Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
Roman-Magadan
19 Дек 2015
Stels Viking
Ребят доброе утро!!!стартер задрал !!!при запуске шестерня самопроизвольно выходит из зацепа с маховиком двигателя!!!и с хрустом проскакивает!!кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
АРТЕМ_86rus
22 Авг 2012
ХМАО
артем
Тайга 500 патруль
Всем привет. Со стороны сиденья весь бак в бензине, грешу на подтекание указателя топлива, пока нет времени разбирать, может кто сталкивался с такой проблеммой, как решается?
DeNiZZ
14 Янв 2010
Сыктывкар
УАЗ Патриот, лодочка с моторчиком, мотособачки были, снежики самодельные были, Стелс 600 Викинг СТ VIN 2134
Такая же фигня, грешу на то, что коленом даванул, когда прыгаешь с подножки на подножку, трещинка пошла. Я пока забил, просто меньше указателя наливаю, литров на 5 меньше входит.
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
Отказал стартер. разобрал. Одна из щеток на стартере поперек лопнула. Никак не могу по каталогам выписать. Помогите где и как приобрести щетки или весь щеточный узел.
Андрей Ф.
28 Апр 2017
Усинск
Стелс викинг 600 18г.в.
Указатель топлива треснул через него подтекало, заменили по гарантии.
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Может от чего то подобрать проще будет.
Ребята, вопрос, отбойник резиновый вылез из под крепления аммо к лыже. Поставить его обратно только разобрав можно или еще как то?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
один болт открутить крепления лыжи и всё
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Пытался, не подобрал. Деталь то копеечная...
Резина вылезет обратно, раз один раз вылезла. Значит износ большой. Пару раз уже менял. Дорогая суцко...
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Резинка вылезла, когда улетел в траншею припорошенную снегом.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Есть стартер от кота .Покупал на запчасти себе не прегодился .Щеточный узели статор цел .Надо посмотреть .Якорь похоже срезаны витки для бендекса ,но и нам не подойдет .Цена за весь стартер 1000 р.
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
Есть такие щётки, комплектом идут, сам видел и в руках вертел. Фирма Валио. Ищи... Либо точить и паять...
ShevchukMS
14 Авг 2018
Stels VIKING S600
Добрый день!
Подскажите какого диаметра должен быть поршень?
Упала компрессия до 8,5 решил поменять кольца разобрал, но заводских поршнях маркировка 73,28.
В каталоге нашел оригинальные поршни диаметр указан 73,7. Есть аналог на кота фирма SPI диаметром 73,75. Из мануала на кота тепловой зазор для поршня 0,08382 мм - 0,1143 мм, диаметр цилиндра 73,8. Следовательно цилиндр должен быть 73,7, для цилиндра 73,75 слишком маленький тепловой зазор 0,05 мм.
После чистки родные поршни в идеальном состоянии , купил набор колец SPI, стоит ли еще докупить поршни либо собрать так.
Снегоход 2016 года пробег 1100 км. На поршнях было очень много нагару из-за неисправности миска подавалось очень много масла.
ALexpert
25 Дек 2009
Архангельская область
Буран, Stels Viking 600 ST
Добрый день!
Компрессия 8,5 это нормально.
ALexpert
25 Дек 2009
Бензин в трубу улетал. Бака на 100 км не хватало. Карбюратор и вариатор настроены.
У меня на новом компрессия была 9 и 8,5. Померял через 1000 км на обоих около 9. Люди и с 7 ездят. Понятно, что тяга похуже.
ИМХО у Вас большой расход связан не с компрессией. Копайте ещё. А сколько изначально то было?
Вова викинг
17 Фев 2017
Хмао. Сургутский район
Вонючка 2Т)) Викинг 600
Думаю дело не в компрессии. Этот бегемот, жрёт как слон. У меня вообще около 2 тыс пробега успокоился, от 27 до 40 расход. От снега и стиля езды очень много зависит. Вот такой снегоход, что поделать
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
2т , а вы чего ожидали? :lol:
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да расход от многих факторов зависит от регулировок натяжки гусениц до пиз...жа спидометра.
Я на своем 1:1 со спутником выставил, так со мной в компании никто не согласен ни по пройденому растоянию, ни по скорости.
А по переписке тем более к общему знаменателю не прийти.
Многие 4т от 25+ жрут. Снегоход!
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Расход тема для холиваров!!! У меня 64 км путь 3/4 бака, стиль езды спокойны с изредкими прохватами по тундре. Езжу от капкана к капкану и до избы.
lovmurm
14 Ноя 2015
Мурманская область
Снегоход Stels S600 Viking
Плохо форум читаешь.
Пурген правильно написал, от Ваза классики подходит, причем верхний ролик. с втулкой и болтом в сборе. Покупаешь и прикручиваешь.
У нас в магазинах и в гаражах от Ваза ролика не нашлось. Приспособил ролик от лодки Казанка 5. Диаметр чуть не подошёл. Сточил на наждаке, насадил на металлическую втулку, и ок.
Евгений96
28 Дек 2015
Стелс Викинг 600
У меня за 3 года этот ролик жигулёвский тоже стёрся. И стартёр забарахлил. Стартёр разобрал, неполадок не нашел, всё помазал и собрал. Верёвку пустил по низу, дергать легче стало...
АРТЕМ_86rus
22 Авг 2012
ХМАО
артем
Тайга 500 патруль
Нашол я откуда у меня подтекал бензин. На указателе топлива стоит резинка, вот через нее протекал он. Промпзал селиконовым герметиком, вроде пока нет подтеков, надолго нет, незнаю.
АРТЕМ_86rus
22 Авг 2012
ХМАО
артем
Тайга 500 патруль
Еше такой вопрос, насколько должен стоять предохранитель на фары, у меня стоит на 10а, постоянно перегорает, хотя и светом та не пользуюсь сильно.
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Купил щетки чуть большего размера. Цена вопроса 35 рублей. Напильник , рашпиль..., 15-20 минут и щетка готова. Собрал, все работает.
Serega86RUS
5 Дек 2020
Stels Viking 2.0
Подскажите, такая проблема. На викинге 600ом снимал топливный фильтр и заодно пару шлангов поменял. Попал воздух в топливный шланг который идет от бака к фильтру. Снежик после этого завел, но в шланге топливо не поступает. Как его прокачать? Там стоит топливный насос, за счет чего он работает? Это первый мой опят с подобной техникой, поэтому сильно камнями не забрасывайте)))
