Павка
- 30 Янв 2012
- 3.253
- 1.062
- 52
- Красноярский край
- Павел
1,75 бриджер барсука держит офсетная, без проблем.
Значит нужно взять с десяток на пробу.1,75 бриджер барсука держит офсетная, без проблем.
Товарищ в него 2х выдр хороших поймал. Говорит держит отлично.Значит нужно взять с десяток на пробу.
Выдр не ловил.... Но в барсука силы много....и лапы передние мощные,за пальцы держит спокойно....Товарищ в него 2х выдр хороших поймал. Говорит держит отлично.
Влетают рыжие?У меня было 4 1,5 и 4 1,75. Я их под взбежки снизу ставлю. Где то по 4-5 капкан по путику. На случай лисок.
Засыпает их сильно. Почти каждый раз переставлять выше надо. А как поленишься. Обязательно пройдет приманку обдерет.Влетают рыжие?
Прошлый год снега по бубенчики было,так с февраля лисы несколько шт.подпортили.....
Расскажи подробнее,с чего петли,как ставишь...Есть лисы по путику шастают постоянно,
не трогая ничего,обходя капканы стороной,но это до поры до времени!
такие в петли хорошо влетают!
Да че тут рассказывать,петли с нового троса,две жилы,на зайца их же ставлю....ставлю на свой след ,пока без лыж хожу,Расскажи подробнее,с чего петли,как ставишь...
Трос то какой толщины?Да че тут рассказывать,петли с нового троса,две жилы,на зайца их же ставлю....ставлю на свой след ,пока без лыж хожу,
привязывать лучше за срубленную палку,или за прут какой нибудь ,можно даже потоньше чем на фото,чтоб пружинил...жесткое оторвет!
трос любой толщины.....я имел ввиду расплетал трос ,по две жилки на петлю!Трос то какой толщины?
Ну так и жилки разной толщины бывают.... Есть мм по 1,5 есть совсем тонюсенькие....трос любой толщины.....я имел ввиду расплетал трос ,по две жилки на петлю!
Не замерял сколько там!....трос наш россейский D22 например ,в одном тросу и тонкие и толстые,беру всё...Ну так и жилки разной толщины бывают.... Есть мм по 1,5 есть совсем тонюсенькие....
Термообработке не подвергаешь?Не замерял сколько там!....трос наш россейский D22 например ,в одном тросу и тонкие и толстые,беру всё...
конечно отжигаю!Термообработке не подвергаешь?
Я в магазине троссик беру 1,5 делаю петлю . Но тросиком морока устанавливать,неустойчиво. Индийская нержавеющая проволока 09 мм в два ряда лучше ставится.Ну так и жилки разной толщины бывают.... Есть мм по 1,5 есть совсем тонюсенькие....
Артем,а это у тебя рыжая на поддергуху влетела или сам подвесил?Есть лисы по путику шастают постоянно,
А где индийской взять то?Я в магазине троссик беру 1,5 делаю петлю . Но тросиком морока устанавливать,неустойчиво. Индийская нержавеющая проволока 09 мм в два ряда лучше ставится.
Ага ,подвесил!но думаю еще маленько и она сама бы так смогла!Артем,а это у тебя рыжая на поддергуху влетела или сам подвесил?
Тросик. да гемор его ставить,да и видит она его,проволока проще можно любой формы петлю сделатьЯ в магазине троссик беру 1,5 делаю петлю . Но тросиком морока устанавливать,неустойчиво. Индийская нержавеющая проволока 09 мм в два ряда лучше ставится.
Тоже про такую первый раз слышу....А где индийской взять то?
Я в Улан Удэ в магазине надыбал осенью . Катушки по 50 метров.А где индийской взять то?
Посмотрел.... Проволока для сварки....Я в Улан Удэ в магазине надыбал осенью . Катушки по 50 метров.
Что за магазин и где?Тестю закажу, купит.Я в Улан Удэ в магазине надыбал осенью . Катушки по 50 метров.
