого вроде на викинге есть подогрев сиденья, мне понравилось, а тут элементы халявные появились, вот я и воспользовался моментом.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
подогрев сиденья на снегоходе- сырая жопа
костюм норм снегоходный со вставками избавляет от необходимости греть сидуху
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Лишняя нагрузка на гену (его мощность 200 ват это максимально, номинально думаю около 100) будет разряжать АКБ' , потребителей и так до фика- рукоятки, курок, свет, шлем, нвигатор и.т.д. на низких и средних обороотах будет меньше 12.5 в, а шарики и так тёплые, а с подогревом будет простотит с гемором...со слов его имеющих. У меня ксенон 45 ват садит АКБ на среднем режиме работы чарез 2 часа 7амперный АКБ.
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
Подогрев сидений -бред махровый. Потому как от теплого сиденья мокрая задница.
Тикси легкий снегоход-потому много работаешь корпусом, оттого водителю требуется не подогрев а охлаждение....
беспризорник
5 Ноя 2010
Уфа-Ишимбай
Юрий.
Тикси не турист , и двигатель не 4т ,задница в луже будет. А для сохранения пятой точки , сухой и теплой здесь на форуме продают ХОБУ , отличная вещь сам четыре сезона пользуюсь ей , и друзья мои тоже . :up:
archibalddias
6 Янв 2015
Москва, Владимир
Михаил/Викторович
тикси250Long продал, BRP Ski-Doo MXZ670
мне при покупке тикси пытались костюм с электроподогревом впарить который подключается в штатную розетку 12в (прикуриватель) и шлем с обогревом стекла забрала, да и в инструкции чтото вроде об этом есть (надо перечитать). Я в общем планирую попогрей поставить, но правда на сидушку санок, а тикси прекрасно ноги мотором греет. Бак и передняя часть седла у него и так приятно тёплые.
petronsk
21 Дек 2015
А вообще есть смысл ставить подогрев на снегоход, посоветуйте, когда пурга не будет мокро? собираюсь покупать снегоход просто, опыта совсем нет
Дима1968
19 Дек 2011
RS Ventura TF, Ventura MultiPurpose 12-го и 13-го модельного года.
Для мужика вообще вредно жопу долго подогревать, в любом возрасте! :smartass:
Тем более при нормальных штанах она и так сухая будет! :up: Тут все посты про это!
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
А....., когда пурга не будет мокро? ....
В пургу самая мокрота-снег летит, завихрясь и набиваясь под теплую задницу-получается задница в луже.
Штаны вроде и специальные -с мембраной. Но попробуйте одеть штаны даже с мембраной и сесть в тазик с водой и час непрерывно поерзать в том тазике.
Подштаники что на фото как раз для того ,чтобы не плавить снег под задницей.
беспризорник
5 Ноя 2010
Уфа-Ишимбай
Юрий.
У всех разные условия эксплуатации снегохода , порой после 5-6 часов на снегоходе зад мокрый и не выручают фирменный снегоходный экип _ а хоба выручает проверенно и в пургу и в метель и штиль . Вот фото снегоход двигался по лесу пару часов следом за другими тремя , снегоход от гусянки весь закидало снегом в следствии и зад мокрый , после этой поездки он сразу купил хобу. А с мокрым холодным задом можно простатит заработать. (второе фото экип ямаха снегоходный черный хоба одета все сухо красный хобы нет сыро)
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
[quote="беспризорник.... _ а хоба выручает проверенно ......)[/quote]
слов таких как хоба мы с зятем не знали, потому запихали в штаны по куску вспененого политилена- который кладут подложкой когда стелят ламинат.
Пробовал половину взрослого памперса под задницу, но он маловат получается.
Вроде есть памперс пеленки-сдается хороший вариант/в смысле можно купить в любом сельпо/
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
ссылку можно? Поиск говорит ; для вашей попы хобы нэту.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
:clap: Нашёл
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
:clap: Нашёл[/quote]
у нас они называются шорты для зимней рыбалки.
в этом году тоже купил глядя на знакомых..
беспризорник
5 Ноя 2010
Уфа-Ишимбай
Юрий.
Ссылка sport-na-prirode.ru называется защита термосидушка, есть несколько вариантов и ценник нормальный .
Митя72
10 Фев 2012
г.Тюмень
Тикси
Отлично помогает поджопник из туристического коврика с резинкой. продается везде, стоит 100 рублей
беспризорник
5 Ноя 2010
Уфа-Ишимбай
Юрий.
Если вы говорите про коврик на резинки как на фото , только поседеть не шевелясь на снегоходе . При движении на снегоходе , снег попадает и тает между ковриком и задницей и тог зад мокрый, проверено.
Митя72
10 Фев 2012
г.Тюмень
Тикси
Ага про него. Я соглашусь, что подмокает немного задница, но у меня не мёрзла даже слегка влажная.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Конечно греть зад на снегоходе не получится.
Вернее получится но добром не кончится, мокрый зад еще никого до хорошего не довел.
Теперь техническая часть , на акк. Точно не получится.
Как не крути 6А по постоянке регулятор не вывезет.
