permiak написал(а):Подскажите как определить правильность (степень натяжки) натяжки ремня вариатора?
критично-не критично.просто она на максималку выходить не будетpermiak написал(а):Тогда ответте. Провисание ремня 45мм критично? Надо сразу тянуть.
после натяжения ремня,надо проверить соосность шкивов.....на паралельность....Fantom написал(а):критично-не критично.просто она на максималку выходить не будетpermiak написал(а):Тогда ответте. Провисание ремня 45мм критично? Надо сразу тянуть.
натягивается так:ослебляешь крепление двигателя(4-ре болта),и потом крутишь трубку(упор движка,(если смотреть на вариатор находится с права от двигателя)),против часовой стрелки.И двигатель потихонечку двигается в перёд.
Во во. Как соблюсти параллельность шкивоф?4udik написал(а):после натяжения ремня,надо проверить соосность шкивов.....на паралельность....Fantom написал(а):критично-не критично.просто она на максималку выходить не будетpermiak написал(а):Тогда ответте. Провисание ремня 45мм критично? Надо сразу тянуть.
А ты попробуй так прокатиться может всё ОК будетpermiak написал(а):Попробовал отрегулировать. Отодвинул двиг до упора. Всё равно провисает более нормы. Ремень менять?
Fantom окей вряд ли будет, у меня так же.Рама поведена.Коробкой ничего не сделаешь 2001г. Остаётся тянуть раму,пилить плиту или ставить другой ремень х.з знает какой.Или ездить так 60 км идёт спокойно .Fantom написал(а):А ты попробуй так прокатиться может всё ОК будетpermiak написал(а):Попробовал отрегулировать. Отодвинул двиг до упора. Всё равно провисает более нормы. Ремень менять?
Но у него то рама нормальная ,долже ведь натянуться .Я бы ремень новый купил,и попроовал бы поставитьЗайцев Валера написал(а):Fantom окей вряд ли будет, у меня так же.Рама поведена.Коробкой ничего не сделаешь 2001г. Остаётся тянуть раму,пилить плиту или ставить другой ремень х.з знает какой.Или ездить так 60 км идёт спокойно .Fantom написал(а):А ты попробуй так прокатиться может всё ОК будетpermiak написал(а):Попробовал отрегулировать. Отодвинул двиг до упора. Всё равно провисает более нормы. Ремень менять?
Штангетом мерил старый и новый разницы нет.Mega_2 написал(а):Практически не тянется. Только боковой износ - от этого и провисает со временем
И что ты сделал?Mega_2 написал(а):Permiak, по поводу дергания. Посмотри на всякий случай внимательно тарелки ведомого. У самого рывками шла с низов, особенно когда трогаешься. На тарелках практически на максимальном радиусе был какой-то странный износ. Не нагар ремня и ацетоном не отчищался. Наподобие корозии и неровости можно было только на ощупь понять (сам догнал, только когда разобрал)
