Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
Кстати,вот так выглядить поршень,когда не правильные свечи,или не правильно подобраны.Хоть детонации не было,но калильное зажигание налицо.Я понял что еще и искра, на поршень херачила.
Судя по фото, и калильное было, и детонация. Детонация и убила поршень на фото.
Вообще, детонация в случае неправильного калильного числа свечей, есть следствие калильного зажигания. Калильное - оно не контролируемо, и возникает раньше искры в искровом промежутке. Из - за раннего и детонация. А если ещё карбюратор беднит, или подсос воздуха смесь забедняет, то поршни горят очень быстро.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
А свечи Denso не пробывал и? Я третий сезон гоняю, норма
Кстати есть такие вроде, но не ставил пока. У меня ngk почему-то убиваются. Изолятор на последней, куда колпачок надевается, стал шататься. Такого я еще не видел.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
с такими параметрами есть свеча ngk вполне себе для снегоходов , цифра 9 говорит о том что свеча холодная , и впринципе она применима для мото двигателей, в том числе и на снегоход рысь.. но есть но.. свечи арктик я не нашел в таблицах взаимозаменяемости , только продажа.. скорее всего просто ктото начал выпускать свечи и просто напросто не соблюдает заявленные параметры.. сейчас это вполне везде можно наблюдать.
есть вот такие свечи
что тоже нечто сомнительное ..свеча арктик кэт для рысь тайга .. :dontgetit:
современные снегоходы на водяном ожлаждении , это тоже надо иметь ввиду, а рысь воздушного..
ну и надо смотреть что во втором цилиндре , если там стояла точно такая же свеча может и там имеются следы прогара.. а если нет их то почему..?
вобщем всё не однозначно ..
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
вот соответствие свечей по калильному числу..но я вполне гоняю на А17 .. но без особого фанатизма в щадящем режиме.. и вполне успешно.. пробовал ставить указанные но с ними маята , их постоянно надо тормашить )
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
и вот еще как визуально сравнить холодную с горячей.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
а еще , согласно теории заговора , китайцам вполне выгодно что б у нас поломались все снегоходы )
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Дензо 27,нжк ставил 9 и 8,работает,но со временем плохо начинает заводиться. А вот с Дензо норм
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Denso w27 ESU, ещё есть с резисторов, соответственно w27ESRU
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рысь500+, и др техника
Немного ясности пожалуйста,чем выше цифра калиьного числа ,тем холодней свеча, или теплей?Импортных свечей.Вот сдесь всегда споры идут.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
на отечественных свечах- чем больше число тем холоднее свеча.
на импортных свечах - чем меньше число тем холоднее свеча
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
хотя вообще у импортных это зависит от конктретной марки ..
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мужики! кно нибуть такие поршня пользовал?как они?
diak33
28 Окт 2010
Саратовская обл
велосипед, санки, лыжи. Рысь 500+,Honda CBR4Fi
Мужики всем привет, подскажите пожалуйста какие последствия могут быть от такой разницы в толщине склиз на участке который на фотографии. И я тк понимаю это от того что полоз погнуло. Вчера в лесу брал препятствие и от удара видимо об дерево под снегом погнул полоз и еще пружина посередине сломал на 500 гусянке. Вопрос собственно а можно ли полоз поправить( выпрямить)? Сегодня осмотрел полоз, лопин и трещин нет, да и на фото видно что та
м все нормально.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Мужики всем привет, подскажите пожалуйста какие последствия могут быть от такой разницы в толщине склиз на участке который на фотографии. И я тк понимаю это от того что полоз погнуло. Вчера в лесу брал препятствие и от удара видимо об дерево под снегом погнул полоз и еще пружина посередине сломал на 500 гусянке. Вопрос собственно а можно ли полоз поправить( выпрямить)? Сегодня осмотрел полоз, лопин и трещин нет, да и на фото видно что та Посмотреть вложение 1512987 м все нормально.
Можно выпрямить. Кувалда, доска и хороший упор.....
Димычказах
6 Мар 2020
Петрозаводск
Рысь 119
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на рысь 119 1997 г.в ,подойдёт ли выключатель зажигания В1 как на первом фото. У меня стоял тумблер ППМ, как на втором фото. Руль "одет в пластик" , как на третьем фото.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Тумблер практичнее. Кнопочный можно свернуть нечаянно..
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Я поставил кнопку с чекой от мотоцикла из Китая и еще тумблер для страховки. Проблем не наблюдаю.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Всем здравия. Может сталкивался кто, ищу воздухозаборник на внутреннюю часть капота, где воздух идёт на охлаждение. На старой рыси стоял, хочу так же сделать на другой. Рысь 500.
Dimas kamha
25 Ноя 2019
Петропавловск камчатский
Дима
Рысь 500+
Всем доброго времени суток. Подскажите с чего подходит амортизатор задний, который на санках стоит.
Юрий500+
4 Ноя 2018
Нижегородская обл.
Рысь 500+
ochotnik2
8 Ноя 2020
Казахстан, Актюбинск
Polaris wt lx 500
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Всем привет. Подскажите, во сколько можно оценить рысевский мотор, новая поршневая и сальники, без карба, в стартере пружина сломалась. Есть по месту покупатель, не можем цену сложить. На Рыську просится 30-й Лончин.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
От 15 начинаются.
Тайговский за 25 попадался..
