Ruslan/Svetlogorsk
- 13 Сен 2018
- 26
- 2
- 35
- Руслан
- Stels 600 Viking
Извиняюсь,не вам было!вчера запарилсяТы о чём?
Нормально все, просто не нужно близко к сердцу принимать капризы наших железных коней. Всё ломается и всё делаетсяИзвиняюсь,не вам было!вчера запарился
Реле-регулятор, магнето.Всем привет!стелс 600 чтоб его...проблема такая,приборка призаведенном начала тухнуть,все моргает и прыгает!глушу,поварачиваю ключ зажигания приборка горит норм,только нажимаю кнопку пуск приборка начинает трахнуть и показывать хрень всякую,аккумулятор новый,всю проводку перетрес,провода все целые!кнопка пуска которая на ручке работает почему то через раз!может у кого было такое!?подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!?
А до того, как приключилась такая ситуация с приборкой, что нибудь делал со снегоходом?Всем привет!стелс 600 чтоб его...проблема такая,приборка призаведенном начала тухнуть,все моргает и прыгает!глушу,поварачиваю ключ зажигания приборка горит норм,только нажимаю кнопку пуск приборка начинает трахнуть и показывать хрень всякую,аккумулятор новый,всю проводку перетрес,провода все целые!кнопка пуска которая на ручке работает почему то через раз!может у кого было такое!?подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!?
В том году в конце сезона сдох уккум,он ещё заводской был,одна сторона надулась!возможности поменять его не было ездил на нем месяц,в этом году поставил новый и такая проблема!А до того, как приключилась такая ситуация с приборкой, что нибудь делал со снегоходом?
Попробуй запустить без аккумулятора, провод плюсовой только не коротни. По идее, спидометр должен будет 360 км/ч показать. Посмотри будет ли прибора мороситьРеле-регулятор вчера новый воткнул,один фиг моргает!
Хорошо,сегодня попробую!Попробуй запустить без аккумулятора, провод плюсовой только не коротни. По идее, спидометр должен будет 360 км/ч показать. Посмотри будет ли прибора моросить
На моем такого нет.По идее, спидометр должен будет 360 км/ч показать.
Я пробовал блок отключал ничего не моргает,и кнопку стоп когда включаешь и пробуешь запускать не моргает!На моем такого нет.
Моргает, прыгает - что то с питанием. Возможно контакт отходит. Наверное сначала надо все разъемы передернуть. Если есть возможность другой блок подкинуть.
Вот. От аккумулятора и пляши:попробуй другой аккум, если есть возможность. Проверь ещё раз провода от аккумулятора и плюс и минус.Сегодня с рабочего снежика снял блок управления,поставил на свой все равно троит, взял панель приборов,тоже троит,фишки все перетыкал, все равно панель троит, без аккумулятора не троит,скорость показывает 360
Да я туда лазил уже,все почистил и реле и предУ меня была проблема с приборной, электрик замкнул реле стартера напрямую и все заработало, там предохранитель стоит его надо почистить.
Попробуй поменять аккумулятор. Может в нём косякДа я туда лазил уже,все почистил и реле и пред
Д
Реле стартера не может мозги парить!?я его отключил снежик вообще мёртвый!ничего не горит и не запускается!так должно быть!?Попробуй поменять аккумулятор. Может в нём косяк
У меня есть датчик скорости, могу бесплатно отдать.Нашёл причину!датчик скорости сдох!фишку отцепил и все перестало моргать!
Какой артикул?Ultimax не плох.
