Изготовление нового "бурана" или буран для новых русских.
Статус
SMIT
1 Июл 2005
2 дед Егор и Серега Смирнов
а если импортную цепь со звездами поставить на бурановскую коробку
(например поларисовская не знает проблем с цепью)при мощности мотора 65 кобыл...
дополнить это дело импортными подшипничками
у нас ребята ставили на коробку экспедишина от мерса подшипники ...
усиливали стоковую при моторе 1300 куб.
думаю получился бы вариант очень живучей коробки...
возможно не менее хорошей чем шестеренчатая
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
Из-за леса, из-за гор...
всякая всячина.
а если импортную цепь со звездами поставить на бурановскую коробку......
По коробке ни чё сказать не могу. Это Серегина раработка.
Докторс
22 Янв 2008
Вологодская обл Кич-Городок
Тайга 500д 5к , Yamaha VK540 III
На днях разговаривал со старым буранщиком.У них на работе в аэропорту энтой техники было постоянно по две еденицы. Изъезжено ими немало по дальним приводам.Так вот очень удивился как расказал что парни изобретают шестерёнчатую коробку, как пояснил проблемы были с гусями, рвали по 5 , 6 комплектов. Цепи выдерживали. Правда бураны были первых выпусков.Мож цепи лучше шли или двиги слабее?
Наиль
14 Янв 2007
Уфа
есть
Раньше металл был лучше , а резина хуже :D
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
есть маленько.......
Докторс сейчас цепи дермо......моя старая стоит столько лет....
А новая цепь через 1000 км..подтягивай..на 5000 км выкинули....регулировки не поддаётся..
На Ниве цепь газораспределительного механизма на 58000 выкинули....тож тянулась.
С чего они их делают????????
Кос
2 Июл 2007
Омск
Цепь это единственный механизм в буране которого я боюсь. :sleep:
Никогда незнаеш когда он крякнет .
И наверно каждое лето надо смнимать крышку и проверять каждое звено .
И если косячки то менять .
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
дед Егор написал(а):
И все таки по поводу ограничителей переворотов катков......
Свяжи катки между собой верёвками или ещё какими нибудь ремнями с небольшим провисом. Может такая система будет работать? Мне товарищ рассказывал при поломки балансирных пружин тележки связывали верёвками, так и ездили по тундре а пружины не выдерживали. Про пружины это так к слову.
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
Че о каткам то молчите? Цепи проехали уже. У всех нормальных пацанов, уже давно шестеренки стоЯт. ;)
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
У нас мужики ставили ремни для того что бы катки не переворачивались! И эта система работает! На валы крайних тележек крепят ремень (от комбайна), то есть один конец ремня огибают ость тележки первого катка и болтами скрепляют эту петлю, потом ремень пропускают через срелнюю тележкку и крепят конец ремня на оси последней тележки. И все! Ремень натянут(не сильно) и при работе тележек катков немного пружит и не дает переворачиваться каткам! При разборке только еще приходится снимать и еще ремень!
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
Хм, мысль. А че тогда спрашивал, как да как? В общем слесаря у меня пока подозрительно внимательно смотрят на подвеску мвп. Пустое это. Там гусянки от рыси. Еще предложения по каткам?
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
И ишшо друзья... Сегодня в Башкирии мои ребята забирают длинный буран с литровым, четырехтактным, водянистым, трёхцилиндровым двигателем от сузуки. Если бог даст всё нормально, то через пару-тройку дней снегоход будет в Сургуте.
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
Как придёт выложи фото в этой теме. Но я как то не поддерживаю установку автомоторов на снегоходы.
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
Тяжеловат наверно.....от ОКИ легче....
От Сузики с КПП автомат :clap: :clap: и забил на ремни :D
igorek
27 Ноя 2007
ЯНАО НАДЫМ
был буран тайга викинг щас AC Bearcat 570 XT(11)
Привет не знаю может это чемто поможет у нас катки связывают между собой резиной от камеры получается каток стоит выше но и дополнительная упругость при ударе резина не дает катку до конца разогнуться и не ламает пружины катков,но и переворот катков не замечалось
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
Со слов конструктора буран стал тяжелее на 7-8 кг.
:blush:
Пацаны подъезжают уже. Щас всё взвесят, рассмотрят, обсудят, поторгуются. Там видно будет.
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
:blush:
7-8 кг :eek: :eek: :eek: Мож мотоциклетный двиг????
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Скорее всего у него алюмининевый блок.Этот движок весит около 40 кг.
Наиль
14 Янв 2007
Уфа
есть
Судя по описанию это Сузуки G-10.Бывает с моно -или распределенным впрыском. И даже с турбонаддувом.Частенько ставят на мотодельтапланы .http://airbridge.narod.ru/g10.html
Наиль Хасанов
20 Ноя 2007
Татарстан
Зимой смотрел в магазине снегоход, они его выпускают с таким движком, 3 цилиндра и распределённый впрыск
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
Не понял Наиль в магазине продают Бураны????
Наиль Хасанов
20 Ноя 2007
Татарстан
Да нет япончики судзуки, просто я видал этот мотор на самолете(конверсия), а тут смотрю в магазине для клиента заводили снегоход такой же движок
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
всякая всячина.
Наиль написал(а):
ты такой видел ?http://www.mymotors.ru/sn2008-2.html
Я так онял, что они выпустили несколько буранов с таким движком. Потом подумали, и решили еще увеличить мощность и сейчас ставят литровые двигатели.
Статус
