Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
polovec
5 Июн 2016
Вологодская обл.
Tolya
STELS S 600 VIKING
Застучал передний амортизатор. Может подходят от чего, или только оригинал?
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
От патруля ставил друг, плаза питерский
лавинщик
23 Фев 2011
Камчатка
Алексей Юрьевич
Bearcat 550,660,Z1
Народ, приветствую.
Пропала искра на 600 викинге.
Какое должно быть сопротивление на катушке зажигания по высоковольтной части, да и вообще, как ее проверить?
Низковольтная часть 0,3 ома..норма
лавинщик
23 Фев 2011
Камчатка
Алексей Юрьевич
Bearcat 550,660,Z1
Разобрался уже...спасибо
лавинщик
23 Фев 2011
Камчатка
Алексей Юрьевич
Bearcat 550,660,Z1
Пока решаю след.проблему.- мог ли перегореть прибор - спидометр- одометр, если выходит из строя реле-регулятор напряжения?.. Вообще молчит в темную.
Ездили так.
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Может, если напряжение зашкалило. Попробуй подключить на аккум, если засветиться то значит не в нем дело.
лавинщик
23 Фев 2011
Камчатка
Алексей Юрьевич
Bearcat 550,660,Z1
На какие контакты можно напряжение подать?
Может есть распиновка этого прибора?
gadalin
6 Ноя 2020
г. Сургкт
Подскажите пожалуйста из практики - какие лучше поставить шипы высотой и диаметром , в стелс викинг 2.0 600 ( гусянка стоит родная с грузозацепом 22 мм. Спасибо заранее
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
gadalin
6 Ноя 2020
г. Сургкт
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
Спасибо, а лучше их на клей или как саморез вкручивать ? И надо у них концы подрезать, чтоб острую часть убрать ?
Просто вкручиваешь и все. Ни чего подрезать не надо, клей тоже не нужен.
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
Может кто и как то ремонтировал: тормозной диск ушатало на шлицах вала КПП.
Argel_Tal
28 Сен 2021
Рушан
stels viking s600
Всем привет! Посоветуйте аккумулятор пожалуйста, мой родной ещё, приказал долго жить походу)
DV77
7 Дек 2012
Мельком глянув на аппарат, решил что можно максимально унифицировать с Патрулем. Даже нужно.
